перка помогнете!!!
Регистриран на: 12.06.2009
перка помогнете!!!
Мнение от go6ko_lom » 12 Юни 2009, 20:05
здравейте колеги! сигурно вече ви писна с тази скапана перка но какво да се прави! при мен проблема е,че перката ми се включва при подаване на контакт дори когато не е достигната нужната температура(при изключена клима). Четох доста коментари,но такъв проблем не срешнах. Иначе колата си загрява нормално,климата си бачка, притеснявам се за ненормалното трагване на перката! Колата от скоро я имам 2 месеца, и преди два дни забелязах този проблем. Моля помагайте!
Мнение от go6ko_lom » 12 Юни 2009, 20:50
почти винаги се включва перката независимо от температурата, при запалване или подаване на контакт! имал ли е някой такав проблем! и от какво може да е това? благодаря ви предварително
Мнение от go6ko_lom » 12 Юни 2009, 20:51
Регистриран на: 6.12.2008
Местоположение: Мадрид
Мнение от jomby » 12 Юни 2009, 20:53
Някой датчик е дал фира, но без диагностика трудно ще разбереш кой е.
Мнение от go6ko_lom » 12 Юни 2009, 21:00
незнам утре имам патуване, дали може да стане гаф ако я карам така,да прецакам перката
Мнение от jomby » 12 Юни 2009, 21:30
По принцип може, зависи дали е на максимум. Но възможно най-скоро я виж.
