едно въпросче за климатроника!!!
Регистриран на: 14.02.2009
Местоположение: obl Pleven
Кара: E-46
Мечтае да кара: M3 E-46
Мнение от 6anata » 06 Юни 2009, 18:32
значе колеги като дам на контакт климата се включа неможе ли някак си дъго изключа да не се включа като дам на контакт да си го пускам когат искам аз благодаря предварително!!!
Регистриран на: 29.05.2003
Кара: E46 M3
Мечтае да кара: Е46 М3
Детайли за колата: чудесна :)
Мнение от val » 06 Юни 2009, 18:50
доста дискутиран въпрос -с две думи: не може
let the BMW be with you
Регистриран на: 13.06.2008
Мнение от kasico » 06 Юни 2009, 22:31
Хмм мисля че от компютъра може да се направи точно това нещо но несъм много сигурен.. май нещата клонят повече към "неможе"
Blower
Air conditioning auto mode
o active
o not active
When this function is active, air-conditioning automatic
mode is started when the ignition is switched on.
E46 only
Vent flaps
Vent flaps
Air conditioner ON
o if ignition on
o with button only
The air conditioning system will start operating when the
ignition is switched on or only by pressing the button on the
air conditioning control panel.
E46 - not E38, E39, E52, E53, R50, R52, R53
Vent flaps
Automatic blower
o active
o not active
The automatic blower will start operating when the ignition
is switched on or only by pressing the button on the air
Ако го разбирая това което сам пуснал мисля че сам ще си отговориш на въпроса :)
Любимец на Кралицата
Регистриран на: 6.04.2008
Мечтае да кара: M3 CSL
Мнение от ///M_Martin » 06 Юни 2009, 22:55
Може да звучи странно но моя не се пуска с колата ако съм го спрял преди това-в смисъл ако съм карал на клима и съм изгасил климата преди това като запаля на следващият ден или когато и там да е се пуска сам.В смисъл има памет ако го оставя пуснат помни че е бил и се пуска автоматично като дам на контакт ако обаче не съм си стои изгаснал което ме води до мисълта че има някаква памет но мисля че не може да се настройва!
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: 100-те лица
Кара: Е46 330d CBR 600RR
Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Мнение от xerial » 06 Юни 2009, 22:58
martin_g60 написа:Може да звучи странно но моя не се пуска с колата ако съм го спрял преди това-в смисъл ако съм карал на клима и съм изгасил климата преди това като запаля на следващият ден или когато и там да е се пуска сам.В смисъл има памет ако го оставя пуснат помни че е бил и се пуска автоматично като дам на контакт ако обаче не съм си стои изгаснал което ме води до мисълта че има някаква памет но мисля че не може да се настройва!
вероятно си с по новия климатроник който копчетата са по високо?
Мнение от ///M_Martin » 06 Юни 2009, 23:03
Не-мисля че съм си с нормалният,колата е 2003г. новият фейс и климатроника си е същият като този за модела
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 06 Юни 2009, 23:09
след фейслифта го оправят този "проблем"
