e 46 318 I стария феис <свистене при гасене>
5 мнения
- arxiangel
- Регистриран на: 10.07.2008
- Кара: f25
Колеги много странен проблем се получи колата губеше обороти и се оказа един маркуч който е за маслените пари <свързва двигателя с един клапан> след смяната му всичко се оправи! но като гасиш колата поне при моята 318 бензин се чува едно <сссссс> което е нормално но заедно с него се чува и един друг звук <определям го като свирене което се чува от ВИК тръбите при лож монтаж> това свирене го има и при 1 2 скорост <но много по леко>
.........Предполагам че може да е застанало нещо на пътя на този клапан защото старият маркуч беше доста зле ......
Ако някои има идея какво е нека сподели
<свиренето не е от ремък шаиби а така нататък определено се чува наи- много като гасиш само>
- arxiangel
- Кара: f25
проблема решен става въпрос за един вентил <номер по БМВ 11157501567> и маркуч за него <номер по БМВ 11151743386>
Маркуча идва от ДВГ и служи за маслените пари които се свързва към вентила неми е ясно какви налягания изравнява но след смяната им всичко е ок
- gido
- Регистриран на: 12.02.2008
- Местоположение: Пазарджик-Велинград
- Кара: X5
- Мечтае да кара: MX5
- majstorapetkov
- Регистриран на: 21.07.2008
- Кара: Е90
Клапана е 52лв., маркуча е малко по- скъп, май някъде към 80лв., но аз не го сменях моя защото беше добре, само го почистих отвътре добре.
- arxiangel
- Кара: f25
сега колеги тука има разлики моята бима не е дизел!!!! следователно не става въпрос за картерни газове а маслени пари! вашите<поправете ме ако греша този клапан се намира под двигателя а моя е над него> над капака на ДВГ ми излиза маркуча и влиза в клапана които стои близо до жилото на газта.Маркуча се беше разкапал направо и беше вкарал гумени "части" в клапана и затова тои свиреше!
Относно цените маркуча е 45 лв а клапана 75 лв труд от моя страна free
Но какво изравнява незнам ? ако някои колега знае нека каже тези дни ще пусна и снимки поздрави
5 мнения
