Проблем с рейката
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Проблем с рейката
Мнение от oci » 01 Юни 2009, 22:01
Колеги от скоро имам някакво похлопване от пред в лява и днес като ходих при един майстор каза, че според него е луфт в рейката набивали се някякви втулки.
Кое е по добрия вариянт да търся втора употреба или да я дам някъде за рециклиране.
Изчетох доста теми но май проблема с рейката е повече при е 39 и е36, но ето че дойде и моя ред.
Някой правил ли е тази интервенция?
Регистриран на: 8.03.2008
Кара: само по празници
Мнение от Wolfen » 01 Юни 2009, 22:17
Чувал съм добри думи за сервиз Мотоексперт на Симеоновско шосе точно на кръстовището с Г.М. Димитров, срещу автомивката. Тя и моята рейка има малък луфт от едната страна ... но все още не мисля да я рецеклирам.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 01 Юни 2009, 22:48
да ама мойта хлопа даста иначе няма луфтове утре ще я карам на диагностика на един майстор който се занимава само с рейки и ще видим какво ще излезе
Регистриран на: 31.03.2008
Мнение от BoT » 02 Юни 2009, 21:29
Рейката е под налягане и може да похлопва при изгасена кола,според мен.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 02 Юни 2009, 22:14
Аман от майстори, ходих на три места и три различни мнения сега се оказва, че не е от рейката а единия шарнир + тампоните отзад и вътрешен накрайник.
Ще ги сменя и ще видим уж гарантират, ча рейката е здрава ходих при майстори който рециклират рейки и казват че този луфт е нормален и рейката 100% е здрава, но като сменя тези неща ще видя дали ще изчезне хлопането.
То за шарнира и аз се съмнявах ама ще видим какво ще излезе.
Регистриран на: 11.08.2008
Кара: ше: E46 320d
Мнение от gold_1 » 02 Юни 2009, 22:50
oci написа:Аман от майстори, ходих на три места и три различни мнения сега се оказва, че не е от рейката а единия шарнир + тампоните отзад и вътрешен накрайник.....
Абсолютно същият проблем. Единият "майстор" вика рейката, другият вика, че рейката си е добре.... :twisted: В крайна сметка, смяна на предни носачи + тампони и работата заспа. Вече половин година нямам никакъв проблем...
Регистриран на: 8.06.2009
Мнение от k1lcone » 09 Юни 2009, 11:35
НЕ Е РЕЙКАТА. то така са развалят рейки според тия майстори. виж си тампони и шарнири и носачи и тоя който ти казава че е рейка му кажи да си смени професията
Регистриран на: 17.03.2010
Кара: Е39 530D
Re:
Мнение от bmw20009 » 25 Мар 2010, 11:55
колега какво стана оправили си рейката, аз имам същия проблем, похлопва горката, кажи нещо в полза, да знам какво ме чака :dunno:
Регистриран на: 24.01.2010
Re: Проблем с рейката
Мнение от go6o03 » 31 Мар 2010, 18:17
колега и аз имах съштия проблем с тропане от ляво но го реших смених пласмасовата втулка на рейката която се намира от лявата страна точно под болта за регулиране на луфта,струва 50лв ако си е свалиш сам.Майстора се намира в Пловдив много добър.
телефона му е 0885745365.А рециклирането на цялата рейка заедно със семерингите е 150лв и гаранция.
Регистриран на: 22.11.2009
Мнение от fastv6 » 01 Апр 2010, 11:57
go6o03 написа:колега и аз имах съштия проблем с тропане от ляво но го реших смених пласмасовата втулка на рейката която се намира от лявата страна точно под болта за регулиране на луфта,струва 50лв ако си е свалиш сам.Майстора се намира в Пловдив много добър.
Колега това този майстор там до Стефанов ли е?
Мнение от go6o03 » 01 Апр 2010, 14:38
не е до Стефанов покрай центара е обади се на телефона който ти дадох и ште разбереш каде е.
Регистриран на: 8.08.2005
Мнение от carmanf1 » 01 Апр 2010, 16:44
и аз да се разпиша...
при мен също имаше похлопване в ляво, също ми казаха рейка.
Обаче уви, смених тампоните на носачите (не заради похлопването, ами щ'от исках плътни) и всичко заспа.
Мнение от fastv6 » 02 Апр 2010, 9:57
carmanf1 написа:и аз да се разпиша...
Какви пари са тампоните колега?
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 02 Апр 2010, 10:45
хаха, оци, вчера рециклирах рейката и направих предницата, направо е чук сега! не съм вярвал, че е46 може да има мерцедесова хидравлика! Направо уникално лесно се върти волана, супер е! и аз след ходене по майстори установих, че е заминала! рециклирах я при жан, дано да държи! сега е уникално след смяната на всичко!!!
Регистриран на: 27.06.2008
Кара: 318i
Мнение от kaspar_ivo » 02 Апр 2010, 15:24
Така като ви слушам майче и аз съм за рециклиране на рейка :(. Имах потропване отпред и от ляво се чуваше повече. Мислих че са тъмпони на носачите - смених ги определено предницата се стегна но леко потропване още се чува като минавам през неравности.. трябва да ида да е видят
