Помагайте е46 318 1.9
12 мнения
Колата е 318 1.9 двигател автомат. Проблема е следния:
Сутрин когато я запаля работи супер нестабилно все едно на 3 цилндъра. След 10-15 мин се пооправя малко поне на празен ход работи равномерно. Но когато подадеш гас се дави и както мине 2000 оборота глъхне. Ако пуснеш педала и пак го натиснеш се мъчи да загасне.
Сменях горивен филтър и маркуча на картерните газове и почистих клапанчето. Проблема не е там.Махнахме катализатора, но не е и от него.Снощи с едно момче замерихме и дюзите и си показваха нормални параметри. Закачахме колата на компютър но нищо не показваше. Казват, че може да е от бобини и свещи,но не е било сигурно.Ако някои има идея или е имал такъв проблем ще съм му много благодарен да сподели.
- majstorapetkov
- Регистриран на: 21.07.2008
- Кара: Е90
- majstorapetkov
- Кара: Е90
- Archangel
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: N42B20 с ръкавици
- Мечтае да кара: Spitfire
Дебитомер не се хваща на обикновена диагностика.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
Днес свалих дебитомера и го духнах с згъстен въздух и го сложих. Колата работи нормално около 10сек. и започнаха да падат оборотите супер много даже гасне. Ако я придържам гаста се фурсира идеално не както преди, но недържи оборотите.Отидох до една морга и ги помолих да пробвам с друг депитомер как е. Беше същото както преди.Неможе да се изреже и при повторно подаване на газ се дави. Незнам какво да правя вече. Дали и този дебитомер е скапан дето ми го дадоха
незнам. Дайте някаква идея какво да правя. Има и още нещо с моя дебитомер ми свети едно зъбно колело до цифрите на скоростите.
aбе човек, откачи буксата на дебитомера, запали колата покарай я и ако нема грижи сменяй дебитомера, това си е консуматив. при мене беше същото като се прецака. смених го и заспа!!!! не троши повече пари в глупости. ако не е това, тогава пиши да мислиме други варианти, ама съм на 90% сигурен, че е това.
- Rundev
- Регистриран на: 20.11.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: мадамите да крещят :)
Ако питате мене е клапана на картерните газове,много неща се оправиха след като го смених,вклучително и проблемите на колегата
Колеги проблема се оказа в дебитомера. Смених и клапана, но не е от него, а и дефакто няма какво да му стане на този клапан освен гумичката, която оплътнява да му се скапе, но е малко вероятно.Едно малко по обилно чистене му е нужно и е като нов. На мен ефекта от новите части дойде чак когато свалих колекторите и дроселната клапа и ги почистих ама ЯКО до блясък.
При мен имаше доста сериозно полепване върху детайлите.Другото място което чистих е точно под този клапан при мен се беше запушила едната страна от боклуците който бяха изпаднали от стария маркуч. Сега колата върви супер и няма замисляне както преди. Ако някой колега има съмнения в този клапан да звънне един телефон. На мен ми остана един работещ на 100% клапан. Да не прави същата грешка като мен да си хвърля парите на вятъра.Благодаря на всички които дадоха идей каде може да е проблема.
12 мнения
