Проблем:Изгасна в движение
29 мнения
Както си карам на светофара на свободна почнаха нещо да играят оборотите , на дисплея ми изписваше , че имам гориво още за 40 км. , съответно потеглих , карах някъде около 200-300 м. и изгасна , светна единствено червената лампа на акумулатора , долях и някъде около два литра и се опитах да я запаля ...нищо , забелязах , че доливането на гориво изобщо не се е отразило вътре на бордовия.Възможно ли да ми е изгоряла помпата , или трябва да я повъртя малко повече да обезвъздуши.Колата е 320 Д , 136 к.с. , Благодаря предварително.
- Biankonero
- Регистриран на: 23.08.2006
- Кара: 328i
Малко като "след дъжд качулка", но бива ли така да караш почти на изчерпване на резервата, и то дизел... едно че помпата не е добре потопена по завоите и смуче въздух - голяма вероятност да я изгориш, друго че при малко гориво в резервоара се засмукват всички мизерии събрали се там от нашите прекрасни горива, което води до запушени дюзи и т.н. и става вместо 30лв за нафта когато трябва - 4-цифрена сума я за помпа я за дюзи...
- IvaN66
- Регистриран на: 3.03.2008
- Кара: Е46 2.0d 99'
- oTECa
- Регистриран на: 2.07.2007
- Местоположение: Дупница
- Детайли за колата: 320д, 320и, 328и
unison написа:Маркучите са пълни с гориво...няма видими мехури в тях....Като развия капачката на помпата и пробвам да запаля почват да излизат мехурчета.Дали да не пробвам да дръпна колата.
Щом изизат мехурчета значи дърпа въздух. Трябва и повече нафта. Резервоара е разделен на 2 части колега (като два легена все едно). 2-та литра които си сипал не са се отразили, защото сигурно са в частта в която не е помпата. Това не е Лада с 2 литра да я прибереш. Сложи поне 10л. и тогава пробвай. Успех
П.П. Дизел никога не се дърпа колега. Дизела има много по-голяма компресия от бензиновия автомобил. Следователно ще запали много по-трудно. И е много по-лесно да е.еш мама.а на двигателя ако нещо се е скапало вътре.
- ronnin
- Регистриран на: 29.05.2008
- Кара: 320D , 2002г.
проблем
Колега , нещо неразбираш какво ти казват колегите ! Не е нужно да дърпаш колата , това да не ти е Москвич , а просто да налееш нафта и да дадеш на контакт , имаш една ел. помпа , която се намира под колата , до горивния филтър и тя извършва процедурата по обезвъздушаване , ако е здала багажа по вина на грижливия собственик , няма да запали и ще трябва да я подмениш!
След това , караш само с пълен резервоар!
...а също така , има още една помпа , която се намира в резервоара и нейната функция е да прехвърля нафта от единия резервоар в другия , когато е пълен колата работи , дори и да е изгоряла!
Това е възможно най евтиния вариянт , има доста други причини ...
Успех!
Успех!
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
plamen_hh написа:Дърпай я ако искаш да разтеглиш веригите си още и после и тях да сменяш
Е той няма да я тегли километри. Аз ходих и се видях с колегата. Проблема е че въобще не върти. Само "чатка" Беше му паднал аку. Дадох му ток от моята кола но все едно нищо. Предполагам че е нещо или стартера или нещо по тоците. А тва каде и кви помпи има за сега не е важно
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Re: проблем
ronnin написа:Колега , нещо неразбираш какво ти казват колегите ! Не е нужно да дърпаш колата , това да не ти е Москвич , а просто да налееш нафта и да дадеш на контакт , имаш една ел. помпа , която се намира под колата , до горивния филтър и тя извършва процедурата по обезвъздушаване , ако е здала багажа по вина на грижливия собственик , няма да запали и ще трябва да я подмениш!
Успех!
"МОСКВИЧА" взе ,че от дърпане разбра , и запали.Не разтегнах верига , не бяха "четки" на стартер , болката в ГНП-то или тем подобни простотии.Благодаря все пак за изчерпателните отговори.
29 мнения
