Бавареца не иска да пали
Регистриран на: 25.12.2005
Кара: E90 M-Sport
Детайли за колата: 320D sapphire black
Мнение от grudev » 21 Апр 2009, 11:34
Много гаден проблем колеги. Колата пали когато си иска. Не е от акумулатора, защото дава на контакт, но когато завъртиш, за да запалиш НИЩО. Нито върти нито нищо. От какво може да е. Имам съмнение за някаква букса или кабел, нещо дребно преди стартера. Иначе вчера си запали от раз. ?!?!?
Drift machine ....
Регистриран на: 27.06.2008
Кара: Ф30 328и
Мечтае да кара: ф30 340и
Детайли за колата: В поргрес да си я ъпгрейдна на макс :)
Мнение от bmwe46m3 » 21 Апр 2009, 12:03
закарай я на диагностика да и направят. погледни някой кабел да не се е разхлабил нещо от дупките като друса на мет така един кабел беше се извадил и се чудя защо както си карам ми изгасна и не можах да запаля :) успех :)
Палавника
Регистриран на: 8.07.2006
Местоположение: гр.Варна
Кара: 320 D '03; Х5 Е70
Re: Бавареца не иска да пали
Мнение от тони6600 » 21 Апр 2009, 12:03
grudev написа:Много гаден проблем колеги. Колата пали когато си иска. Не е от акумулатора, защото дава на контакт, но когато завъртиш, за да запалиш НИЩО. Нито върти нито нищо. От какво може да е. Имам съмнение за някаква букса или кабел, нещо дребно преди стартера. Иначе вчера си запали от раз. ?!?!?
Или стартер,или ЕВС мисля че беше дето ти разпознава ключа
Регистриран на: 16.05.2008
Местоположение: Devnya Drag Club
Мнение от plamen_hh » 21 Апр 2009, 12:44
Може и стартера да провериш сигурно ще излезе от него ;)
Регистриран на: 6.04.2009
Мнение от carcass » 21 Апр 2009, 13:51
Ако завъртиш да запалиш и започнат да ти премигват уредите, или да "намалява" силата им на светене, сякаш колата се мъчи да запали, е стартера 100% ...
Обаче ако няма никакви такива признаци, и щом е запалила от раз вчетра, значи някоя жица ти е замасила някъде или е прекъсната. Вчера беше валяло и можеби от влагата да ти е направила контакт.
Но все пак иди на доктор, защото тука може само да предполагаме. ;)
Последна промяна carcass на 21 Апр 2009, 14:17, променена общо 1 път
Мнение от plamen_hh » 21 Апр 2009, 13:53
На мне четките на стартера като ми бяха заминали беше така давам да паля нито крушки премигват нито нищо пък не върти нито се чува ;)
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 21 Апр 2009, 17:45
Може да са няколко неща. Иди най добре на диагностика. Може да е стартер, ключ или климоред!
Кара: E90 M-Sport
Мнение от grudev » 21 Апр 2009, 22:46
тони6600 написа:
МИсля, че не е от ключа, защото като я бутнем и пали
Drift machine ....
Кара: E90 M-Sport
Мнение от grudev » 21 Апр 2009, 22:47
carcass написа:Ако завъртиш да запалиш и започнат да ти премигват уредите, или да "намалява" силата им на светене, сякаш колата се мъчи да запали, е стартера 100% ...
И аз си месля абсолютно същото. Утре колата отива при мой човек в Пловдив
Drift machine ....
Кара: E90 M-Sport
Мнение от grudev » 21 Апр 2009, 22:50
plamen_hh написа:На мне четките на стартера като ми бяха заминали беше така давам да паля нито крушки премигват нито нищо пък не върти нито се чува ;)
И това е възможно.
Drift machine ....
Регистриран на: 10.07.2008
Кара: f25
Мнение от arxiangel » 21 Апр 2009, 22:52
колега този проблем го имах и се оказа супер простотия почистиха ми клемите на акумолатора и сичко се управи <иначе точно както казваш беше> поне при мене беше така но иначе колегите са прави може и да е нещо по сериозно най-добре в сервиз <дано се разминеш леко>
Регистриран на: 11.07.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 - печка
Re: ...
Мнение от Jizko » 21 Апр 2009, 23:24
стартера кво му се чудуш
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Re: ...
Мнение от vavilon » 22 Апр 2009, 12:31
Jizko написа:стартера кво му се чудуш
Ами аз имах същият проблем само че при мене се чуваше едно прецъкване и не пали (ламите си светят). Пдавах с кабели ток и си пали :) . Повечето хора тук казаха, че е от втулките или четки на стартера. Вчера го сваляхме. Четките си бяха ОК :) . Сменихме втулките, но така като ги гледах не бяха чак толкова износени. Е поне го смазахме и нови втулки днес или утре ще пиша как се държи. Понеже трябва да падне малко акумулатора.
