Подгряване на свещите
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: София/Пловдив
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 17 Апр 2009, 17:34
Здравейте колеги,
имам едно питане,зимата когато е студено ,лампата за подгряване светеше 8-10 секунди и всичко беше супер,малко започна да се стопля и лампата буквално светне за 1-2 секунди и угасне,естествено подгрея още 2 пъти и пали супер..
Някой знае ли как се лекува това нещо и евентуално къде е релето което управлява подгревателните свещи...
И 2 ра питанка,
на 5 тата врата имам копче което да отвори само прозореца...но натискам -звонци-няма никой,само с ключа с дистанционното се отваря прозорега за 5 тата врата(комби)
Копчето работи...дали отново има реле някакво и/или кой бушон отговаря за управлението на копченцето
Мерси предварително
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Re: Подгряване на свещите
Мнение от milennyc » 17 Апр 2009, 17:41
Е.Димитров написа:Здравейте колеги,
И 2 ра питанка,
Мерси предварително
По първата питанка. Релето е до ЕКУ-то, в черната кутия която се намира в горния десен ъгъл на предия капак. А другия ми въпрос е колко секунди искаш да седи?! :mhihi: И въобще нясно ли си за какво служат тези свещи ?! ПО точно кога подгряват и кога релето се активира? А ако колата ти пали без проблем без неколкократно подгряване си свиркай и си карай с кеф колицата
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 17 Апр 2009, 17:53
milennyc написа:
И 2 ра питанка,
Мерси предварително
Ами хич няма да ми прави впечатление ,обаче след като се стопли времето светва като на CDI за 2-3 секунди ...обаче не пали,след като подрея 2-3 пъти е огън,а зимата беше супер
Мнение от milennyc » 17 Апр 2009, 18:36
Съвета ми е тогава иди на диагностика, може да имаш не работещи подгряващи свещи. Ако е така то си показва,дори показва на кой цилиндър е не работещата свещ, но зависи от двигателя . Що се отнася до бързото гаснене, това е нормално защото релето не винаги е активно. Даже бих казал че е активно само при първото палене сутрин или след по дълаг покой на колата в по студено време.
Регистриран на: 16.05.2008
Местоположение: Devnya Drag Club
Мнение от plamen_hh » 17 Апр 2009, 19:54
На мене ми светва за 1-2 секунди и пали на зъб :D
Мнение от milennyc » 17 Апр 2009, 19:58
plamen_hh написа:На мене ми светва за 1-2 секунди и пали на зъб :D
Зачи подгряващите ти свщи са ОК. То оставаше при тебе да не е наред всичко 8)
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 17 Апр 2009, 20:06
Е.Димитров написа:
milennyc написа:
И 2 ра питанка,
Мерси предварително
Само да попитам:нали не си почнал да караш с рейсаджийска нафта :roll:
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 17 Апр 2009, 22:43
BMDrago написа:
Е.Димитров написа:
milennyc написа:
И 2 ра питанка,
Мерси предварително
Ами за сега карам само ви пауър дизел,докато не прочета за някоя по добра,резервоара никога не го оставям под 1/2 ,но е доста странно,зимата по 8-12 секунди,в момента в който се постопли 1-2 секунди,все пак това си е обикновен дизел,не е комънреал , ХДИ или ЦДИ,би трябвало повече да свети...
bdw-свещите са ок. няма грешки...мисля че има някакъв датчик дето отчита външната температура,но все пак сутрин все още е под 10 градуса ебаси..
През деня ,поне 4-5 часа от последното палене светва за 1-2 секунди и пали...
Мнение от milennyc » 18 Апр 2009, 8:05
Така и трябва да бъде! Има достаписано в нета за тези свещи и релето. Но релето е активно при определена температура. За това свети само 1-2 сек. А за това че не ти пали без неколкократно подгряване търси другаде проблема, щом си минал на диагностика и там всичко е ОК .
Кара: F
Мнение от Е.Димитров » 18 Апр 2009, 10:39
milennyc написа:Така и трябва да бъде! Има достаписано в нета за тези свещи и релето. Но релето е активно при определена температура. За това свети само 1-2 сек. А за това че не ти пали без неколкократно подгряване търси другаде проблема, щом си минал на диагностика и там всичко е ОК .
Да бе,и аз като всички тук искам всичко да ми е ОК по автомобила,не карам некакъв опел на 100 години,дето това си му е нормалното палене с 2 акумолатора и подгряване 10 пъти...просто се чудех дали някакъв датчик не се е омотал и да подава грешна информация на релето за подгряване...
