смяна на двигател
Регистриран на: 6.07.2008
Местоположение: Димитровград/Милано
Кара: Е46 325i
смяна на двигател
Мнение от vitaliss » 03 Апр 2009, 13:24
смятам да си сложа 2.8 мотор от Е36 дават ми го за 2500 с скоростната кутия и електрониката според вас дали ще има много зор с поставянето на купето и какво би могло да ненапасне и да иска смяна някои по запознат ако може да разясни и също ако някои знае колко гори
Регистриран на: 10.06.2008
Мнение от sk. » 03 Апр 2009, 22:37
Обърни се към V-max, той сигурно ще може да ти помогне.
А ти сигурен ли си че искаш да изкараш двигателя от Е46 318 и да сложиш 2,8 от Е36???
100% ще ти създаде много ядове след монтажа. Все пак е по-стар и сигурно е доста ръчкан този мотор.
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: 320i 1999г.
Мнение от Сладур1 » 04 Апр 2009, 12:27
пък за горенето защо задаваш такива въпроси след като мислиш да слагаш 2.8 двигател???над 2000 кубика който мисли да си взема кола не го интересува колко гори.
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 04 Апр 2009, 21:58
голяма глупост ще направиш,ако толкова искаш този мотор,вземи го ама си го натикай пак в е36,няма смисал да разваляш е46-цата,мое мнение :)
Регистриран на: 12.03.2008
Кара: E39
Мнение от ///M Body Shop » 04 Апр 2009, 23:22
sk. написа:Обърни се към V-max, той сигурно ще може да ти помогне.
И ква е разликата м/у 2.8 на е36 и на е46, та даже и на е39, че не мога да се сетя :?:
п.с. Колега давай смело, нищо страшно няма, и аз ше я правя тая галимация с 2.8 а може и 3литра направо 8)
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: N42B20 с ръкавици
Мечтае да кара: Spitfire
Мнение от Archangel » 05 Апр 2009, 0:29
Разликата е, че от Е36 двигател 2,5 и нагоре е ръчкан и няма вероятност да се намери на малко километри.
Ти ако щеш можеш и от Е31 да си сложиш двигател - пак ще е на между 10 и 20 години. Колкото и да е поддържан - всеки механичен елемент има дадено време живот, а механичните сглобки си имат време след което се амортизират. Така че колкото по-стар е двигателят - толкова по-зле. Ако вземе 2,8 от Е46 - по-става.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Кара: E39
Мнение от ///M Body Shop » 05 Апр 2009, 1:38
Archangel написа:Разликата е, че от Е36 двигател 2,5 и нагоре е ръчкан и няма вероятност да се намери на малко километри.
А може би точно аз, ще си намеря супер читав мотор било то от е 36, е46, е38, или е39, защото май точно с това се занимавам 8)
То е ясно, че няма да си взема нещо на 200к-300к мили 8)
Кара: Е46 325i
Мнение от vitaliss » 05 Апр 2009, 4:12
мм последно се спрях на 2.3 от е46 170-то коня най-лесно и барзо ще стане пък и с електрониката ще се намести по лесно сега трябва да изчакам само да донесат нови коли тои е една морга кадето карат само бмв-та от англия а там били много читави моторите за 2000 ми дават мотора с електрониката но сега до колкото разбрах скоростната котия нямало да стане и маи и котия ще трябва да се взима :)
Кара: E39
Мнение от ///M Body Shop » 05 Апр 2009, 13:28
vitaliss написа:мм последно се спрях на 2.3 от е46 170-то коня най-лесно и барзо ще стане пък и с електрониката ще се намести по лесно сега трябва да изчакам само да донесат нови коли тои е една морга кадето карат само бмв-та от англия а там били много читави моторите за 2000 ми дават мотора с електрониката но сега до колкото разбрах скоростната котия нямало да стане и маи и котия ще трябва да се взима :)
За този мотор не ти трябва кутия 8)
Кара: Е46 325i
Мнение от vitaliss » 05 Апр 2009, 15:26
еми аз защотото много много неразбирам и питах и ми казаха 4е трябвало и котията да се смени :help:
Кара: E39
Мнение от ///M Body Shop » 05 Апр 2009, 15:52
vitaliss написа:еми аз защотото много много неразбирам и питах и ми казаха 4е трябвало и котията да се смени :help:
Аз говорих с точния човек за това, и ми каза, че не трябва, вече за по големи мотори не съм сигурен
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 05 Апр 2009, 16:15
2.3 мотор на Е46 няма
323 модела (както при Е36) е 2500 куб. см.
Мотор е с индекс м52б25 и всъщност няма голяма разлика с м52б28 (328), и при "трансплантация" интервенциите ще са еднакви.
ПП: естествено, че ще ти трябват и скорости, както и генерация ;)
ПП2: относно изказванията по-горе 2.8 мотора при Е36, Е39 и Е46 си е еднакъв. Не е гаранция, че като е от Е46 (той се вгражда до 2000 г. ) ще е на по-малко километри от такъв в Е36. Всичко е въпрос на късмет при мотор втора употреба, но все си мисля че е хубаво като се слага друг мотор, все пак да се ревизира, за да не стават изцепки след 1000,2000 или 3000 км. ;)
ПП3: за първи път виждам че бензинов мотор на БМВ се "плаши" от ръчкане....
Кара: E39
Мнение от ///M Body Shop » 05 Апр 2009, 16:53
Значи аз знам от Явор, че скоростите няма нужда да се сменят, говориме за б25-я мотор, за б28 незнам, а за генерацията е ясно 8)
Регистриран на: 23.08.2006
Кара: 328i
Мнение от Biankonero » 05 Апр 2009, 19:28
Добре си го замислил колега, освен двигателя, скоростите, генерацията, смени и окачването - пружини за 6-так ще ти потрябват... ;) Освен това дифа на 325-цата е 3.15, а твоя 3.38... ;) Абе хамалогия си е, нищо по твоето купе не е за 6-так, ама щом си решил, нема лошо...
Кара: Е46 325i
Мнение от vitaliss » 05 Апр 2009, 20:53
е аз мога да си карам и с моя диф и след време да си го сменя... и какво точно трябва да сменям по окачването освен пружини? под генерация какво имаш предвит?
