ключ
19 мнения
- vladi_bmwE41
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: гр.Видин
ключ
колеги немога да си спра топлото на парното
Последна промяна vladi_bmwE41 на 09 Мар 2010, 19:07, променена общо 1 път
- BmwE46
- Регистриран на: 14.02.2007
- Кара: C вратите
Re: обръщам на студено и пак духа топло
1во че в това време едва ли ще можеш да го спреш 2ро на духалките в средата между тях има една врътка и я слагаш на синыто 3то най-добре си пусни климатикаvladi_bmwE41 написа:колеги немога да си спра топлото на парното
- optimist
- Регистриран на: 30.04.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e65 730d SE
- Мечтае да кара: m5
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
- amd
А, голям съм шемет! Да, между отворите по средата, има врътка за топло/студено...При мен иначе, проблема е ясен - датчика показва -40, защото липсва и затова духа само топло - в топлите дни изключвам и отварям леко прозореца, ще трябва да се реставрира датчика. Но при него не знам дали е това.
BMW only!
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Мечтае да кара: BMW M
vladi_bmwE41 написа:като пусна климатика от горе и от долу духа топло а по средата студено
Колега проблемни клапи най-вероятно . Много е неприятен този проблем, защото са електронни при Е46 (ако си с климатроник ест.)
amd написа:А, голям съм шемет! Да, между отворите по средата, има врътка за топло/студено...При мен иначе, проблема е ясен - датчика показва -40, защото липсва и затова духа само топло - в топлите дни изключвам и отварям леко прозореца, ще трябва да се реставрира датчика. Но при него не знам дали е това.
И при мене датчика се ебаваше кабелчетата му бяза оголени и не беше на мястото си и като мина през някоя дупка показва -40 градуса и изведнъж започва да ти пържи лицето
- vesko4114
- Регистриран на: 17.09.2005
- Кара: турбото да му се завива свят....
Вижте си електромагнитните клапи на парното. При мен на Е36-цата се беше прецакала едната. Зацепва в отворено положение и топлото си минава... Оправят се със смяна, поне аз направих така.
Поздрави
Поздрави
19 мнения
