Разглобяване на задна врата Е46
34 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Здравейте колеги.
Моля за помощ за разглобяване на задна врата комби Е46.
Значи,свалих лайсната,под нея 2 та болта ,на дръжката свалих 2 болта отдолу и един до копчето...и до там,някой ако има схема да помага...
Мерси предварително
Мерси предварително
- ивайло81
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: 320 i
- Мечтае да кара: Е90 пак бензин
- majstorapetkov
- Регистриран на: 21.07.2008
- Кара: Е90
Виж това:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=356847
За задната врата е подобно, само зависи дали си с ел. стъкла или с дръжка, тя трябва да се свали.
- Е.Димитров
- Кара: F
majstorapetkov написа:Виж това:
Ей колега,бе страшен си,много ти мерсъ еба**си
- ивайло81
- Кара: 320 i
да не отварям нова тема,някой свалял ли е задното стъкло на седан.немога да намеря инфо в нета....ако някой знае нещо по-въпроса....
- Е.Димитров
- Кара: F
ивайло81 написа:да не отварям нова тема,някой свалял ли е задното стъкло на седан.немога да намеря инфо в нета....ако някой знае нещо по-въпроса....
Същото е като по-горното
- ивайло81
- Кара: 320 i
имах предвид да извадя задното стъкло,да му лепна едно фолио,и да го сложа пак като си спестя 30-40 лв за поставяне на фолио.
- vassil_bk
- Регистриран на: 20.10.2008
- Кара: купета
Заповядай:NEMEZIS написа:Първо се извинявам,че използвам темата,но за да не пускам нова някой може ли да каже или да даде скица за разглобяване на вратата на 320 купе 2000 година,за да не направя някой фал.Благодаря предварително.
Поздрави.
http://www.jumboprawn.net/jesse/projs/bmw_e46_audio.htm
http://www.e46fanatics.com/howto/howtod ... howto_id=6
- Glamav
- Регистриран на: 8.05.2006
- Кара: 525d '02
- Мечтае да кара: 850i или M6
Колеги, да използвам темата ако може.
Някой да има идея как се намотават жилата по механизма за стъклото на задната врата ?
По някаква причина преди малко жилото се размота и сега съм си подпрял джама с една тояжка
- oTECa
- Регистриран на: 2.07.2007
- Местоположение: Дупница
- Детайли за колата: 320д, 320и, 328и
Glamav написа:Колеги, да използвам темата ако може.
Колега, не е сложно, но и не е много лесно. Ако ти е здраво жилото и не се е пречупило(не скъсало а пречупило) и са ти здрави каналите на пластмасовата ролка, може да се направи.
Сваляш машинката. Сваляш и моторчето(на 3-та самонарезни винта). Пласмасовата ролка е капсолована. Разкапсоловаш я от страната кадето седи ел. моторчето. Слагаш водача в крайна горна или крайна долна точка. Късото жило го навиваш на макарата. НАвиваш и една врътка от другото жило(това е труднтата и най-сръткавата част от всичко). Поставяш макарата на мястото и опъваики жилата. После 2-рото жило го минаваш през долната макара и го поставяш от другия краи на водача на стъклото. АКо го сглобиш поставяш и моторчето върху макарата и си готов. Помни че през цялото време жилата трябва да ги държиш обтегнати. Каналите на макарата трябва също да са ти здрави и жилото по тях да ляга плътно. Ако ли не излизат от каналите.
Ако жилата са ти пречупени се правят нови жила. Но трябва да със същата дебелина или може малко по-тънки. Също така ако не са със същата сължина няма да може да стане. Ако сменяваш жилата ще ти трябва и един елемент който се прави на струг. То като свалиш жилото ще го видиш.
На мен за тази процедура ми казаха 80лв. Смених едно като го взех от морга за 120 лв и изкара 6 месеца преди да се прецака. Накрая ми писна да давам пари и да се чупи през 6 месеца и си я направих сам.
Успех.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
Ехх, кво стана с тези врати бре?
. Тая жега на никой не прощава
Вчччера и на мен се прее_а шофьорското стъкло
Почна да дере нещо от страната на бутона за затвряне, като се плъзга нагоре и надоло. Не че няма теми за вратите и стъклата ама егати съвпадението
с тази тема. Сигурно някой водач се е прецакал... че стърже на желязо това стъкло и оставя следи по него
. Айде слагам я на асвалта пред блока да правим сеир
- Face
- Регистриран на: 24.12.2007
- Местоположение: Сливен,Гърция(Kos island)
- Кара: 320Д(M47TUD20)
за вратите
И аз минах през тази процедура,съгласен съм с описаният метод,но мисля,че ще е добре да не разкапсулова ролката,просто да я поушири(поогъне металната част) около нея та да се получи лек отвор за преминаване на жилото.И все пак сие голяма играчка(още ме болят пръстите).Дори си подмених жилото с велосипедно размера е 1 към 1.Между другото е добре по някакъв начин да си подсилиш повдигача,защото по късно може той да стане причина за повторно занимание с вратата,там където лежи жилото пластмасата се напуква и го изпуска в 1 момент(аз му сложих 2 телени скоби и сега е ок).
Ето и крайният резултат(това е от задна врата):
34 мнения
