Лампа масло-ЧЕРВЕНА
12 мнения
Лампа масло-ЧЕРВЕНА
има само на едно място във форума,където се споменава за светеща червена лампа.
Вчера си мих двигателя сутринта,запали естествено без никакви грижи(все пак е дизел),покарах го,помотах се,и вечерта след няколко часа го запалих,след известно време ми светна червената лампа за маслото,естествено загасих автомобила,огледах отвсякъде да няма течове,пръчката за маслото сочеше "макс",запалих пак,нали е с хидравлични повдигачи,ни тропат нито някакъв по странен звук от към двигателя.
Днес сутринта на студено,само му показах ключа и запали...но червената лампа след като загасна първоначално,пак светна,бре чудо,качва масло(развиване на капачката за маслото),не тропа мотора никак,изминах около 100 км.(трябва да се ходи на работа все пак,още няма извинителни бележки за проблем с колата),на една бензиностанция загасих мотора,после когато го запалих ...загасна лампата,след около 40 км.пак светна,абе разиграваме,изгасне-светне,е такива неща.
Въпроса ми е,е ли възможно да е влязла вода някъде около датчика,да е замръзнала и да не прави добър контакт...и къде се намира тоя датчик за червената лампа(ако може с някаква диаграмка,схема,снимчица)
Предварително Ви благодаря
- baga
- Регистриран на: 20.01.2008
- Кара: e90 320d 163hp 2006
- BmwE46
- Регистриран на: 14.02.2007
- Кара: C вратите
baga написа:Кажи ми от какъв зор си мил двг, че и зимата на -8?
На УСТАТА МИ БЕШЕ ДА ТЕ ПИТАМ СЪЩОТО ....
E как от какъв зор,щото съм прост да го е****ба
когато я купих ,ходих на една автомивка за да я измият добре,и пред кат да не се правят на интересни,тоя мотор,вервате ли ми,никога,ама никога не беше мит,младежа взе парата,каза "ок" и всеки път,дори когато сипвам вода в чистачките се намазвам като свиня,е сега се и натанцувах де,но ако може някой да постне схемичка къде се намира тоя датчик,ще съм много благодарен
- Wolfen
- Регистриран на: 8.03.2008
- Кара: само по празници
clubzendo написа:колеги,помагайте,колко струва тоя датчик и къде се намира?
http://img5.imageshack.us/my.php?image=oilsensor.jpg
Това, което съм оградил с червено кръгче.
Номенклатурен номер : 12617508003
Описание : SENSOR
Ед. цена (с ДДС) : 222.66 BGN
* Вари 2000 ООД си запазва право за промени в цените
Wolfen написа:clubzendo написа:колеги,помагайте,колко струва тоя датчик и къде се намира?
Описание : SENSOR
колега,изключително ти благодаря,да разбирам ли че този сензор(датчик) е и за жълтата лампа на маслото?
- Wolfen
clubzendo написа:Wolfen написа:clubzendo написа:колеги,помагайте,колко струва тоя датчик и къде се намира?
Описание : SENSOR
Мисля, че да, в зависимост какъв е проблема светва или жълто или червено. При мен датчика е развален по най-често срещания начин - 10тина секунди след като запаля колата светва жълтата масльонка и след 2-3 секунди изгасва и повече не светва до следващото запалване на двигателя. Мисля другия месец като заделя малко парици от заплатата да го оправя това
Wolfen написа:clubzendo написа:Wolfen написа:clubzendo написа:колеги,помагайте,колко струва тоя датчик и къде се намира?
Описание : SENSOR
мерси много за обяснението
метам нов датчик(естествено и аз очаквам включване от свети паралей)
- mitaka7
- Регистриран на: 24.03.2008
- Кара: Е90
и моя свети в жълто за 2,3 секунди и гасне. но ще го сменям при следващата смяна на маслото, тъй като до колкото разбрах трябва да се маха картера.
- ангелски
- Регистриран на: 29.05.2006
- Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
- Кара: 330xdА
- Детайли за колата: Става все още.
Здравейте колеги,преди да го смениш свали му буксата и почисти контактите,ако пак ти прави проблем тогава го смени.
Успех.
Успех.
Ако имаш проблем, не трябва да се безпокоиш. Вариантите са два:
Или намираш начин да го решиш, без да се нервираш, или просто той не е по твоите възможности и няма защо да се ядосваш.
12 мнения
