не пали 320д ,136
16 мнения
не пали 320д ,136
не пали 320д двигатела вьрти и не пали, 5 минути преди това сам я загасила.много странно,до сега не се е слу4вало
- bojky
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: '08 535d
- Мечтае да кара: F10 M550d
Ммммм колежке...позната картинка...намирисва ми на ГНП(горивно нагнетатална помпа)....ремонта е скъпичък,на мен ми излезе 830лв.!Но неможе да сме сигурни,че е това...
- bojky
- Кара: '08 535d
Ами моята,когато изгоря беше в движение и угасна...нз дали при теб е идентичен проблема,но моята след това точно така беше...въртеше и неможеше да запали...Моята точно на диагностика я засече мом4ето...но тя няма да излезе като грешка...мисля,че се взлиза там кадето гледаш живи данни от колата и той гледа,а някой върти вътре да пали...но не съм сиг не си спомням точно как пробваха...и първо провериха дюзите как са и тогава помпата....
- gugichamp
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: Оффия
Причините може да са много,но тъй като помпата е проблемна при този двигател най-често се оказава това причината.
Водия на лекар и успех!
от свинята лебед не става...
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
- Dakataaa
- Регистриран на: 20.11.2006
- Местоположение: Варна city
- Кара: квото има
- Мечтае да кара: E30 M3 Johnny Ceccoto
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Най вероятно е ГНП-то. Имаш 2 вариянта ново ГНП(ужасно скъпо 2500лв.). Ако е изгоряла електрониката към 800лв. ремонт-а. Но иди на диагностика там ще си покаже най добре
- milennyc
[quote="oleg"]taya kola me ogorchi[/quote
Спокойно колега, ще запали
. Явно проблема ти е ГНП-то. Търси си ново или я пращай в някой сервиз на БОШ
- anzak
- Кара: F07 535D
oleg написа:i diagnostika ne pomaga
колега преебано ГНП диагностиката не го хваща най лесно е да отвиеш някоя тръбичка на дюзите и някой да завърти на стартер там трябва да има голямо налягане а при тебе най вероятно само ще прикапе или слаба струйка ще пусне
16 мнения
