огледало за обратно виждане
Регистриран на: 12.02.2008
Местоположение: Пазарджик-Велинград
Кара: X5
Мечтае да кара: MX5
Мнение от gido » 26 Яну 2009, 10:44
колего някой монтиралли сие допалнително огледало за обратно вижданес автоматично затамнение, и кабелите които излизат от него каде се връзват.лесно ли става
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: разни баварски екземпляри
Мечтае да кара: ///M
Мнение от kiko™ » 26 Яну 2009, 17:55
Кабелите които излизат от огледалото можеш да ги вържеш към диодчетата които се намират на централната плафониера, а самото поставяне на огледалото не е сложно, слага се на мястото на старото и това не, няма нищо за преправяне и донагласяне ;)
Кара: X5
Мечтае да кара: MX5
Мнение от gido » 28 Яну 2009, 21:32
колега те са три жици,коя каде :idea: :help: :help:едната есиня с жълта лента,другата е кафява с черна лента и третата е зелена с бяла лента
Мнение от kiko™ » 29 Яну 2009, 12:51
Еми колега ще трябва да видиш коя от жиците ти е плюс-а за захранването на огледалото, кафявата ти е със сигурност масата, така че ти остават другите две, явно огледалото ти има или лампичка за аларма или някоя друга екстра щом като има три жици. След това имаш два варианта за свързване, или този който ти написах да го свържеш към диодчетата, по този начн огледалото ти ще работи само когато си на фарове или другия начин е да го вържеш към плюса на плафониерата, по този начин огледалото ще работи винаги. Според мен по-удачния вариант е към диодчетата, но ти си решаваш. Ако не ти е ясно за какво ти говоря по-дабре намери някой жичкаджия и му дай някой лев да ти направи връзките.
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 29 Яну 2009, 17:48
Auto Dimming Function
Pin 1- Reverse Lead
Pin 3- Switched 12V
Pin 10- Ground
LED Function
Pin 8- LED Pos
Pin 9- LED Neg
Не гледай цветовете на кабелите, само номера на пина има значение.
Успех.
Можеш да не връзваш Пин1, понеже няма смисъл по лични наблюдения, аз не гледам много много в централното огледало като карам назад, или директно през прозореца, или в страничните огледала.
Просто не знам къде се връзва на е46.
Мнение от kiko™ » 30 Яну 2009, 17:57
Pin1 се вързва към сигнала от задната скорост, тоест трябва да се върже към лампата за задна скорост, по този начин като включиш на задна и огледалото ти е затъмнено се избистря за да имаш по-добра видимост ако гледаш в него като даваш на задна.
Мнение от kdl » 30 Яну 2009, 19:45
Така де, това е ясно. Въпроса е къде точно се връзва по инсталацията. На е36 се връзва в една букса до педалите. Ако колегата е на зор, мога да се поразтърся къде точно се слага и на Е46.
Кара: X5
Мечтае да кара: MX5
Мнение от gido » 30 Яну 2009, 20:35
колеги мерси за бързите отговори,щом може няма да го връзвам този кабел ;)
Регистриран на: 11.04.2005
Кара: U.D.M.
Мнение от stilko » 11 Фев 2009, 11:50
Върза ли огледалото?
Кара: X5
Мечтае да кара: MX5
Мнение от gido » 11 Фев 2009, 12:17
неми остава време ;)
Кара: U.D.M.
Мнение от stilko » 11 Фев 2009, 17:57
Направи снимки :drinking:
