Хидравлични повдигачи Е46
Регистриран на: 21.01.2008
Местоположение: Самоков
Кара: F15
Мнение от mutata85 » 24 Яну 2009, 19:31
Колеги напоследък забелязвам,че двигателя на моята кола Е 46 2003г. 150коня. е доста по шумен,смисъл работи перфектно като ускорение обороти,пали без проблемно в голям студ но като чели някои клапан се чува доста силно,маслото ми е 5W30 BMW.Някои да има някъква идея,възможно ли е блокирал повдигач??? :help:
Гост
Re: Хидравлични повдигачи Е46
Мнение от Гост » 24 Яну 2009, 20:27
mutata85 написа:Колеги напоследък забелязвам,че двигателя на моята кола Е 46 2003г. 150коня. е доста по шумен,смисъл работи перфектно като ускорение обороти,пали без проблемно в голям студ но като чели някои клапан се чува доста силно,маслото ми е 5W30 BMW.Някои да има някъква идея,възможно ли е блокирал повдигач??? :help:
Ако не работи някой повдигач, компа ще ти отреже цилиндъра и колата ще ти работи на цилиндър по малко, няма да има мощност... абе ще усетиш.. ако ти почукват повдигачите, просто при следваща смяна сложи малко по-гъсто масло... ;)
Кара: F15
Мнение от mutata85 » 24 Яну 2009, 20:37
Пробвал съм и с 10W 40,но ефекта е същия, при работата на двигателя ми се струва че само един се откроява и чука по силно,като загрее се чува по малко,дали пък не е дюза??
Регистриран на: 16.05.2008
Местоположение: Devnya Drag Club
Мнение от plamen_hh » 24 Яну 2009, 21:01
Недей с по гъсто масло само ще и скъсиш живота иначе за повдигачите незнам ако ти се харчат пари може да си ги смениш иначе ако се е прецалал той няма какво да блокира ами може да не задържа маслото в него и няма да ти отваря добре клапана и ще усетиш загуба на мощност ;) или ще ти прекъсва цилиндъра т.е ще ти тресе мотора яко .
Кара: F15
Мнение от mutata85 » 24 Яну 2009, 22:40
Егати случая, :( е какво е тогава,щом казваш,че симптомите за неработещ повдигач са прекъсване,загуба на мощ и неравномерна работа то тогава при мен няма нито един от тези изброени колата върви като луда и оборотомера не трепва на празен ход!!!! А ме дразни това при чукване се едно карам циганска жигула :roll: !!!!
Регистриран на: 23.05.2006
Кара: Е46 320i
Мнение от titto » 24 Яну 2009, 22:44
Верига? :roll:
Мнение от plamen_hh » 24 Яну 2009, 23:50
Веригата по скоро започва да жужи пък ако толкова те дразни закарай го някаде да ти сменят повдигачите и трябва да се оправи може да си ги прецакал с някое кофти масло незнам или им е дошло времето.
Регистриран на: 9.04.2008
Местоположение: "СПА столица на Балканите"
Кара: BMW E46 320D TOURING
Мечтае да кара: X6 M-POWER
Мнение от Lyubo » 25 Яну 2009, 0:33
Мисля че трябва да идеш до сервиз да ти погледнат колата.Ако не е хидравличен повдигач може да е в ангренажната верига има няколко успокоитела хидравличен патрон който обтяга веригата или разтегната верига.
Кара: F15
Мнение от mutata85 » 25 Яну 2009, 0:52
Момчета веригите и зъбните колела заедно с успокоителите са на 30 000км. напрактика целият ангренаж е нов :(
Кара: F15
Мнение от mutata85 » 26 Яну 2009, 20:57
:arrow:
Регистриран на: 20.01.2008
Кара: e90 320d 163hp 2006
Мнение от baga » 27 Яну 2009, 8:58
Пробвай с добавка за почистване на мотора, такава дето се сипва в старото маслото. При мен така беше на старата кола, открояваше се само един, не тропаха всичките и след добавката+ново масло изчезна.
Регистриран на: 14.01.2009
Мнение от tOnkO_lOnkO » 16 Авг 2009, 14:26
отварям стара тема, но да не пиша нова....
колата е 320д 99
на мен по същият начхин докато загрее ми почуква един повдигач.Искам да попитам колегата дали е оправил проблема.Може ли нещо да прецака или да си карам спокойно(колата си върви добре просто само един повдигач почуква няколко минути след палене)Карам с 5в40 дали да не мина на 10в40?,- но пък нямам видим разход на масло ...?
Кара: F15
E46
Мнение от mutata85 » 17 Авг 2009, 16:21
Ако колата не ти гори пълната синтетика,в никакъв случай не го сменяй с 10w 40. А относно повдигачите карай си спокойно нищо няма да и стане на колата. Аз от доста време взимам 5w40 от колегата V-MAX и съм много доволен от качеството на маслата му...!!!
