ИМОБИЛАЙЗЕРА ЗАЦЕПВА И НЯМА ПАЛЕНЕ - ПОМАГАЙТЕ!! - ОПРАВИ СЕ
15 мнения
- todor gurgurov
- Регистриран на: 8.01.2009
Здравейте колеги,
Преди 3 дни не можах да запаля (само да кажа машината е Е46 320д 136). Карах с репатрак до сервиз където се оказа че иобилайзерът е блокирал. Явно не е разпознал ключа. Изчистиха грешаката от компа за 30 секунди и запали от раз. Два дни каране и не щеш ли днес сутринта ми направи същия номер. Някой имал ли е подобен проблем?
Много е тъпо през 2 дни да вдигаш БМВ с репатрак за отключване на имобилайзер
Живи и Здрави!!.
Последна промяна todor gurgurov на 15 Яну 2009, 18:21, променена общо 1 път
- V-max
- Регистриран на: 7.01.2005
- Местоположение: SF
- Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
- Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
каква грешка дава точно ?
като се заключи на таблото свети ли лампата на АСЦто ? може би и стрелката на водата е в червеното ? Акумулатора ти как е по принцип ?
- todor gurgurov
Акумулатора е Ок. Не изписва грешка на таблото. Грешката в имобилайзера я намериха при диагностика и като я изтриха се оправи. Явно не ми разпознава ключа по някога. Въпроса е как мога да запаля без да ми се налага репатриране до сервиз за изчистване на грешката. Дали може по някакъв начин имобилайзера да се изключи? Представяш ли си да ти се случи на път
- V-max
- f1c
- Регистриран на: 16.02.2008
- Кара: B6
- Мечтае да кара: X6
- bscsystem
- Регистриран на: 19.09.2007
- Кара: N55
Споко аз съм с този проблем от както взех колата, всичко си е наред и от време на време отказва, но го мъча малко и пали. Под мъча имам предвид, че давам на контакт няколко пъти, а не че му пеем песнички
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
- alexsch
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: на бира и кебапчета
- todor gurgurov
Днес пак ми изтриха гршката от компютъра и сега пали.
Само да видим до кога?! Някой има ли представа какво може да се направи ако това се случи на път? Много ме притеснява да не слезна да си купя цигари някой път и после да трябва да нося баварката на гръб.
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
- alexsch
- BlackManz
- Регистриран на: 10.05.2005
- Кара: М57
- Мечтае да кара: E31
alexsch написа:....добре де а дилъра какво казва по твоя въпрос?
"имам полза от теб, кога ще дойдеш пак ?"
- V-max
alexsch написа:нямаш ли втори ключ? пробвай с него
нищо не казваш за ключовете
- T u n d e r
- Регистриран на: 18.07.2007
ЕВСа умира -обади се на Боби който ти е оставил телефон понагоре и ще ти го оправи-човека ги разбира тези неща.Иначе можеш и така да караш докато не умре съвсем,но всеки път репатрак и диагностика накрая ще ти излезе по скъпо а да не говорим за неудобството.
- todor gurgurov
За сега се оправи. Не знам как - не можаха да ми обяснят , но сега има нов проблем : пали много трудно ако не е карана повече от няколко часа, а след като веднъж запали няма грижи и пали от 1/4 оборот. Възможно ли е да връща гоиво?? Свещите и горивния филтър за сменени.
от днес имеме проблем с е46 с 1.9и 99г
сменихме акумулатора на един приятел и дотам--преобучихме ключа по упътване от аутадата но явно не е достатъчно защото при опит за палене премигват мигачите няколко пъти и стартера също толкова работи на стъпки---ужас ма..а.....д...ба а го купи оняден бетера
МОЛЯ дайте идеи
МОЛЯ дайте идеи
15 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Harry Poter
