Грешка 171 Бедна горивна смес
23 мнения
Отварям пак темата за грешка 171 "Бедна горивна смес". Мисля че реших проблема с който се боря близо 5-6 месеца. След диагностика в Бош ми казаха, че е възможно грешката да я вдига Мас метъра. Смениха ми го и ми дадоха гаранционен пробег от 10 дни. До момента съм изминал близо 300км. и нямам вдигната грешка. Преди след изтриване на грешката тя отново се вдигаше след 15 - 35км. изминати.
Надявам се да съм отсранил проблема, за сега всичко е наред.
BMW E46 328 MPower
здр колега, аз имах подобен проблем , постоянно ми светваше лапата за ОБЕДНЕНА СМЕС. ходих на диягностика не веднай и немогат д ами кажат от какво е .
Накрая отидох при мои човек които знам че нама да ме излаже както др и веднага ми каза че е от БОБИНИТЕ на свещите. смених ги и се оправи и до сега месеци на ред нямам проблоем. А преди постонно свети губи мощност и т.н.
1 бобина - 25 лв.
1 бобина - 25 лв.
- majstorapetkov
- Регистриран на: 21.07.2008
- Кара: Е90
Re: Грешка 171 Бедна горивна смес
Петър_E46 написа:Отварям пак темата за грешка 171 "Бедна горивна смес". Мисля че реших проблема с който се боря близо 5-6 месеца. След диагностика в Бош ми казаха, че е възможно грешката да я вдига Мас метъра. Смениха ми го и ми дадоха гаранционен пробег от 10 дни. До момента съм изминал близо 300км. и нямам вдигната грешка. Преди след изтриване на грешката тя отново се вдигаше след 15 - 35км. изминати.
В предишната ти тема прочетох, че си сменил катализатора, защо го смени, къде и колко пари? Вече на 100% ли си сигурен, че си решил проблема с грешка 171? Защото и аз вървя по твоя път.
Аз искам да кажа че имах сащия проблем 171 бедна смес и докато го открия зор видиях и при мен се оказа дебитомер признаците бяха същите като на колегата 20- 35 км и светва чека. Ама тва ми коства няколко месеца.За тази грешка пише чее или е маф сензор демек дебитомер или дюзи запушени или налягане в горивната система но мисля че най често е дебитомер ако не караш на гааз де .колеги са писали как да си направиш и разлика откачи буксата на дебитомера и покараи един ден без нея виж дали ще е по паргава демек ако е така значи дебитомера е отишъл.
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Здравейте, подобна тема пуснах наскоро в подфорума на Е36. И досега нямам отговор на въпроса как се отразява на двигателя бедната горивна смес. Съдя по това, че изолатора на запалителните свещи има чисто бял цвят, дори нищожен оттенък няма по тях. На моята 36-ца нямам чек контрол за бедна горивна смес. Наскоро смених свещите с оригинални, предишните бяха някакви ментаци на BERU. Изолатора по тях имаше тъмнокафяв цвят /води се нормално/. Иначе нямам проблеми с ускорение, обороти на празен ход и т.н. Само задръстена дюза /дюзи/, чистени с ултразвук преди 10000 км, има почти недоловимо претрисане на празен ход, както и чаткане на прекъсвача на някой от разпръсквачите. Възможно ли е според вас само от смяна на свещи и въздушен филтър да е това?
Здравейте колеги.От няколко дни и аз съм собсвеник на 318 i, 1900 к.с., когато го купувах ходих на елкон и ми казаха, че датчика на разпределителния вал е за смяна(грешка 135).оказа се че не проблема в него, а като е правен ремонт валовете небяха напаснати както трябва.След това се оправи, но след около 200км.пробег ми даде нова грешка 171. след като я запаля сутрин работи перфектно, докато позагрее малко, след това се чува едно тракане, малко като дизел.казаха ми че това тракане било от някаква клапа.някой имал ли е подобен проблем и ако може да сподели как се е оправил с него
- Next
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: BMW E90 330D
- Мечтае да кара: ///M power
- Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
krasona написа:казаха ми че това тракане било от някаква клапа.
Да не е клапата на маслените пари защото и на мен тя ми трака.
- yellowsubmarine
- Регистриран на: 28.02.2009
- Местоположение: Sf
- Кара: E46 318i '99г.
krasona написа:.... след това се чува едно тракане, малко като дизел.казаха ми че това тракане било от някаква клапа.някой имал ли е подобен проблем и ако може да сподели как се е оправил с него
ДИС-а клапа, и при мен трака като загрее, само смяна, нищо друго, но нямам 200 излишни лева, служи за повече въздух в големите обороти (не знам колко точно големи)
Колега какво означава ДИС-а клапа,преведи ми абривиатурата и мислиш ли че ако я сменя ще се оправи това чукане, че много ме дразни.ходил ли си на диагностика или предполагаш, че е от нея.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
krasona написа:Колега какво означава ДИС-а клапа,преведи ми абривиатурата и мислиш ли че ако я сменя ще се оправи това чукане, че много ме дразни.ходил ли си на диагностика или предполагаш, че е от нея.
На схемата е с номер 8
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
а ето ти и колко струва
Номенклатурен номер : 11611438404
Описание : ЗАДВИЖВАНЕ
Ед.цена (с ДДС) : 314.02 BGN
Има наличност
- Next
Точно това е то трака
доста е скъпичко
лятото може би ще го сменям
http://www.youtube.com/watch?v=J2bxlszU ... re=related
доста е скъпичко
Благодаря ви, мисля да отида на една диагностика в Бош сервиз във Варна, аз живея в Варна.Да видим какво ще кажат там . ще се опитам да ги насоча към тази клапа.много е трудно да намериш свестен майстор.Ако някой знае такъв за бмв в Варна, моля да сподели.
- yellowsubmarine
Не се хваща на диагностика, само по слух
Бтв така като трака оказва ли влияние на разхода/вървежа
Не съм забелязал да оказва влияние вурху вървежа и разхода на гориво.това тракане е само на ниски обороти (на празен ход като загрее), когато подам газ и вдигне над 1500 оборота тракането изчезва.
- transporter.bg
- Регистриран на: 21.07.2010
- Кара: BMW E46 TOURING
- Мечтае да кара: BMW M3 SMG2
- Детайли за колата: BMW E46 TOURING
320D M PAKET 2
Колеги аз имам същият проблем , само където колата ми е 320 дизел 150 к.с. ! грешката я чете като недостиг гориво в двигателя , не съм обърнал внимание дали дава номер на грешка но от сервиза ми казаха че най вероятно ми е заминала някоя дюза , моля ако някой има идея какво е да пише !
23 мнения
