парно
10 мнения
- Torque_power
- Регистриран на: 26.11.2008
- Кара: e63
парно
Парното в краката се усеща само от дясната страна и то слабо,защо така
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
ами значи пусни само на краката да духа и духа силно,аз сам си пуснал моито на духа на стъклото,краката и през таблото и на всички места е слабо,обаче ако пусна само към стъклото или краката е силно,то си е така през колкото повече дупки духа следователно е по-слабо
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
- Torque_power
- Кара: e63
Е,колега аз само на краката го давам и ми е слабо,не е това проблема.unikalen88 написа:ами значи пусни само на краката да духа и духа силно,аз сам си пуснал моито на духа на стъклото,краката и през таблото и на всички места е слабо,обаче ако пусна само към стъклото или краката е силно,то си е така през колкото повече дупки духа следователно е по-слабо
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
ЗДР и аз сащо като колегата с Парното и аз имам проблем от подобно естество .Проблема е следния
Като запаля колата не пускам парното докато не загрее ( да се изправи стрелката) Вс си беше наред но днес ми направи впечатление че вапреки че е загряла и е нагласен Климатроника на 26г. и парти ваздуха от Къпето духа Хладен ваздух , а преди направо ме изхаряше.
СЛед като си подуха
известно време започва маи да се оправя смисал по топло взема да духа. ФИлтара е нов, днес ми се причу нещо маи перката ва климат.
Ако някои мойе да помогне
Благодаря.
СЛед като си подуха
- infovan
- Регистриран на: 27.07.2008
- Кара: BMW-Е46 320D
- Мечтае да кара: нова
- Детайли за колата: Е-46
Колеги,ако може някой да ми поясни ще съм благодарен!климатроника духа ли топло?и какво трябва да натисна?да ви кажа аз какво правя!натискам снежинката,настройвам температурата на 32 и замръзвам от студ!трябва да чакам да загрее колата че да пусна парното!
Автосервиз София кв.Хаджи Димитър бул.Първа Българска армия №159
- baga
- Регистриран на: 20.01.2008
- Кара: e90 320d 163hp 2006
infovan написа:Колеги,ако може някой да ми поясни ще съм благодарен!климатроника духа ли топло?и какво трябва да натисна?да ви кажа аз какво правя!натискам снежинката,настройвам температурата на 32 и замръзвам от студ!трябва да чакам да загрее колата че да пусна парното!
- kiko™
- Регистриран на: 21.01.2008
- Кара: разни баварски екземпляри
- Мечтае да кара: ///M
То колегата правилно си я свързва снежинката със зимния сезон, като падат снежинки натискаш снежинката
, ех да имаше и копче със слънце лятото пък да натискаме него
Извинявам се ако колегата се обиди, но не се сдържах, та да поясня със снежинката се включва компресора на климатроника през лятото за да може да ОХЛАЖДА, през зимата недей да я натискаш, (ако не искаш допулнително да те охлади де).
Значи между духалките които се намирати в средата на таблото има ена врътка от която се регулира топло/студено но САМО за тези средни духалки и само когато е натиснато копчето за духане към теб (средното копче на което стрелката сочи към човечето). Основната температура се регулира от копчето топло/студено на климатроника и от дисплейчето на което са изписани градусите, тази основна температура важи за въздуха който отива до краката, който отива към стъклото и който излиза от лявата и дясната духалка на таблото. Ако предпочитате в колата ви да се поддържа като постоянна температура тази която е изписана на дисплейчето натискате копче AUTO и климатроника си регулира силата на вентилатора и отворите през които да изкарва въздуха, като въздуха от средните духалки може да се регулира автономно (както вече писах) от врътката между тях, това е с цел ако ви е станало топличко в колата да врътнете малко врътката и да ви вкара малко свеж хладничък въздух за да не заспите примерно
, без да се налага да променяте температутата на въздуха в купето. Вариянтите през лятото са същите, принципа на работа на климатроника е същоя само че ако навън е 38 градуса а вие искате да имате температура в купето да речем 26 градуса климатроника няма как да ви я усигури и ще трябва да натиснете снежинката за да се включи компресора на климатроника който да може да охлажда топлия въздух. Да ви обясня и копчето с празното кръгче и кръгчето с А в средата за какво служи да не кажете тоя изписа толкова много глупости а нищо не каза за това копченце
, та целта на това копченце е да накара климатроника да не вкарва свеж въздух от вън в купето и да върти в купето само наличния въздух, при повторно натискане на това копченце се включва автоматичната функция на гореописаното, която спира въздуха от вън на вътре само ако този въздух е мръден ( доста удобно в градски условия когато пред вас има някой автобус
климатроника автоматично спира вредните му газове да не ви влизат в купето и след като автобуса отмине отново пуска свежия въздух да влиза в купето), в дъждовно време ви препоръчвам да оставяте да влиза свеж въздух в купето и да не натискате това копче, защото в противен случай ще ви се запотяват стъклата
Извинявам се ако съм подразнил някой със всичко написано, знам че всички тези неща са добре известни но реших да ги опиша малко по-подробно за да стане ясно на всички как функционират.
- infovan
Много ти благодаря за подробния отговор!Ще те черпя!
10 мнения
