Малко помощ за ПЕЧКАТА Webasto
Регистриран на: 18.02.2008
Кара: жена си да дрифти
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: харчи малко - върви на страх
Мнение от mili4uk » 23 Ное 2008, 17:22
Колеги, след като няколко дена се разправях с РЕЯ (представителите на ВЕБАСТО) и тяхната категоричност че печката ми не подлежи на ремонт.... я свалих и я оправих ! До тук всичко 6... днес я монтирам на колата паля... и за мое най-голямо учудване печката спря след 30-40 секунди.
Тръгнах да търся проблема и се оказа че в печката не влиза нафта. Взех спринцовка и я напълних с нафта... докато работеше... и печката върви без проблем. Оказа се че не идва нафта до нея по оригиналния маркуч. Та в този ред на мисли.... се чудех дали някой може да помогне със схема, инфо или нещо подобно... къде отива този нафтоповод в колата... има ли някаква помпа към него (печката принципно няма и предполагам трябва да има някакво налягане)
Гледах печката и дават че в нея трява да се инжектира между 0.4 и 2.5 бара нафтата.... но нищо повече.
Та въпроса ми е... има ли някъде помпа (например в резервоара) и изобщо къде отива този нафтопровод....
Регистриран на: 25.10.2008
Мнение от ivailo78 » 23 Ное 2008, 18:46
има помпа намира се по тръбата за пе4ката някъде под прага на задната врата
Мнение от mili4uk » 23 Ное 2008, 22:47
ivailo78 написа:има помпа намира се по тръбата за пе4ката някъде под прага на задната врата
Гледах... и не намерих нищо... под дясната врата предполагам...
всъшност изобщо не мога да намеря нафотпроводите - видях един но предполагам той си е за двигателя
Регистриран на: 18.06.2008
Кара: '08 535d
Мечтае да кара: F10 M550d
Мнение от bojky » 23 Ное 2008, 22:56
От каде си я купил колата ?Да не би въобще да е нямала пе4ка,но да е блъскана или нещо такова и да е сложена пе4ка за красота там...
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 23 Ное 2008, 23:22
bojky написа:От каде си я купил колата ?Да не би въобще да е нямала пе4ка,но да е блъскана или нещо такова и да е сложена пе4ка за красота там...
:mhihi: :mhihi:
Запознат ли си с цените на тези печки, колега?!
Кой ще блъсне кола и после ще натресе печка??
+това принципно ако е нямал печка там ще седи акумолатора. (в повечето случай е така)
Мнение от ivailo78 » 23 Ное 2008, 23:40
търси трябва да има ако пе4ката ти е вебасто проследи от пе4ката излиза горивопровода и го проследи до резервоара :!:
Кара: '08 535d
Мнение от bojky » 24 Ное 2008, 0:02
Може би си прев колега...но съм виждал,когато търсих моята,4е имо такива които там няма нищо...но ина4е си прав 4е е скъпа!
Мнение от mili4uk » 24 Ное 2008, 10:23
ivailo78 написа:търси трябва да има ако пе4ката ти е вебасто проследи от пе4ката излиза горивопровода и го проследи до резервоара :!:
Нафтопровода отпред влиза в някаква кора която трябва да разглобя половината кола за да я махна и да видя къде отива. Погледнах отдолу под колата колкото можах и не открих там някъде да излиза...
Търсех някаква схема на връзване за да преценя къде има смисъл да разглабям че в този студ си е "Жубало Мамката"
Гледах в РЕАЛОЕМ и БМВ ФАНС... ама нищо не открих !
Сега се чудя тази за тази помпа .. в РЕЯ или ДАРО кар да ходия да питам !!!! Вече незнам какво да правя ...
Мнение от mili4uk » 24 Ное 2008, 10:32
bojky написа:Може би си прев колега...но съм виждал,когато търсих моята,4е имо такива които там няма нищо...но ина4е си прав 4е е скъпа!
Печката колега такава струва към 2700 лв с ДДС
отделно ако колата е нямала такава си е живо приключение да се монтира. Мен ми казаха че е изгоряла и сега ме е яд че не снимах стъпка по стъпка кое как се прави... та да се внесе яснота че няма нищо сложно в самата печка, за всичко си има резервни части, и единствяния проблем би трябвало да е самата платка която не е много сложна и един малко над средно грамотен ел.инжинер би трябвало да открие дали и в какво има повреда платаката.
Щом аз успях да я смънкна печката, ремонтирам и да я върна обратно при това успешно смятам че почти никой няма да има проблем с това :)
Мнение от mili4uk » 24 Ное 2008, 14:12
Малко допълнение към печката :
Цена на диагностика в РЕЯ : 15 лв. (но не им вярвайте :twisted: )
Цената на горелката е точно 319.39 лв.
Цената на дозиращата помпа на 12в : 165.83 лв
Цените са с ДДС !
Незнам дали ще е нужно на някой това инфо... но мисля че е добре да се знае ако някой тръгне като мен да се лута с тази печка.
Видях че и много хора имат подобни проблеми, други пък изобщо не знаят дали им се включва и дали изобщо имат.. а това си е една много готина екстра... най-малкото пази колата от студен страт, загрява по-бързо, по-топло е в купето и т.н.
Само не мога да разбера къде се намира тази ПОМПА и от какво се управлява.. от платката на печката, от компютъра на колата..... или с някакъв датчик щом се включи печката да тръгне и тя...
Регистриран на: 21.11.2007
Местоположение: Varna
Кара: 320d Avtomatik / Touring
Мнение от magiosnik^ » 24 Ное 2008, 22:02
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 5%F7%EA%E0
Ето една тема която отворих преди време .
И на мен все още ми е пълех X тази печка и принципа и ,... или с мойта има проблем кажете ми как да я разбера дали работи все пак времето застудя и вече може по лесно да се разбере ?
Мнение от mili4uk » 24 Ное 2008, 23:45
magiosnik^ написа:http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=103592&highlight=%EF%E5%F7%EA%E0
Колега, това твоето си е просто ел.нагревател...
трябва да ти се включва винаги когато запалиш колата до достигане на оптималната температура ! Оптимална температура до колкото си спомням от това което четох е 60 градуса.
При мен е по-различна печката... тя си е с циркулационна помпа, с отделна помпа за горивото и трябва сама да се включва на загасен двигател при под 7 градуса и под 60 градуса на антифириза и най-интересното е че го прави. Проблема ми е че не достига гориво до нея и работи 15-20 секунди и спира. Просто помпата не се включва ....
Намерих и помпата къде се намира но днес ме домързя вечерта да я свалям да видия дали работи. Мисля утре да я смъкна и нея и да видя когато се включва печката дали подава напрежение там... или просто самата помпа е заминала ! Ако разбера дали от самата платка на печката се командва тази помпа... един вид кога трябва да подаде напрежение, или от самия компютър на колата ще е много добре ...
А и ако успея да я подкарам като "по книжка" след тежката диагноза от ВЕБАСТО - нова печка ... мисля че няма да има тайни за мен по тази печка :twisted: както и ще подам офицално оплакване от тези в сервиза !!!
Мнение от magiosnik^ » 25 Ное 2008, 0:03
няма ли как да я снимаш хем който няма да я види ,.. хем който има информация да помага !!!
Регистриран на: 16.05.2008
Местоположение: Devnya Drag Club
Мнение от plamen_hh » 25 Ное 2008, 0:04
Той има нафтова печка нашите са ел. печки ;)
Регистриран на: 24.07.2008
Мнение от Hugo Boss » 25 Ное 2008, 0:45
Днес като запалих сутринта беше -7,5 градуса и чух някакъв странен шум от течащо нещо и в началото се стрснах. Ама после се сетих за този горивопровод за печката и реших че е той. Май минава някъде околу шофьорското място.
