Tресе на място (без газ) не са тампони!?
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 20 Ное 2008, 21:39
Колата тресеше доволно при палене и гасене.
След смяната на тампоните - паля никаква вибрация, но секунда по-късно...изненада!
Силни вибраций по цялата кола докато работи на обороти (на място)!!
В момента в който подам газ едва-едва (без да подминавам 1000 оборота ) вибрацийте спират, но щом отнема газта до нормалните обороти се започва отново!
Смених тампоните (макар да бяха чисто нови!), но проблема остана.
Някакви идей на какво може да се дължат тези вибраций при празен ход???
П.С. Колата е 320д автоматик ако има някакво значение (едва ли...) :roll:
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 21 Ное 2008, 0:07
А проверил ли си генерацията :roll:
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 21 Ное 2008, 0:12
BMDrago написа:А проверил ли си генерацията :roll:
Преди около месец сменях меката връзка, но след смяната нямаше проблеми никакви!Нищо не трака или вибрира - тресе направо, без никакви други звуци.
Отзад си духа, не е като да е разкачено нещо,.Няма шумове или свистене от генерацията.Звука на мотора си е същия (или малко по шумен-не мога да разбера дали си внушавам), не пуши...просто си тресе.
Принципно от къде може да идва проблема (при нередности по генерацията) ?
Регистриран на: 7.01.2005
Местоположение: SF
Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
Мнение от V-max » 21 Ное 2008, 0:18
видях и усетих проблема на колегата , не е като генерация , а все едно ги няма тампоните направо , така тресе :idea: Съмняват ме самите тампони да не се окажат ментаци , друго какво да е просто няма. Отзад на кутията има един тампон, но от него трудно ще се получи подобен проблем....
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 21 Ное 2008, 0:24
V-max написа:видях и усетих проблема на колегата , не е като генерация , а все едно ги няма тампоните направо , така тресе :idea: Съмняват ме самите тампони да не се окажат ментаци , друго какво да е просто няма. Отзад на кутията има един тампон, но от него трудно ще се получи подобен проблем....
Както ти казах вчера - смених ги с чисто нови тресеше!
И аз като теб реших, че са някакви скапани тампоните (ама чак пък толкова ли, бе баси ?!) - рекламация - взех на Febi - сложиха тях - една незабележима идея по-малко тресе. (което все още е адски много!)
Първите дето взех бяха на Optima и Cortego (или нещо такова).
ШОП
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 21 Ное 2008, 0:25
Гаранция някъде опира ,двигател,скорости или генерация......може някоя от петите на двигателя да опира в коша,например левия тампон е на 4 мм от коша.Трябва да се запали на канал и да се слезе под колата и :roll: навсякъде
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 21 Ное 2008, 0:28
Е няма ли да има някакви шумове ако опира (и на мен ми е минавало през ума)?
Просто си тресе :mhihi: ама яко! без никакви шумове, триене или нещо от сорта :idea:
ШОП
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 21 Ное 2008, 0:31
Dimitroff написа:Е няма ли да има някакви шумове ако опира (и на мен ми е минавало през ума)?
ми не просто си тресе.Ако часта не е опряла ,а е близо и при високи вибрации само опира-тогава се чуват звуци
Утре ше ти снимам моя стария тампон да видиш от къде ми идваха моите вибрации
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 21 Ное 2008, 0:33
Значи при първа възможност на канал и ще се слухти и гледа.Дано се окаже това.
Благодаря колеги. :D
Гост
Мнение от Гост » 21 Ное 2008, 10:05
Може да тресе и от неравномерна работа на двигателя - например при работа на 3 цилиндъра, недобро горене в някой от цилиндрите - според мен направи една диагностика преди да сменяш каквото и да било... ;)
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 21 Ное 2008, 12:27
Biankonero написа:Може да тресе и от неравномерна работа на двигателя - например при работа на 3 цилиндъра, недобро горене в някой от цилиндрите - според мен направи една диагностика преди да сменяш каквото и да било... ;)
И аз смятам да направя една диагностика, но проблема се появи след подмяна на механична част (тампоните)...
Гост
Мнение от Гост » 21 Ное 2008, 12:37
Ако е съвпадение - ще го хванеш на диагностиката, ако не е - кой ти сменя тампоните? Има ли вероятност да не ги е захванал както трябва? Помисли и в тази насока... ;)
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 21 Ное 2008, 12:40
Biankonero написа:Ако е съвпадение - ще го хванеш на диагностиката, ако не е - кой ти сменя тампоните? Има ли вероятност да не ги е захванал както трябва? Помисли и в тази насока... ;)
Помислих колега...винаги има такава вероятност...ама два пъти една и съща грешка ли да направи ??
Регистриран на: 2.07.2007
Местоположение: Дупница
Детайли за колата: 320д, 320и, 328и
Мнение от oTECa » 22 Ное 2008, 0:07
Колега пиши като оправиш проблема, че и аз го имам подобен. Двигателя си продължава да тресе след смяна на тампоните
Регистриран на: 16.05.2008
Местоположение: Devnya Drag Club
Мнение от plamen_hh » 22 Ное 2008, 0:27
Аз имам един познат така си сменя тампоните на аудито и после някви големи вибраций вътре и се оказаха че са много твърди и си купи на Lemforder и изчезнаха вибрацийте само че са доста скъпички :mhihi:
