За хора с 320д 150кс.
10 мнения
- ludia
- Регистриран на: 6.05.2007
- Кара: Бързо
- Мечтае да кара: М3 Е92
Чудя се дали да си махна пеперудките на колекторите. И затова изкъм да запитам вас.
От колко време имате 320д 150кс. и кога си махнахте пеперудките (ако сте го направили).
Или ако не сте колко време карате с тях ?
http://clip4e.com/play.php?id=45143
- quickshare
- Регистриран на: 23.05.2006
- Кара: Хулиган по пътищата
- Детайли за колата: Екстри много :)
Ми аз примерно няма да ги махна.Просто не искам да развалям нещо,което го е сътворил производителя,било то лошо или добро!!!
- Face
- Регистриран на: 24.12.2007
- Местоположение: Сливен,Гърция(Kos island)
- Кара: 320Д(M47TUD20)
Re: За хора с 320д 150кс.
ludia написа:Чудя се дали да си махна пеперудките на колекторите. И затова изкъм да запитам вас.
Аз моите ги махнах след като ме доведоха до основен ремонт,така,че сам преценявай...
- alexsch
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: на бира и кебапчета
аз също искам да ги махам, но така и не намирам майстор, който да може бързо евтино и качествено да свърши тази работа. нека колегите, които са правили тази операция да се изкажат по въпроса. предварително благодаря! и моля не заключвайте темата с оправданието- има друга по въпроса!
alexsch написа:аз също искам да ги махам, но така и не намирам майстор, който да може бързо евтино и качествено да свърши тази работа. нека колегите, които са правили тази операция да се изкажат по въпроса. предварително благодаря! и моля не заключвайте темата с оправданието- има друга по въпроса!
Не ти трябва майстор, можеш и сам само трябва да внимаваш ... за около час работа (даже 2-3 ако ще почистваш колектора и ЕГР-а)
По темата .... аз пък няма да ги махам ... нямам проблеми с тях и няма да те панирам излишно с какво може да се случи - аз лично не се притеснявам ... защо? .... ами защото си отворих колектора и чинно си ги почистих..след това си почистих и ЕГР-а и самият колектор ... щом за 150 хил км се бяха насъбрали 1мм налепи по пеперудките мисля да карам колата и да си спя спокойно ... + това смятам да ги почиствам на всеки 25хил. км. (когато чистя ЕРГ-то) което в моят случай си е на всеки 2 години.... ако човек се грижи за колата си може да си я кара дълги години без да скубе коси дали да променя дизайна на мислителите от БМВ или не
И мен ме "ужили" колега от форума:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?p=1393313#1393313
Все още чакам извинение ... като от умрял писмо!
среден разход
- alexsch
alexsch написа:виждам, че си го правил- дай някакви указания по въпроса....
Указанията са ... много търпение и внимание:
1. Процедурата се прави на студен двигател
2. Свалят се покривните кори на двигателя (и двете)
3. Свалят се капак на филтър на климатик, филтър на климатик, и цялата ваничка, в която ляга филтъра на климатика (тази процедура е нужна за да се достигне до задната страна на колектора)
4. Разхлабят се скобите на тръбата идваща от интеркулера и тръбата вкарваща изгорели газове за повторно изгаряне (двете влизат в ЕРГ) ... след това въпросните тръби се откачат
5. откача се вакумното маркуче на ЕРГ и след това се сваля самото ЕРГ
6. ЕРГ се почиства с бензин и се оставя настрана
7. за долната страна на колектора посредством щипки са закачени 2 ел. вакумни регулатора 1 за ЕРГ и един за пеперудките ... откачаш ги внимателно
8. вакумният регулатор за пеперудките (този откъм купето) е свързан с колектора посредствум маркуче ... откачаш го .... отделно на колектора има монтиран датчик, към който отива кабелче ... откачаш буксата
9. оглеждаш колектора отгоре и го опипваш отстрани за кабели, букси и други неща които биха препречили откачането му
10. развинтваш колектора и .... ВНИМАВАШ (без да ти треперят ръцете
11. запушваш дупките на блока с нещо подходящо
12. почистваш гумените съединения
13. свалаш всичко, което можеш от колектора и го почистваш
14. пеперудките се свалят като развинтиш 2та винта на шапките им и издърпаш нагоре
15. почистваш пеперудките с бензин и следиш за изкривявания или счупвания ... при признак на такива няма да ги монтираш обратно а направо ще пристъпиш към изолирането им (премахването им) ... това става чрез премахване на лостчето от пеперудката, издърпването му през шапката и запушването на шапката с подходящ болт.
16. почистваш старателно колектора с бензин
17. оставяш всичко да изсъхне добре и да се изпари целият бензин
18. сглобяваш по обратният ред
При слагането на пеперудките ги смажи с подходяща финна грес ... отделно си поиграй да видиш дали мърдат свободно и дали не закачат дори минимално стените на колектора.
Това е процесът, които направих аз ... трябва да се работи внимателно и да имате необходимите инструменти ... ако не сте сигурни, че можете да се справите по-добре не го правете ... не поемам отговорност за щети, които бихте нанесли на колата си.
среден разход
- V-max
- Регистриран на: 7.01.2005
- Местоположение: SF
- Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
- Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
и аз моите не ги махнах , но се оказа че след 2004та нагоре са пооправени и щом от БМВ си признават грешката и ги препработват за мен въпроса е приключил
махайте ги докато е време
На приятели и познати съм махнал доста клапи и оплаквания няма , това става дума за период от половин година някъде . Който ще си ги маха - да си купи комплект гарнитури за колектора (2по4бр) , използвайте момента и за една профилактика на дюзите или смяна на свещ
10 мнения
