налягане в охладителната с-ма 320д
21 мнения
- milen4o_9305
- Регистриран на: 15.11.2008
- Местоположение: ВРАЦА
- Кара: на ребро
- Мечтае да кара: М3 touring
приятели до колко е допустимо да надува маркучите при загрята кола и колко е налягането на охл. с-ма?Как да разбера кога пренадува?Мерси предварително на всички
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Здравей, дигаш капака и гледаш средата на капачката на радиатора, там пише: 200 = 2 атмосфери, 180 = 1,8 атм. Това е налягането на което работи охладителната система на твоя ДВГ. Колко е наистина, нямам си идея кой може да го мерне, трябва ти едно парче тръба с изход за манометър и 10 см. най-много маркуч с "фи" колкото е дебелия маркуч или някой тънък. Това е.
- milen4o_9305
- Кара: на ребро
ок но проблема е следния карам номално маркуча е мек почвам да го гоня и маркуча се втвардява нито пуши нито загрява стрелката стои бетон в средата но на 500км. ми губи около 200гр. течност немога да видя теч никъде смених водна помпа термостат и клапан на екологията обезвъздуших и пак същият проблем качих го на програмата и ми показва 85-87 градуса постоянна температура ако някой знае да пише
- Glamav
- Регистриран на: 8.05.2006
- Кара: 525d '02
- Мечтае да кара: 850i или M6
Купи си една капачка за радиатор от някоя морга, маркуч и праскай един китайски манометър за 2 кинта
Мери антифриза в топло състояние аз преди се доливах да е догоре обаче когато е студена и като покарам го изхвърляла през отливника и след няколко дена като го проверя студена ми показва че е до половината казанчето малко по надолу и пак доливам и така обаче като я загрееш показва на максимум така че мери го като е топла колата
- milen4o_9305
- Кара: на ребро
- NikiNikolov
Колега, има си линия на нормално ниво антифриз/вода, пада се някъде по средата на разширителния казан. Не я пълни догоре, че само се вкарваш във филми. Нормалното ниво се гледа на студен ДВГ.
антифриз
Във форумите се пише задължително на кирилица! В противен случай мненията ви ще бъдат изтрити без предупреждение!здравейте от скоро карам е46 320д можели някои да ми каже защо ми изхвърля антифриза през отдушника дали не самга обезваздушил правилно като покарам с малко повечко газ и го изхвърля и маркучите стават твърди дали е от капачката иначе колата не пуши през ауспуха и как да га обезваздуша с отворена капачка или с затворена и има ли значение от кои врътки първо да пусна антифриз
BMW 320 D
- nik4o_83
- Регистриран на: 6.04.2009
- Кара: на ток
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
Re: антифриз
stanoi4o написа:Във форумите се пише задължително на кирилица! В противен случай мненията ви ще бъдат изтрити без предупреждение!здравейте от скоро карам е46 320д можели някои да ми каже защо ми изхвърля антифриза през отдушника дали не самга обезваздушил правилно като покарам с малко повечко газ и го изхвърля и маркучите стават твърди дали е от капачката иначе колата не пуши през ауспуха и как да га обезваздуша с отворена капачка или с затворена и има ли значение от кои врътки първо да пусна антифриз
Станойчо, бе правиш забележки за езика, а като ти чета изреченията направо ме объркваш....слагай поне някви запетайки...
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
NikiNikolov написа:Колега, има си линия на нормално ниво антифриз/вода, пада се някъде по средата на разширителния казан. Не я пълни догоре, че само се вкарваш във филми. Нормалното ниво се гледа на студен ДВГ.
на тази линия пише COLD ,т.е. до там трябва да е когато колата е студена .. като загрее се пълни до горе т.к. се разширява течността ..ако наливаш до където трябва да губи 200 мл на 500 км е твърде много ,принципно изобщо не трябва да се губи ,но на година да долееш 150-200 грама го смятам за нормално - поне аз по толкова доливам за 6 години с 2 БМВта ...
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
plamen_hh написа:Мери антифриза в топло състояние аз преди се доливах да е догоре обаче когато е студена и като покарам го изхвърляла през отливника и след няколко дена като го проверя студена ми показва че е до половината казанчето малко по надолу и пак доливам и така обаче като я загрееш показва на максимум така че мери го като е топла колата
колега как се отваря капачна на топъл двигател а?
с
колега мисля че от вчера и аз сам сас саЩиа проблем, и аз нз кво да прая
само че аз сам с 318ci.при теб святка ли ти лампата за нивото на водата?
Re: налягане в охладителната с-ма 320д
Здравейте колеги, претърсих с търсачката, но като моя проблем не намерих и за да не отварям нова тема реших да използвам тази на колегата, защото проблема ми е точно противоположен на колегата. Колата няма налягане на маркучите, върви си добре, но от време на време забива муцуна и не вдига повече от 3000 оборота... Даже да подам газ, маркучите си остават меки, дали е от помпа?
Удоволствието да караш BMW не може да се опише... то просто трябва да се изпита....
21 мнения
