Не Пали ПОМОЩ!!!
10 мнения
- naskoair
- Регистриран на: 15.04.2008
- Кара: 3er E46 320d
- Мечтае да кара: F-16
Не Пали ПОМОЩ!!!
Здравейте Колеги,
Имам 2 вапроса за БМВ 320Д 1999г.136к.с.
Като завартя ключа ,изобщо не върти стартера,а ток си има,Всичко си е наред по таблото/има ток/.Дали е от стартера?
И още нещо ,като включа на заден ход,не ми работи светлина ,а крушките не са изгорели?Не знам на какво се дължи?
Благодаря Предварително
- kaspar_ivo
- Регистриран на: 27.06.2008
- Кара: 318i
мен така като не ми палеше беше пради 1 причина - бях забравил светлините цял ден и съотвенто ми падна акумулатора. Ток по таблото има ама въртиш и нищо
това е което мога да ти кажа аз
- ivo752
- Регистриран на: 24.03.2008
- Местоположение: Mалката Виена
- Кара: Е60,530Д
- Мечтае да кара: влака
Пробвай да и подадеш ток мисля,че ще запали,и при мен беше така неиска изобщо да завърти стартера а по таблото всичко си е на ред
- ITK
- Регистриран на: 22.03.2008
- Кара: да го карат
- naskoair
Акумулатора съм го сменил преди 20 дена и е на BOSCH S5,не е от него защото,когато е паднал акумулатора има някаква защита и само прецаква,а сега ни вопъл ни стон.
- oTECa
- Регистриран на: 2.07.2007
- Местоположение: Дупница
- Детайли за колата: 320д, 320и, 328и
Колега, щом не е акомулатора, значи е стартера. Провери дали са ти здрави релетата. Може и релето за стартера да е сдало фира. За светлините за задна скорост мисля че имаше бушон. Провери ги и тях. Ако нямаш изгорял бушон, значи е машинката са светлините за задна скорост. Тя представлява датчик с 2 жички, но се намира на скоростите. Успех
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Колега е това е моя проблем с паленето --> http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 0%F2%E5%F0 Прочети я,може да ти е полезна до някъде.От поседното ми мнение в темата до сега не съм имал проблем (а само почистих клемите ,щото не ми се разглабяше
).Колите са ни различни,но принципа на захранване на стартера е идентичен мисля.
Успех!!!
Успех!!!
- naskoair
Благодаря Ви за оказаната помощ,чрез мненията си!
Днес след като ме бутнаха запали на 2 ра за 50 см. разстояние/знам че не е добре дизела да се бута ама трябваше да проверя със сигурност дали проблема идва от стартера /четки/или нещо друго.След това загасих ,опит отново да запаля на място НЕуспешно,и веднага на ремонт,сега си взех бебчето и всичко е ОК.пали от раз на 1/4 завартане.
---демонтаж и монтаж на стартера + ремонт ОБЩО 100 кинта,но сега ми е мирна главата.javascript:emoticon('8)')
Що се отнася до светлините на заден ход,нова машнка/която е в скоросната кутия/ 35 кинта.
Това е от мен,javascript:emoticon(';)')
аиде леко и безаварийно!!!javascript:emoticon(':ok:')
10 мнения
