Наколко вапроса пак...да се образоваме...
Регистриран на: 18.06.2008
Кара: '08 535d
Мечтае да кара: F10 M550d
Мнение от bojky » 15 Сеп 2008, 13:07
Здр. пак...есента настъпи,стана хладно и с това искам да нау4а няколко неща за моята пе4ка...Та искам да попитам колегите с дизелите:
Трябва ли да оставя колата да вдигне температурата когато я запаля в студено време?Другото е 4е май има някакъв проблем с двг,защото когато я запалех сутрин лятото и е студена се чува едно такова скърцане от двигателя "клък клък" и когато подам леко газ се усилва и като ка4и нали малко обороти с подаването на газ и ве4е не се 4ува,имал ли е някой този проблем и от какво може да е,защото в4ера като я запалих беше доста по студено и ве4е се 4уваше много,ама много на място като работеше колата, вдигнах капака и ми се струва 4е е голямата шайба горе в дясно нз какво задвижва тя!Сподеелете да се образовам малко 8)
Гост
Мнение от Гост » 15 Сеп 2008, 14:39
Абе добре си е да изчакаш колата да поработи минутка, след като я запалиш, за да качи маслото най-малко... ;)
Регистриран на: 7.01.2005
Местоположение: SF
Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
Мнение от V-max » 15 Сеп 2008, 17:28
аз я чакам да излезне от синята зона , пък и давам газ чак като си застане на средата . До тогава 2500 оборота макс , важно е печката да е добре сгрята , за да е спокойно полжението :mhihi:
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 15 Сеп 2008, 18:04
тия/т.е. всички/ са така ... яко пазене в началото :mhihi:
и аз гледам до 2000-2500об да ми стигат докато стигне средата
Регистриран на: 16.05.2008
Местоположение: Devnya Drag Club
Мнение от plamen_hh » 15 Сеп 2008, 22:57
Горе в дясно е хидравличната помпа ама по вероятно е да ти скърца динамото то е малко по надолу и не се вижда много .
Кара: '08 535d
Мнение от bojky » 15 Сеп 2008, 23:16
да но само като е по студена го издава този звук и то е като клук клук нещо такова клукотене ли дедазнам и аз как да го нарека ... :(
Кара: '08 535d
Мнение от bojky » 15 Сеп 2008, 23:17
ами колеги вие добре 4акате ама нали затова има печка,кога се включва тя не ми е ясно...?
Местоположение: SF
Мнение от V-max » 15 Сеп 2008, 23:28
bojky написа:ами колеги вие добре 4акате ама нали затова има печка,кога се включва тя не ми е ясно...?
когато клокоти е включена явно :mhihi:
печките са с дистанционно или с таймери.
Кара: '08 535d
Мнение от bojky » 16 Сеп 2008, 0:11
Мисълта ми е 4е имам уш заводски някаква печка,която тук някъде 4етох 4е е за по бързо заграване на двигателя и затова питам кога се вклю4ва тя...а клокотенето въобще не ми се струва да идва от нея...ама нз
Регистриран на: 5.10.2007
Мнение от tankishev » 16 Сеп 2008, 10:38
добре де ... само в нашата книжка ли пише да не се чака и да се кара колата след като се запали?
И мен ме "ужили" колега от форума:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?p=1393313#1393313
Все още чакам извинение ... като от умрял писмо!
Изображение среден разход
Регистриран на: 23.04.2007
Мнение от rdk » 16 Сеп 2008, 11:17
това по "ЕКО" причини го пише
доколкото знам
лично аз въртя на контакт броя до пет и паля
след това изчаквам 2 - 3 минути и тогава потеглям
и докат не се качи стрелката на температурата на средата 2000 - 2500 оборота само
обаче за държането на контакт без да е студено и когато свещите не индикират нужда - незнам далине ги изгаря
Местоположение: SF
Мнение от V-max » 16 Сеп 2008, 11:39
не ги изгаря естествено, те си имат реле вързано с лампичката за подгрев ...
по темата за студения старт има доста чудесни теми от миналото :mhihi:
Регистриран на: 25.02.2007
Мнение от robertov » 16 Сеп 2008, 14:11
А да попитам печката помага ли при паленето на колата зимата?
Регистриран на: 24.08.2008
Мнение от opex » 16 Сеп 2008, 18:22
За нея незнам, но по принцип има температурен датчик (който показва външната температура в борд. компа) и ако температурата падне под определени градуси автоматично се включва подгряването на нафтата. Не, че това е точно за темата но все пак има нещо общо. :) Само незнам обаче дали това е при всички Е46 или се води екстра и го няма при всички.
По принцип иначе ако са ти здрави подгревните свещи би трябвало през зимата да палиш толкова лесно колкото и перз лятото. При все, че в Германия е по-студено зимата от тук. :)
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 17 Сеп 2008, 2:35
Да не ви разочаровам ама печката грее само антифриза...
