Свети ми Лампата за ръЧната и за Стабилността, [b]В ЖЪЛТО[/b
19 мнения
- hades40
- Регистриран на: 13.09.2008
- Кара: e46 320d
- Мечтае да кара: neshto nad 400HP
Свети ми Лампата за ръЧната и за ттракшан контрола, в жълто, Жазможно ли е да е криж спираЧен диск, защото когато карам със над 100км/Ч и натисна леко спираЧката и жолана ми тресе . КОЛЕГИ ПОМПщТ
- kiko™
- Регистриран на: 21.01.2008
- Кара: разни баварски екземпляри
- Мечтае да кара: ///M
Пич много неграмотно пишеш, иначе за твоя проблем щом като караш бързо и натиснеш спирачки колата ти тресе почти сигурно е че са ти криви дисковете, а що се отнася до лампите може някой ABS датчик да ти е заминал, няма логика обаче двете неща да са свързани.
- hades40
- Кара: e46 320d
Мерси
Мерси колега ама сам малко далЧко от родината и сам забравил да пиша на БГ ,а и с тас фонетика... Как да е, по проблема ми, Аз мисля Че като мятат дисковете и се полуЧаже Дисбаланс на колата и затова да светят и двете светлини, едната защото има проблем в стабилността, което е логиЧно щом свети, а другата ако е в дисковете... Верно Че са по износени , колата все пак я взех втора рака на 136 000 км, нормално е и ся си мисля да сменяма дисковете но се още се колебая защото са си мноо кинти, особенно тука и затова искам да Чуя други мнения по проблема ми, за да реша какво да правя ( се пак има хляб в дисковете се още, ако не са те проблема) МЕРСИ СЕ ПАК
- val
- Регистриран на: 29.05.2003
- Кара: E46 M3
- Мечтае да кара: Е46 М3
- Детайли за колата: чудесна :)
дай някой лев (образно казано
) и отиди да ти прочетат грешките в някой сервиз и си спести тези за дискове (то щом ти тресат, явно и те са за смяна, ама не е фаатално
)... най вероятно, както каза колегата, е заминал датчик на ABS-a, а може и само да се е зацапал. Проверява се лесно и в домашни условия. Ето тук е описано как:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=5831&postdays=0&postorder=asc&start=15
Другия вариант е да е заминал електронния блок за управление на ABS-a (дано не е това)
Успех!
Успех!
Последна промяна val на 14 Сеп 2008, 1:20, променена общо 1 път
let the BMW be with you
- hades40
- Кара: e46 320d
- hades40
- Кара: e46 320d
Благодарско
Мерси колега отивам веднага да пробвам, дали може да се напеави нещо по вапроса. По логиката като го задаржа 5 сек ще се вклюЧи и лампите ще огаснат , отивам да проверя и ще пиша.
- kiko™
Не е така, като запалиш колата си се включва автоматично, дори и да го изключиш като загасиш колата и пак я запалиш ДСЦ-то пак си се включва автоматично.
- kiko™
Колега ходи си прегледай ABS- датчиците, 99% от тях ще е проблема. Сега ДСЦ-то и АБС-а ти не работят колкото и да натискаш копчето няма да проработят, дори ако си забелязал преди когато всичко си ти е било наред когато дръпнеш (дори и леко) ръчната в движение колата издава сигнал да ти предупреди че ръчната ти е вдигната, сега съм сигурен че ако дръпнеш ръчната в движение сигнал няма да чуеш. Ако ти работи скоростомера вероятно в някой от предните АБС-датчици ще е причината.
И при мен е така
И при мен светеше допреди 2 седмици така: лампата на ръчната, на ASR-а и ABS-а.
Странно ми беше, че в Дару-Кар за това ми казаха - може да ти е изтощен акумулатора.
Светеше така при всяко 3-4 запалване.
Спря да свети преди 2 седмици, без нищо да съм правил
- kiko™
- hades40
- Кара: e46 320d
брато
да ви кажа незнам как е било преди, дали е пищяло за ръЧната или не , щото зех колата втора рака тука в испания не светеха лампи на следвасхтия ден ми светнаха вкарах я в сервис усх го оправига ,веднуж набих заради един педал спираЧки на магистралата и светнаха пак нз ко са правили какво са стрували ама само парите ми зеха маи и това говоря светнаха на следвасхтия ден от искарването от сервиза
19 мнения
