кога трябва да свети
Регистриран на: 21.07.2008
Кара: Е90
Мнение от majstorapetkov » 21 Авг 2008, 16:01
Трябва ли на контакт жълтата лампа на чека на двигателя да свети и след запалване на двигателя да изгасне? Моята никога до сега не е светвала, дали не е изгоряла или свалена? И да добавя- свалих си таблото. разглобих го. Няма обикновени крушки, а светодиоди- премерих ги- здрави са. Няма липсващи светодиоди. За друго не се сещам какво да направя, освен да се примеря с тази ситуация.
Последна промяна majstorapetkov на 22 Авг 2008, 16:23, променена общо 1 път
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 21 Авг 2008, 16:01
И мойта не свети ;) Като светне тогава е лошо :confused:
Регистриран на: 6.01.2007
Кара: E83 LCI 3.0d; E46 LCI 330i
Мечтае да кара: BMW
Мнение от cfk » 21 Авг 2008, 16:16
Не трябва да свети, иди на диагностика, да не стане някоя беля :shock:
Регистриран на: 7.09.2007
Кара: back to diesel(Ld)
Мнение от motor » 21 Авг 2008, 16:50
А случайно като дадеш на контакт да ти свети EML и след това да гасне?
БЯЛ ЛЯП И КОЛАТА ПО ИНЕРЦИЯ(НА ГАС)
Кара: Е90
Мнение от majstorapetkov » 21 Авг 2008, 16:54
Долу в ляво нищо не ми свети като дам на контакт.
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: 320i 1999г.
Мнение от Сладур1 » 21 Авг 2008, 22:53
на моята си светват,и угасват след секунди,нямам проблеми с двигател с нищо....
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: N42B20 с ръкавици
Мечтае да кара: Spitfire
Мнение от Archangel » 22 Авг 2008, 8:52
Сладур1 написа:на моята си светват,и угасват след секунди,нямам проблеми с двигател с нищо....
Именно, и така трябва да е. Светват на контакт, при запалване изгасват. Само ако останат, тогава има проблем.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Регистриран на: 7.01.2005
Местоположение: SF
Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
Мнение от V-max » 22 Авг 2008, 10:20
свалена е , ако е купувана от пазар за коли .... Може пък и да е изгоряла ако няма натрупани грешки
Кара: Е90
Мнение от majstorapetkov » 22 Авг 2008, 11:51
V-max написа:свалена е , ако е купувана от пазар за коли .... Може пък и да е изгоряла ако няма натрупани грешки
Купена е от Германия от собственик. Но нито чека, нито EML светят на контакт.
Регистриран на: 22.04.2005
Мнение от kopchev » 22 Авг 2008, 16:57
и мойте светват и после изгасват и няма никакви грешки, проверил съм я всичко и е ок
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 10 Сеп 2008, 23:10
majstorapetkov написа:
Направи тест на таблото от като активираш тайното меню. Тогава ще си проличи дали е от диодите.
Регистриран на: 1.07.2006
Местоположение: Дъблин
Кара: F10 525D
Мечтае да кара: M5
Детайли за колата: Всичко необходимо за комфорт и удоволствие....
Мнение от RIDDICK » 11 Сеп 2008, 0:51
Направи тест на таблото от като активираш тайното меню. Тогава ще си проличи дали е от диодите.[/quote
колега я сподели за това таино меню ако не те затруднява :shock:
Кара: 320i 1999г.
Мнение от Сладур1 » 11 Сеп 2008, 10:27
натискаш лявото копче на таблото за нулиране на км.след това даваш на контакт и влизаш в тайното меню.с копчето за часовника отиваш на меню 2,спираш за секунда натискаш пак копчето за часовника и влизаш в меню 2 след което се активира диагностиката на таблото и ти показва кое свети и кое работи.
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: разни баварски екземпляри
Мечтае да кара: ///M
Мнение от kiko™ » 11 Сеп 2008, 11:21
Колега малко си в грешка, копчето за часовника не играе никаква роля! Процедурата е следната натиска се лостчето за зануляване на километрите, завърта се ключа на 1-ва позиция, (не се дава на контакт, контакта е на 2-ра), след това като изпише test на екрана на километража се отпуска лостчето за зануляване на километрите и пак се натиска за влизане в менюто, след това за да се активира диагностиката на таблото процедурата е както я описва колегата но се използва лостчето за зануляване, не това за часовника.
Кара: 320i 1999г.
Мнение от Сладур1 » 11 Сеп 2008, 15:05
може и така да е скоро не съм го правил тоя номер,а сега не ми се ходи до колата да проверявам...
