помогнете
14 мнения
помогнете
за е46 316 Когато колата работи на място стрелката на оборотомера се движи между 500 и 800 оборота.какъв може да е проблема
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
стъпково моторче най-вероятно на старото си бмв имах тоя проблем почистих го и вс беше наред
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
клапа за празен ход = стъпково моторче
И мен ме "ужили" колега от форума:
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?p=1393313#1393313
Все още чакам извинение ... като от умрял писмо!
среден разход
При мен се наложи да сменя и датчик на разпределителния вал, но освен че играеха оборотите на ПХ, бимата набираше мудно, а и ми светна лампата на таблото за грешка в мотора! Ако ги нямаш тези симптоми може да провериш дали проблемът не идва от една клапа за вентилация на маслените пари..едва след нейната смяна оборотите и двигателят 'заспаха'
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Мечтае да кара: BMW M
Проблемът и според мен е в клапата за празния ход. СЪщо така си провери маркучите от някъде да не смуче въздух. Има едни отзад се падат , от към купето - често сдават багажа.
Какъв дебитомер сложи
На диагностика дава ли някаква грешка
При датчик на вала мисля че трябва и да гасне колата
ПП: ако беше си кръстил темата - "обороти на празен ход" , тя можеше да остане полезна и за по-нататък.
ПП2 : също така мисля че имаше подобна тема , обаче за 318и (която е със същия мотор)
Не съм с Е46 , но имах подобен проблем онзи ден.Беше ми на привършване горивото , а бях в планината на Цигов Чарк и се наложи да заредя от Петрол и уж сичко добре , но се прибирам в Пловдив гася колата след известно време паля , но този път по бавно пали поне 3 4 секунди и като е на място оборотомера се движи , а когато е в движение се запъва една такава още малко ще изгасне.Усетих за какво става въпрос , отидох , заредих от Еко до горе , сложих една добавка за горивото и след 5 10 км всичко си беше наред.Според мен проблема ти идва от горивото ( кофти гориво , което ебава майката на цялата кола ), но не съм сигурен , защото не ги разбирам толкова много нещата.Дано да се оправи
- kriso85
М43 двигателя не е, чак толкова претенциозен към горивото като твоя
Иначе не съм сигурен ама май не е много хубаво да се слагат добавки на комън-реъл дизелите
14 мнения
