ПОМОЩ...ПОМОГНЕТЕ!!!
27 мнения
- bojky
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: '08 535d
- Мечтае да кара: F10 M550d
Здравейте колеги,
колата е е46 320д...
получи се конфунзна ситуация...Тръгвам си аз от нас и както си карам и 4аках на един сфетофар и бях с един авер и той има бмв и не се бяхме виждали отдавна и и реших да я изпъна да видим как наема,защото гледам и дават добро ускорение (0-100 за 9,9) и просто тръгнах по рязко и на 1-ва я закарах до 4500 оборота(знам 4е е много за дизел) но просто си изтарвах крака и включих 2-ра и тогава газ..и към 2500 - 3000 някъде и педала падна до долу и няма газ пове4е,пуснах го натискам пак няма и няма...и я угасих и спрях встрани...пробвах да запаля,завърта но неще да пали...От какво може да се е полу4ил проблема имате ли представа...на таблото не свети нито една лампа...мисля си 4е е помпата или турбото,или в най добрия слу4ай да няма нафта или да е глътнала въздух защото ми светна лампата за нафтата и стрелката спадна зна4ително...освен нея не свети нищо друго....
Ако е помпата трябва ли да светне нещо?Ако е от турбината,какво би следвало да се слу4и??Ако някой има идея от какво може да е да сподели...
Благодаря предварително!!!
- kiko™
- Регистриран на: 21.01.2008
- Кара: разни баварски екземпляри
- Мечтае да кара: ///M
Ей браво бе колега, на резерва си тръгнал да се състезаваш
най-вероятно както казва колегата може или да нямаш нафта или да е заминала нафтовата помпа, турбото и да изгори колата си върви и без него.
- bojky
- Кара: '08 535d
Да и аз така мисля да направя да сипя нафта днес и да пробвам...но предполагам е глътнала въздух...Да знаете как се обезвъздушава горивната система??
- bojky
- Кара: '08 535d
- bojky
- Кара: '08 535d
Колеги сега налях нафта и пробвах пак не стана...отворих филтъра горивния имаше нафта вътре после дадох на втори контакт и нафтата шурна...и си казах явно не е помпата...после званнах на сервиза кадето я водя да я правят(Стоян се казва 4овека в Бургас вси4ки го знаят,4е се занимава с БМВ-та) и той ми каза 4е явно е блока на горивната помпа...аз му казах 4е е здрава помпата и работи,а той каза 4е след филтъра някаква друга помпа имало ГНП ли,нещо такова бях 4ел тук някъде...4е сигурно било блока на тази помпа....Какво ще кажете скъпо ли ще ми струва този ремонт?
според мен стига си гадал, ами закарай колата в Бош сервиз някъде на диагностика. Ако случайно се окаже от помпата - там би трябвало и да ти я оправят. Ако е въздух .. макар че странно малко - пак там ще ти сменят уплътненията и маркучетата.
Писал си, че след като не можеш да даваш газ си спрял и угасил мотора. Това да сме сигурни - значи, че си я угасил тогава или тя е била угасена и ти си завъртял ключа просто? Ако е работил мотора - не е от ГНП.
plamen_hh написа:Тя сама се обезваздушава по скоро в момента усещаш болката на бмв.Дано да не е така де
колега, коя болка на бмв? ГНП заминава на А8 на 180 000 +/- 3000 км. И на всички дизели. Само дето 1) на бмв заминава електронният блок и лесно се сменя, а механиката много рядко. 2) ГНП при немските автомобили е на бош. Освен това не е сигурно какъв е проблема.
3) ако в системата ако влиза много въздух няма как да запали за да се обезвъздуши. Ако е малко - като въртиш много може да успее да изчисти и да запали.
- bojky
- Кара: '08 535d
Ами все още не съм днес просто не намерих приятел,който да ме издърпа до другия край на града кадето е сервиза....вси4ки авери бяха на работа,утре аз съм на работа и явно в други ден сутринта ще я закарам...ама звъннах на 4овека при който я карам шефа на въпросния сервиз...те се занимават само с БМВ-та и той ми каза вероятно е електронния блок на ГНП-то...и каза 4е ги пращали до пловдив да им сменят блока и така...явно в други ден ще я карам...а ина4е Боша ми е по наблизо но нз дали да я карам там или направо в сервиза...ама ми е на път така 4е може и от там да мина да е сигурна работата...в други ден като я карам ще пиша какво е станало колеги...дано да не е нещо скъпо 4е тва лято само ми празни джоба и нз...
- bojky
- Кара: '08 535d
Колко горе долу струва тази 4аст нова???А само смяната на електрония блок,колко би струвала ако има хора минали през тази процедура?
27 мнения
