Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
Регистриран на: 5.07.2017
Re: Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
Мнение от ochikov » 04 Апр 2018, 16:04
Някой може ли да даде мнение ?
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 11 Апр 2018, 14:06
Местя си въпроса в правилната тема.
PDC - Acoustic generator rear off
Гонга ли е проблемен според вас? INPA чете модула и сензорите работят, но ми дава тази грешка и един път работи, друг път не гъква.
Решен е проблема. Оказа се лоша връзка на +. Контактен спрей и клещи решиха проблема.
Регистриран на: 12.01.2011
Кара: e46 330d touring
Мечтае да кара: f30
Мнение от gogoferrari » 23 Апр 2018, 9:18
колата е 3.0 д 204к.с. Записа ми грешка 4530 (17712) Manifold pressure regulation четено с ИНПА. Разбрах че се оправя със почистване на мап сензора. Смених го с чисто нов, но пак ми излиза грешката два пъти след смяната. Възможно ли е тази грешка да се дължи на нещо друго освен МАПА?
Регистриран на: 30.08.2012
Мнение от Mr.Tilev » 26 Апр 2018, 20:01
Здравейте имам проблем с 2 грешки който са " 4530 air charge control" също и "4b11 rough controller" колата е бмв е46 320д 150 коня . Някой може ли да ми помогне с тях .
Мечтае да кара: f30
Мнение от gogoferrari » 27 Апр 2018, 13:34
За втората грешка колега дължи се на дюза. Първата грешка провери турбо пътищата за херметичност. Пуши ли черно като я настъпиш?
Регистриран на: 12.05.2009
Кара: е91 m57tu2
Мнение от driftline » 27 Апр 2018, 17:38
Колеги кажете къде да търся проблема.Не съм имал допир със соленоидите никога и всяка информация ще ми е от полза.Благодаря.
Мнение от Mr.Tilev » 27 Апр 2018, 22:42
gogoferrari написа:За втората грешка колега дължи се на дюза. Първата грешка провери турбо пътищата за херметичност. Пуши ли черно като я настъпиш?
Ами имах спукан турбо път и сега мисля че нещата се оправиха с смяната му но тези клапи или както се казват който седят зад радиатора и се управляват на вакум не се прибират както преди това...
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 29 Апр 2018, 12:25
ochikov написа:Здравейте, може ли да дадете професионално мнение за следните грешки. Става въпрос за BMW e46 320i. Сканирани са с БМВ Скенер.
Тази снимка е малко размазана, но грешката е: HVAC front load sensor, circuit to ground
Позрави
На първата снимка грешката едната е за датчика на ъгъла на завиване и липса на Can връзка с DDE.
Втората снимка грешките са за проблем с температурата на изгорелите газове в изходящия колектор при съответните сонди преди катализатора и на тази след катализатор. Провери си дали не ти е запушен катализатора, както и за прекъснат кабел по веригата на сондите..
320ci
320ci
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СА
Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Мнение от mumford » 16 Юни 2018, 22:21
Dwa се пуска без причина.Някакви идеи за следните грешки през ISTA ?
000085 dwa memory: rear lid
000088 dwa memory: engine bonnet
00008A dwa memory: passenger-comp. sensor front
Регистриран на: 24.07.2012
Мнение от a_alishov » 10 Окт 2018, 15:34
mumford написа:103 VANOS Error -Inlet Camshaft
104 VANOS Error -Exhaust Camshaft
:dunno:
И аз имам същите грешки! Колега разбра ли какъв е проблема?
Регистриран на: 8.10.2011
Мнение от Fixing » 22 Окт 2018, 13:48
Здравейте колеги,
имам следния проблем. От около 2-3 месеца при студен старт се появи проблем. Колата пали, но после веднага загасва. След 2-3 пъти палене накрая си запалваше без да гасне. Напоследък проблема се задълбочи и пали от 10-я път някъде( + - ). Направиха й диагностика и изкара глешка 4703 Control unit Internal 7. Също така показа грешка и за релето на свещите, но не би трябвало това да е проблема. Ако някой е срещал нещо подобно, би ли ударил едно рамо? Колата е е46 330цд фейслифт.
Благодаря!
Регистриран на: 18.01.2009
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мнение от dan-dam » 28 Окт 2018, 21:25
Здравейте, някой да се е сблъсквал с тези грешки на автомата?
Днес колата свали две предавки до трета и след това започна да преритва при смяна. След, като загасих за 3-4 мнути нямаше проблем и си сменяше нормално, без преритвания.
Ще съм благодарен, ако някой даде насока какви са грешките записани на INPA-та.
Втората грешка съм я виждал у пред 1-2 пъти. Но първата на снимката ме е излизала досега.
Но пък според километрите втората грешка е записана по-скоро.
На таблото не ми излезе никаква индикация за проблем.
Регистриран на: 30.10.2018
Мнение от miroslav4242 » 30 Окт 2018, 19:06
Здравейте колеги някой да знае тази грешка какво означава
5650 Diagnosis lamp
Error present:
Control brcause of rail-pressure plausibility failure
Errorcode 16 12 28 01 74 01 00 3C 13 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Регистриран на: 2.07.2010
Кара: e46 318i 118hp; e30 324td 115hp
Мнение от darko691 » 02 Дек 2018, 13:39
Здравейте колеги, днес сложих колата на диагностика и ми показва тези грешки.
Проблема е че мн-бавно ми вдига температурата и като карам стрелката пада на температурата не стои по средата.
Колата е 318и.
Регистриран на: 27.01.2018
Мнение от ЗУНИ » 09 Дек 2018, 19:42
Здравейте колеги! Искам да помоля за помощ запознатите с превода на няколко грешки четени с ИНПА, на тези които се отзоват благодаря предварително. Колата е е39 530и с газ. Най ме притеснява последната грешка. Ето ги и грешките:
203 Lambda regulating limit Bank2
Error frequency : 2
Logistic counter: 37
N_32 736.00 rpm
TCO 60.75 Grad C
R_LS_UP_2 255.00 Ohm
VLS_UP_2 0.11 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 1.20 h
Mixture limit rich
Error to relevant
Error debounce
Error currently not available
sporadic Error
Errorcode: CB B1 02 25 17 91 FF 16 83 4A
227 lambda contol tolerance Bank 1
Error frequency : 5
Logistic counter: 40
N_32 704.00 rpm
MAF 108.94 mg/stk
TCO 61.50 Grad C
LAM_MV_1 25.78 %
Deviation rich
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
Errorcode: E3 B1 05 28 16 14 92 C2 83 4A
228 lambda contol tolerance Bank 2
Error frequency : 4
N_32 896.00 rpm
MAF 76.26 mg/stk
TCO 63.00 Grad C
LAM_MV_2 -0.00 %
aufgetreten vor (rel. BZ) 1.10 h
Deviation rich
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
Errorcode: E4 B1 04 28 1C 0E 94 80 83 4B
202 Lambda regulating limit Bank1
Error frequency : 2
Logistic counter: 38
N_32 736.00 rpm
TCO 51.00 Grad C
R_LS_UP_1 81.00 Ohm
VLS_UP_1 0.03 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.50 h
Mixture limit rich
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
Errorcode: CA B1 02 26 17 84 51 06 83 51
238 burning fail Cylinder 1
Error frequency : 1
TCO 58.50 Grad C
N_32_TOL 768.00 rpm
MAF_TOL 119.84 mg/stk
MAF_BOL 114.39 mg/stk
Misfire CARB_A
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
Errorcode: EE B1 01 26 8E 18 16 15 83 51
240 burning fail Cylinder 3
Error frequency : 1
TCO 58.50 Grad C
N_32_TOL 768.00 rpm
Misfire CARB_A
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
Errorcode: F0 B1 01 26 8E 18 16 15 83 51
239 burning fail Cylinder 2
Error frequency : 1
TCO 58.50 Grad C
N_32_TOL 768.00 rpm
Misfire CARB_A
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
Errorcode: EF B1 01 26 8E 18 16 15 83 51
105 control-VANOS mecanical intake jammed or blocked
Error frequency : 3
Logistic counter: 39
N_32 1472.00 rpm
TOIL 80.95 Grad C
CAM_AV_IN 209.67 Grad CRK
CAM_SP_IN 163.16 Grad CRK
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.30 h
VANOS blocked/jammed
Error to relevant
Error debounce
sporadic Error
Errorcode: 69 B8 03 27 2E A2 B1 7A 83 53
