Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 23.01.2017
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от facecontrol » 06 Ное 2020, 23:12
е46 318и м43б19 капе антифриз под хидравличната помпа, някой има ли идея от къде идва? Утре ще я вдигам да я видя отдолу.
Регистриран на: 18.12.2015
Мнение от kemosabe » 08 Ное 2020, 11:11
Здравейте грешка 105 VANOS Error -Position Inlet Camshaft за самия датчик на разпред всмукателен вал ли е или нещо механично по ваноса или вала
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 08 Ное 2020, 20:24
Странен проблем, на купето заден-десен прозорец започна да запъва и спря да се отваря, мърдаше по 1-2 см. Остана малко отворен и докато реших да търся ново моторче, днес го натиснахме и :dunno: започна да работи, но на обратно, копчето го командва обратно, алармата също.
Нещо се промени вътре или....?
Регистриран на: 8.11.2020
Мнение от Alleyezonme777 » 08 Ное 2020, 22:42
[color=#0000BF]Здравейте колеги.Имам следния проблем щом запаля колата сутрин покарам я докато загрее за да превключи на газ и всичко е ОК,карам,изпреварвам,мачкам я на 3та(160)км минавам примерно 70 без проблем на газ,но щом я загася и след това я запаля отново,щом мине на газ(автоматично пали на бензин)и започват проблемите,прекъсване,придърпване,когато правя примерно завой и натисна съединителя се случва да изгасне.Отделно ако успее да набере скорост и е на 5та предавка със 100 няма проблем,но щом сваля предавка и подам газ отново придърпва,на ниските предавки най-често има проблем,усеща се че няма мощност.На бензин колата е фурия няма никакви проблеми,само на газ е проблема.Благодаря за помоща колеги. :help:
БМВ 328I-2.8,193HP
LPG-Tech
[/color]
Регистриран на: 18.12.2018
Мнение от emanuilvlahov » 11 Ное 2020, 17:01
Здравейте колеги имам теч на масло от семеринг на колянов вал имам и харч на масло може би гумички на клапаните дали бихте ми препоръчали някой майстор става въпрос за София и горе доло да кажете като цена колко би ми струвало?
Регистриран на: 5.11.2020
Мечтае да кара: m3 e46
Детайли за колата: 320i 2.2 e46
Мнение от potkor » 12 Ное 2020, 14:51
emanuilvlahov написа:Здравейте колеги имам теч на масло от семеринг на колянов вал имам и харч на масло може би гумички на клапаните дали бихте ми препоръчали някой майстор става въпрос за София и горе доло да кажете като цена колко би ми струвало?
Shondy's Garage на ул. Полски Бряг 41, Малинова Долина (София)
хората работят много добре и коректно и не товарят с цените. Ако нещо трябва да ти сменят ще ти кажат точно какво, защо, ще ти покажат старото и ще ти покажат и цената в сайта от където ще го вземат точно колко е, че дори, ако си толкова твърдоглав ще ти кажат, че и сам можеш да си вземеш часта и те ще ти я монтират.
Всичко обясняват и не правят половинчати работи.
Мнение от potkor » 12 Ное 2020, 14:55
Lenco написа:Странен проблем, на купето заден-десен прозорец започна да запъва и спря да се отваря, мърдаше по 1-2 см. Остана малко отворен и докато реших да търся ново моторче, днес го натиснахме и :dunno: започна да работи, но на обратно, копчето го командва обратно, алармата също.
Счупила ти се е пласмаската дето се върти около нея жилото и се е намотало на обратно сигурно. Можеш да си свалиш лесно кората на вратата и да видиш какво става и евентуално, ако ти трябва ремонт на машинката препоръчвам МикронДоцев в кв.Княжево. Евтино и бързо ги ремонтират и дават и 2г гаранция.
Регистриран на: 8.09.2016
Местоположение: Казанлък
Кара: 316 ti
Мнение от ventsi denev » 15 Ное 2020, 0:27
Привет при мен предърпване има на 2ра и 3та предавка при 1200-1400 оборота повече се проявява докато е студена като загрее не скоро сменях верига и обтегач .Прави ми впечатление че докато е на смукач докато загрее оборотите не падат така плавно и равномерно както преди иначе като загрее мотора работи супер тихо плавно и без да мени обороти .Колата е 3 серия 316ти 115кс от 2002г
Мнение от Alleyezonme777 » 15 Ное 2020, 22:26
Колеги какво моторно масло ми бихте препоръчали за 328I -2.8,193HP.Досега е карано с 10W60.
Мнение от potkor » 16 Ное 2020, 10:20
Alleyezonme777 написа:Колеги какво моторно масло ми бихте препоръчали за 328I -2.8,193HP.Досега е карано с 10W60.
за зимата е хубаво да си вземеш 5W60. Идеята е, че по-нисък вискозитет през зимата не позволява на маслото да се сгъстява толкова, колкото ще е 10w60.
за марка масло аз съм доволен от total quartz и i.g.o.t. (което малко трудно се намира, но е много добро и на достъпна цена)
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 16 Ное 2020, 11:28
Long life 98, или long life 01.
Вискозитет 5w40, 0w40.
Марка и модел ти си избери, ако е за всекидневна кола аз бих сложил един Total примерно.
Регистриран на: 20.04.2019
Кара: E46
Мнение от Rafa4 » 17 Ное 2020, 11:33
Здравейте колеги. От няколко дни ми светва чека и при следващо палене изчезва и така от няколко седмици, но от няколко дена си свети постоянно и след като я закарах на диагностика ми казаха, че е от АГР. Тъй като АГР ми е затапен, може ли от тва да свети чека и трябва ли софтуерно да се изолира? А и кви пари е горе долу да се изолира софтуерно? Колата е е46 318д фейс. Благодаря предварително
Регистриран на: 24.11.2020
Помощ, моля! [CD]
Мнение от alexandermih1106 » 24 Ное 2020, 17:53
При ваденето на CD-то ми от кухината с цел поставяне на преходна пластамска извадих буксата без да загася автомобила. Проверих бушоните и радиото - и двете работят. Моля ви помогнете :)
Регистриран на: 29.12.2016
Мнение от wdas » 07 Дек 2020, 18:50
Здравейте, аз искам да попитам някой вадил ли е дюзи на 320д фейс ? Въпроса ми е защото искам да ги занеса на стенд и нз дали има нещо конкретно или просто на 2 болчета ги вадя, нося на сервиза и 2 болчета обратно?
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 09 Дек 2020, 11:43
wdas написа:Здравейте, аз искам да попитам някой вадил ли е дюзи на 320д фейс ? Въпроса ми е защото искам да ги занеса на стенд и нз дали има нещо конкретно или просто на 2 болчета ги вадя, нося на сервиза и 2 болчета обратно?
Напоследък зачестиха темите и въпросите с дюзи, в това число и аз имам някакви проблеми там. Ако някой спомене и при кого да се занесат и ориентир за цените, ще съм благодарен.
