Бързи въпроси и отговори
Re: Бързи въпроси и отговори
Няма да давам. Но все пак ако се набие грешка, то тя освен за Airbag за какво друго ще даде грешка и може ли да се изтрие с INPA?
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Няма причина да се набива каквато и да е грешка. Иначе да, с инпа можеш да изтриеш евентуална такава.
Използвай случая и пръсни контактен спрей по буксите.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Прехвърлих подгревите от стария салон към новия. Старият салон беше стандартен, новият е рекаро. Наистина подгревите са пришити заедно с тапицерията, но не са лепени за нея, така че лесно се изрязват. Прехвърлянето е елементарно и пасват чудесно и работят.
Благодаря на колегите, които отговориха на въпросите, които имах, по тази интервенция.
- north
- Регистриран на: 26.06.2016
- Кара: E46 320d
- Мечтае да кара: F30
Здравейте, с какво мога да залепя черната лайсна, която върви отвън около вратите? Държи се на щипки, като тези, които са залепени отвътре на лайсните са се разлепили.
Прилагам и снимка.
Прилагам и снимка.
- Stanimir330
- Регистриран на: 23.06.2012
- Кара: '02 E46 330d 05' E61 530i
Здравейте, колеги имам следното питане. Смених си таралежа на колата, защото не ми спираше перката на парното и ми падаше акумулатора. Сега проблема е, че врътката на централните духалки като я дам на червено, спира да духа от духалките и започва някъде зад таблото да духа. Като дам да духа на предния прозорец няма проблеми, докато не обърна врътката на синьо и започва да духа от духалките. Моторчетата на клапите ли са се прецакали или има вариант аз да не съм сглобил нещата правилно, защото махах десния въздуховод за да имам място да изкарам таралежа.
Пробвай да вдигнеш градусите, че ако си ги оставил на 16, май не духаше от там на топло.
- Stanimir330
stean написа:Пробвай да вдигнеш градусите, че ако си ги оставил на 16, май не духаше от там на топло.
И на 16 градуса и на 32 градуса си духа някъде отзад в таблото или на предния прозорец, без да съм натиснал бутон за обдухването му. Ще сменя филтъра на купето, да видим дали е от там проблема, че е доста мръсен и е за смяна. Не знам къде другаде да търся проблема.
- a.atanasoff
- Регистриран на: 16.07.2019
- Кара: Е 46, 318i
Добро утро,
Имам Е46, 318i, 118к.с., 2000год., Та вчера както си карах и стрелка за температурата отиде максимално вдясно (в червената зона). Веднага спях и проверих за течово или нещо друго, нищо видимо нямаше. Направих тест на температурата през менюто на таблото и показа минус 128градуса, отворих капачката на на казанчето на антифриза и всичко си беше ок и дори не изсъска налягане.
Моля някой ако знае да каже къде е проблема.
Благодаря,
Поздрави
Благодаря,
Поздрави
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
a.atanasoff написа:Добро утро,
Благодаря,
Поздрави
Датчик за температурата на охл.течност. Закачи я на софтуер, трябва да излиза като грешка.
- smok85
- Регистриран на: 29.09.2017
- Местоположение: Бургас
- Кара: 318i CI N42B20 2003 Touring
Абе колеги на вас отварят ли ви се капаците в движение ?.От 15г имам голф до сега не ми се е отворил капак а за последните 3 месеца 2 пъти ми се отваря капака на е46-жата инвзе да ми писва .Предния път ми излезе към 400лв новия капак с боя,този път се очертава пак толкова .Как може да няма защита от отваряне кола 2003г???
1,3,5
- DiscontroL
- Регистриран на: 1.08.2019
- Местоположение: Благоевград
- Кара: ВАЗ 2106 Turbo / BMW E46 330xi
- Мечтае да кара: E30 M3 SPORT EVOLUTION / Е36 М3 / E46 M3 / G82 M4
Явно проблема е в твоя "телевизор".. До сега не съм виждал и чувал да се отваря капака на някоя 46-ца (и като цяло на някоя баварка). Колата някога имала ли е челен удар? Може нещо да не е направено като хората.. Като дръпнеш ръчката за отваряне и капака се е отворил леко трябва да дръпнеш другата ръчката която се намира между 2 от ребрата на единия бъбрек - това е защитата.
Race cars is my escape from all bullshit in life...
- smok85
DiscontroL написа:Явно проблема е в твоя "телевизор".. До сега не съм виждал и чувал да се отваря капака на някоя 46-ца (и като цяло на някоя баварка). Колата някога имала ли е челен удар? Може нещо да не е направено като хората.. Като дръпнеш ръчката за отваряне и капака се е отворил леко трябва да дръпнеш другата ръчката която се намира между 2 от ребрата на единия бъбрек - това е защитата.
При мен я няма тази защита.Ако дръпна лостчето за отваряне на капака под волана и не натисна капака да се заключи същия обезателно с отваря в движение .Миналия път при скорост от 130км/ч ,този път при 50км/ч.Голям проблем с тези капаци.. Това лято съм дал 800лв на вятъра а колко нерви и време отиват по намирането на капак ,боядисването му и монтажа не ми се говори ...на път съм да се откажа от марката заради тези капаци .Не е нормално такова дребно нещо да създава толкова големи проблеми ....И други хора са ми казвали ,че се отварят капаците на бмв-тата
1,3,5
- empar
- Регистриран на: 30.10.2013
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 2018 G30 540ix
Нещо не ти е наред с колата, колега. За фабрично недомисляне не може и дума да става. Щяха да са закрили БМВ като компания ако това се случваше по тяхна вина.
Трябвало е още при първия инцидент да се поинтересуваш, кое как работи и как трябва да е. Вероятно е имало предишна интервенция - я за скъсано жило, я за паднал акумулатор.
