Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
cmdkick написа:"Drallklappen" нещо си след като махнах всичко свързано с вихровите клапи, даже и актуаторчето като буксата му стои откачена и явно тя дава грешка. Предполагам няма проблем и това ще е първата перманентна грешка в колата ми...![]()
Няма да има проблем. Ако те дразни грешката, може да сложиш електромагнитният клапан в гнездото му на смукателният колектор и да включиш буксата. Актуатор е онова, което прилича на малък балон с лост и него би трябвало да си го изхвърлил.
- cmdkick
- Регистриран на: 14.03.2014
- Кара: e70 3.0d
- Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
zvetiko написа:
Да, прав си обърках термините.
Tires are evil - destroy them all ...
- jorfii
- Регистриран на: 23.06.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e-36 вече и е39
- Мечтае да кара: х6 ама има време
Здравейте с известно закъснение по препоръка на колегата bgpavlp пиша тук. Грешките са прочетени с inpa и са следните Error steering angle Control unit и другата е 90 degrees difference of wiper too large (adjustment operation). Колата е е39 имам проблем с dsc то, Въпроса е ще се оправи ли с калибриране на ъгъла на волана и как по точно да го направя, Имам и dis но още не съм се научил да работя с нея,
Като изключим ламбдите, другите грешки някой да знае какви са ?
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
Днес паля колата и светна лампата за ДСЦ-то, викам си какво пък стана, местих я напред назад, угасих и запалих я и на следващото палене не светеше. След час я паля пак и пак свети ДСЦ-то (само то) закачих я с БМВ скенер и седи следната грешка 58 (088) Precharge pump не се трие, не седи и в червено както принципно ги показва грешките скенера. Колата е Е39 99г. с ДСЦ и АБС модул 001
Дали блока е заминал? Или е нещо друго
- A-style
- Регистриран на: 5.10.2011
- Кара: спокойно
- Мечтае да кара: по хубави български пътища
На бмв скенер 1.4.0 SRS not found ,виках си ей сега ще изтрия грешката за еърбега, обаче греда.. При опит да си изключа US style мигачите , махнах всички отбметки от US ,EU и продължават да си светят...Как да стане номера ?? В допълнителните екстри отметка имa само на Double blink (което желая да остане така )
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
Здравейте. Колата е Е53, но системата е същата, като на Е39.
Някой може ли да даде информация какво означава следната грешка на въздушното окачване?
Малко за историята на грешката.
Миналата седмица се спука дясната възглавница и я смених(с втора ръка, понеже бях на пътя в почивен ден и само нея намерих) След смяната на възглавницата започнаха аномалии с нивото в дясно. Лявата страна си е все на едно ниво. Колата седи доста висока в дясно, а 1-2 пъти слизаше малко по-ниско от нормалното и започна да изписва грешка на таблото. При изтриване на грешката в ИНПА-та повече не се появи, а на таблото надписа продължава да излиза.
lздравейте
не е тук мястото май, но някой може ли да ми предложи изпитано
място за диагностика
в района на люлин
благодаря предварително
в района на люлин
- kiky_7
- Регистриран на: 4.10.2010
- Кара: Много коли
- Мечтае да кара: M4
Колеги когато тръгна да ъпдейтвам скоростите на е53 фейс, се появява следната грешка.
- kkrumov
- Регистриран на: 28.02.2013
- Кара: BMW 325DА touring
mafix написа:lздравейте
в района на люлин
Колега, какви оплаквания имаш? Питам, за да знам, къде да те насоча.
- ZALMAN
- Регистриран на: 8.09.2012
- Местоположение: Свищов
- Кара: F01 - E70 LCI - e92 LCI
Здравейте колеги E46 M54B25 няколко грешки. След продължително каране около 2 часа , всеки път ми светва чека. След като ги почистя чека загасва.
колеги имам проблеми д колата днес закъчвах на инпа 2 грешки
https://ibb.co/ckLO5v
видях, че и с дюзите не съм в ред най вече 4 та
ето клипче https://youtu.be/cWBzMHFj6vY
но тия две грешки не разбирам
благодаря вии
благодаря вии
- bicolini
- Регистриран на: 29.01.2016
- Кара: BMW E46 318ci Coupe
BMW Scanner Проблем - помагайте
Здравейте колеги, миналата седмица си купих БМВ скенер. Инсталирах всички драйвъри, сложих го на колата (e46 318ci 2000) и като натисна да се свърже излиза Error connecting IKE, също така и EWS. Вдинствено после се закача за DME и ми показва грешките на двигателя. Като дам да видя грешките излиза това:
Прочетох много инфо в Гугъл за този скенер, пише да се запоят пин 7 и 8, направих го - без ефект, после запоих пин 1 и 2 - същото. Закачих го на Е46 318i комби фейс, свързва се с всичко и работят всички функции.
Кажете според вас какво да направя за да се свърже?
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
С колко букси на OBD си?
- bicolini
Мисля че е една вътре?!
