ТУПКАНЕ ОТЗАД ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ НА 1-ВА
- baga
- Регистриран на: 20.01.2008
- Кара: e90 320d 163hp 2006
V-max, според мен досадното притракване при гасене, не би трябвало да е от това каре. Я кажи как се проверява дали е разбито. Не трябва да мърдат металните втулки в тампона ли?
- V-max
- Регистриран на: 7.01.2005
- Местоположение: SF
- Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
- Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
точно , металните части са вързани с болтове , а гумената част успокоява вибрациите . Мойто го видяхме на подемник като запалих и редих скоростите . Притракването при гасене не изчезна съвсем , но драстично намаля
- val
- Регистриран на: 29.05.2003
- Кара: E46 M3
- Мечтае да кара: Е46 М3
- Детайли за колата: чудесна :)
при мен се оказаха разбити карета на диф-а... вече го няма (благодаря Коле, жив и здрав
let the BMW be with you
- issey
- Регистриран на: 16.05.2008
- Кара: Е46 328i
- Мечтае да кара: E60 M5V10
диференциал
Колеги това явно не е проблем само на е46, аз съм с 36-ца 320 `95 и го имам същото наи на задна , на 1-ва , както и когато при яко потегляне вкарам 2-а на 5-6 к оборота.
- panafon
- Регистриран на: 9.03.2008
- Местоположение: варна
- Кара: кара Е46
- arr0gance
- Регистриран на: 8.01.2008
- Местоположение: 30 метра над земята
- Кара: й, и утре е ден.
- Мечтае да кара: Active Autowerke.
Добър вечер колеги и и аз съм "тупкащ" само че при мене се получава само при вкарване на 1-ва скорост при потегляне не се чува...
Става дума за 325 тдс 96"
Вие до някъде сте сортирали проблема аз просто искам да се похваля че съм в клубЪ
- Lino_Velev
- Регистриран на: 29.09.2007
И аз смених тампон на дифа преди месец и спря.
<a href="http://www.facebook.com/people/Evelin-Velev/637614173" title="Evelin Velev's Facebook profile" target=_TOP><img src="http://badge.facebook.com/badge/637614173.679.828204351.png" border=0 alt="Evelin Velev's Facebook profile"></a>
- Jenerala
- Регистриран на: 17.10.2007
- Местоположение: Plovdiv, Bulgaria
- Кара: F10 525d AT
И аз смених прословутият заден(голям) тампон на диференциала и тупкането на първа и задна се "ИЗПАРИ"
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
каква е цената на тоя тампон и откъде да го купя , че профилактично да го сменя
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt- ludia
- Регистриран на: 6.05.2007
- Кара: Бързо
- Мечтае да кара: М3 Е92
Този проблем при тупкането като вкарате 1-ва и седите на место ли се чува или като вкарате 1-ва и потеглите нормално на 1200-1500 оборота или като вкарате 1-ва и потеглите на 4000 оборота?
А и като вкарате задна и държите съединителя ли се наблюдава това тупкане или като вкарате и започнете да отпускате се получава.
Прочетох всичко и никои необясни кога точно се пол"тупкане" го имате след като колата е добре загряла значи сте за каре тампон или нещо друго. Моля споделете кога точно се чува !
А ако го има само на студено значи е дифа.
Това е моя извод.Никои не ангажирам с него.
http://clip4e.com/play.php?id=45143
- Jenerala
- Кара: F10 525d AT
При мен тупкането беше като отделям съединителя и след като смених тампона на диференциала тупкането изчезна, но при мен тампона си беше видимо разцепен и сега разликата е огромна защото преди заради луфта който се получава беше малко кофти потеглянето и в комбинация с разбитият тампон на мотора понякога се получаваше адски гадно тресене. Сега все едно съм в друга кола-невероятно МАЗНО потегляне.
- baga
Jenerala написа:При мен тупкането беше като отделям съединителя и след като смених тампона на диференциала тупкането изчезна, но при мен тампона си беше видимо разцепен и сега разликата е огромна защото преди заради луфта който се получава беше малко кофти потеглянето и в комбинация с разбитият тампон на мотора понякога се получаваше адски гадно тресене. Сега все едно съм в друга кола-невероятно МАЗНО потегляне.
А честито! Да почерпиш.
- spower
и при мен е на лице това тресене и мисля да сменям съединителя, а тупкането е като включа на скорост, а и първата ми трябва да понатисна по силно лоста за да влезе иначе, ако искам да влезе лесно трябва да подам леко газ около 1100оборота и си жлиза идеално иначе не ми буксува съединителя
ПП кажете за тампона откъде да го търся и цена ?
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt- spower
и при мен е на лице това тресене и мисля да сменям съединителя, а тупкането е като включа на скорост, а и първата ми трябва да понатисна по силно лоста за да влезе иначе, ако искам да влезе лесно трябва да подам леко газ около 1100оборота и си влиза идеално иначе не ми буксува съединителя
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
А при мене каква е ситуацията: Тупка на всички предавки(най вече на 4 или 5) когато отнема ряско гаста и веднага подам пак гас но не ряско. Дали това е тампон? Понеже при включване на 1-ва и подегляне нямям никакво тупкане или нещо странно!
