Реле подгревни свещи.
- ivomarin
- Регистриран на: 8.11.2013
- Кара: Е-46 320Д, Е-91 320Д
Re: Реле подгревни свещи.
Колеги изчетох темата, но ме интересува конкретно модула/релето за подгревните свещи на е46 дизел 150 к, 2003 г откъде може да се свали дали е възможно отгоре след като са свалени всмукателните колектори или е само отдолу.
Ще бъда благодарен за всяка информация
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
ivomarin написа:Колеги изчетох темата, но ме интересува конкретно модула/релето за подгревните свещи на е46 дизел 150 к, 2003 г откъде може да се свали дали е възможно отгоре след като са свалени всмукателните колектори или е само отдолу.
Най-лесно се сваля отдолу, но ако си свалил всмукателният колектор поради друга причина би трябвало и отгоре да може. От долу е най-лесно.
- iNfoster`
- Регистриран на: 22.08.2016
- Кара: Е90 320d
- Мечтае да кара: M5 E60,F90
Колеги решил да си купя 6 нови свещи, но както по-горе съм писал колата е 184 коня и не се знае дали и релето не е издало багажа.
Ще помоля някой да ми каже как точно да премеря релето и да разбера дали е здраво и да си закупя свещите или трябва да сменя първо релето?
- streetracing12
- Регистриран на: 23.03.2014
Аз като имах изгоряла свещ ми изписва на кой цилиндър е.. но аз съм 204 к.с
А като е изгоряло релето дава,че и 6те свещи са изгоряли.
- iNfoster`
- Кара: Е90 320d
Това пак е при 204 коня. На 184 не е така.
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Взимаш една лампа на 12 волта и закачаш две жици. Откачаш последователно буксата на всяка една от подгревните свещи, единия кабел от лампата го навираш вътре в буксата, другия го закачаш стабилно някъде по шасито\двигателя\някое желязо за да има хубав минус и даваш на контакт - лампата трябва да светне. Повтаряш за останалите 5. Където светне лампата всичко по инсталацията е ОК. Ако не светне търсиш защо - неработещо реле, някой бушон, прекъсната жица....Ако имаш мултицет става и с него, но едно на ум че ако е електронно релето едва ли ще покаже 12 волта, но важното е да не е 0. За проверка на свещите имаш 2 варианта - с мултицет: трябва да дава съпротивление 2-3 ома някъде зависи и от конкретния уред, ако показва килоом,мегаом в директно в коша, другия вариант - сваляш свещта, щракваш и буксата, там където и е резбата\гайката го опираш хубаво на минус\на двигателя и даваш контакт. Свещта или нагрява или не, оттам знаеш какво следва.
- iNfoster`
- Кара: Е90 320d
Колега благодаря за изчерпателния отговор. Стана ми ясна картинката. Само, някой да ме ориентира къде се намира релето? Било при компютъра на колата. Но аз не знам къде се намира и компютъра.
