Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
Регистриран на: 6.01.2010
Местоположение: Враца
Кара: BMW E46 320D`03
Re: Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
Мнение от Iskren_ » 05 Фев 2011, 20:28
Нямам темпомат но скоро ще слагам мултифункцията и ще го активирам, къде се намира този clutch switch и какъв може да е проблема с него в реалоема излизат 10-тина резултата в търсачката за него за кой става на въпрос?
Изписва грешка и за 4-те свещи...
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: F90 M5
Мнение от maikooo » 05 Фев 2011, 20:29
На предишното БМВ имах тази грешка, и доколкото разбрах тогава, е прекъсвач на съединителя, който не позволява да се запали колата когато не е натиснат въпросният педал. Но доколко това е така :dunno:
Мнение от Iskren_ » 05 Фев 2011, 20:43
Колата пали и с натиснат съединител на скорост и на изключена от скорост няма проблеми.
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 05 Фев 2011, 21:03
Номер 12 е ключа на съединителя, а 11 е за стоп светлините.
Щом ти дава и 4-те свещи изгорели може релето за подгрева да е сдало багажа.
Не е изключено да са изгоряли всички свещи, макар че се случва рядко, провери свещите като ги замериш с мултицет, здравата свещ трябва да ти дава около 1 ом съпротивление, ако няма въобще верига, значи е изгоряла.
Мнение от Iskren_ » 05 Фев 2011, 23:23
Мерси за отговорите.
А този ключ трудно ли се сменя и какво трябва да се разглоби за да се стигне до него ?
Регистриран на: 7.07.2010
Местоположение: <<Valencia,Spain >>.......... <<през лятото-Pleven,Bulgaria>>
Кара: Е46 330D 204hp (M57N)
Мнение от boXeer » 12 Фев 2011, 13:35
До преди малко бях в гаража с лаптопа и кабела ,и съм направил няколко снимки на грешките и стойностите ,които ми дава Inpa-та.
Първо искам да си изкажете мнението относно стойностите които ми дава,защото на мен не ми изглеждат много нормални.
Това е работата на мотора - до тук всичко е нормално
Тук не мога да разбера какво става.Това е при 750 оборота
Това е при 2000 оборота
Тук не знам точно какви трябва да са нормалните стойности.
Сега е ред на грешките които ми дава в DDE:
За третата грешка съм почти 100% сигурен ,че е от релето(благодаря на Dimitroff за жокера) .Защото ми дава ,че всичките 6 подгревни свещи са ми заминали.
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 12 Фев 2011, 14:19
Колега, чети грешките през ДИСа, там дава информация коя грешка от какво може да се получва и препраща към тестове, които да направиш към конкретните неща. Същевременно чети колата за данни в реално време при напълна загрял двигател. Виждам, че си на 60 градуса, колата не е достигнала оптимален температурен режим, но дори и при това положение имаш само на 1ви цилиндър отклонение, което може да не е реално.
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 13 Фев 2011, 19:19
И да си смениш релето на свещите :lol:
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 17 Фев 2011, 20:57
Досега съм си чел колата с инпа, от скоро имам дис.
Днес направих няколко теста и ето резултатите:
Някои неща си ги разбирам, но ще се радвам да споделите мнения и опит и съвет за следните грешки:
http://www.get-freaky.net/tmp/BMW/errors/
Грешката, която е от екрана на инпа-та, дойде след тестовете на сондата от дис
Относно ламбдата, принципно едната навремето имаше проблем и смених с такава от м52
ако това има отношение към грешките.
Благодаря предварително !
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 10 Мар 2011, 10:31
Някой може ли да ми каже защо като чета Е39 520i с М52...грешките ми в ЕКУ-то ми излизат само eror stored но без обяснения ????
С Инпа хваща 3-4 грешки в ЕКУ-то и казва кой точно са въпросните.
С ДИС хваща двойно повече но пише само error stored или нещо подобно...
А най интересното е, че като искам да диагностицирам мотора/живи данни - няка как!!
Подменюто за диагностика изобщо липсва - има само Идентификация, Грешки, Чистене на грешки....и това е ?!?! :banghead: :banghead: :banghead:
Накрая ще си купя 1 жълта глава просто :banghead: :banghead:
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 10 Мар 2011, 12:20
Dimitroff написа:Някой може ли да ми каже защо като чета Е39 520i с М52...грешките ми в ЕКУ-то ми излизат само eror stored но без обяснения ????
Диагностиката на бенз(дори на М3 и М5) се прави както на ДДЕ2.1,2.2...Тоест като направиш Short test даваш на десния бутон и цакаш докато не видиш всички грешки и може да си избереш на коя да правиш подробна диагностика...като си я избереш те вкарва в друго меню кадето си прави на ново Идентификация и виждаш бутона expert mode влизаш в него и там вече всичко е в разбираем вид,заедно с живите данни :) има и друг начин,влизаш в function test,избираш на кое еку искаш да правиш тест,цакаш на тест план и пак те вкарва в това меню и готово...това е по спомени,може някаде да забравям някой бутон но те насочих горе долу :)
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 10 Мар 2011, 13:25
Нещо не се получи снощи...М52 съм закачал на Е46 - никакви ядове...ама 2те Е39ки...просто не можех да повярвам !!!
Кара: E70
Мнение от slitter » 10 Мар 2011, 14:54
Странно, аз съм закачал доста е39ки и всичко си ток и жица: живи данни, тестове, всичко... :dunno:
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 10 Мар 2011, 22:01
Абе...и аз...обаче вчера...една след друга 2 броя :shock:
Еднакви години бяха и двете.
:dunno:
Регистриран на: 9.10.2010
Местоположение: София,Пловдив
Кара: f25'12 2.0d'
Мнение от svetlioxxx » 12 Апр 2011, 14:00
Каква е тази грешка колеги :banghead: постянно я трия и постянно излиза...
