DIY Поставяне на сензор за дъжд (rain sensor)
- mitio8
 - Регистриран на: 18.11.2012
 - Кара: E46 и Колело
 - Мечтае да кара: ZЗ, Dodge Charger 1970
 - Детайли за колата: БМВ Е46 318i 1998
Re: DIY Поставяне на сензор за дъжд (rain sensor)
Здавейте,
Как да разбера дали колата има сензор за дъжд?
Ако преместя лоста за чистачките в положение 1 те започват да работят в интервал регулиращ се от малката врътка на същия лост.
Без значение дали вали или не.
На предното стъкло има единствено залепено(един кръг) вътрешното огледало и от тавана към огледалото минават кабели.
Интересувам се дали да си взема предно стъкло със сензор или да е без?
- aivanov99
 - Регистриран на: 11.10.2014
 - Кара: 2002 Е39 525dA Touring
Ако имаш сензор за дъжд трябва да изглежда като на снимката. Кабелите може да са и за диода на алармата.
- mitio8
Това за стъклото/огледалото го прочетох, но понеже колата е новозакупена можеше да са сменяни.
Все пак си смених челното стъкло с такова без сензор.
Благодаря.
Благодаря.
- tonni2007
 - Регистриран на: 16.02.2014
 - Местоположение: Нови Хан
 - Кара: BMW E39 530D 02г
здравей те ако може да ме насочите къде в софия може да ми залепят лещата на сензора че на мен нещо не ми се получава
		- iNfoster`
 - Регистриран на: 22.08.2016
 - Кара: Е90 320d
 - Мечтае да кара: M5 E60,F90
Здравейте, първо евалата за ентусиазма и подробно написаната тема.
Имам следния проблем от както съм закупил колата сензора за дъжд не работи. Като погледна стъклото се виждат мехурчета с въздух между стъклото и лещата.(Най-вероятно стъклото е сменявано и сензора е лепен на ново). Интересува ме как може да го оправя, защото е много неприятно на първата степен изобщо не работи.
ПП: Или някъде в Пазарджик, ако има място където ги правят също ще ми е от полза.
- Ivo_Borisov
 - Регистриран на: 10.09.2008
 - Местоположение: Смолян
 - Кара: E39 530D
А пробва ли с инициализиране първо? Аз имам въздух между сензора и стъклото и пак си бачка перфектно.
- iNfoster`
 - Кара: Е90 320d
Ivo_Borisov написа:А пробва ли с инициализиране първо? Аз имам въздух между сензора и стъклото и пак си бачка перфектно.
Пробвах колега, не става. Майстора ми каза, че сензора не дава грешка, че е изгорял. Което значи, че лещата не вижда хубаво стъклото заради въздуха който има там. Каза ми да отида в кобрата, там продавали нещо което било като "дъвка" сваляло се старото и се слагало новото. Не го разбрах много, много какво ми каза. Точно за това пиша първо и в форума за да разбера как стоят нещата. И има ли нещо такова.
- Ivo_Borisov
 - Кара: E39 530D
Можеш и ти да си го залепиш, но по добре отиди да ти го залепят, иначе ще имаш въздух като мен. Най вероятно там е проблема ти. Пробвай в Кобра!
- iNfoster`
 - Кара: Е90 320d
Ivo_Borisov написа:Можеш и ти да си го залепиш, но по добре отиди да ти го залепят, иначе ще имаш въздух като мен. Най вероятно там е проблема ти. Пробвай в Кобра!
Ходих оказа се, че проблема в самия сензор според тях. Не е слагана нова лепенка въздуха пак си го има, лещата изобщо не вижда стъклото. Отвориха сензора и ми показаха долу в дясно, че леко е нарушена цялостта на датчика. Не съм запознат и да предположим, че е от него. Някой да знае от къде мога да се снабдя с друг и на каква цена вървят?
Иначе аз все си мисля, че ако се залепи нова лепенка както трябва ще тръгне...
- iNfoster`
 - Кара: Е90 320d
Колеги сензор от Е39 ще стане ли на E46?
		- kkrumov
 - Регистриран на: 28.02.2013
 - Кара: BMW 325DА touring
Колеги,
тези дни мисля да ходя до Кобра да ми залепят сензора, но искам да ви попитам, дали там имат и черната лепенка, която се поставя, за да скрива карантията в огледалото.
- iNfoster`
 - Кара: Е90 320d
kkrumov написа:Колеги,
Колега за вътрешните пластмаси на огледалото ли говориш? Ако са та те бях ги гледал 7 лв. в Дару кар.
- kkrumov
Не, Колега. Имам предвид една черна лепенка, която се слага на стъклото(ако не бъркам). По- напред в темата има файл с нея,но не знам дали мога да я взема и нея от Кобра.
- iNfoster`
 - Кара: Е90 320d
kkrumov написа:Не, Колега. Имам предвид една черна лепенка, която се слага на стъклото(ако не бъркам). По- напред в темата има файл с нея,но не знам дали мога да я взема и нея от Кобра.
Разбрах те колега. Теб те интересува направо лепенката която се лепи на стъклото и сензора върху нея. Имат е 7 или 8 лв. е купувах от тях.
- kkrumov
С едната лепенка се лепи самият датчик за стъклото, която има правоъгълна форма и знам, че я има там. Ако съм те разбрал правилно, ти за нея ми говориш. Аз имам предвид черното фолио или найлонова лепенка, която е изрязана при дупката за датчика и покрива останалото пространство , за да не се виждат кабелчетата и черната дупк, която остава в пластмасовите капаци.
