Перката на радиатора не спира да върти !!!!!!!!
Регистриран на: 24.04.2018
Re: Перката на радиатора не спира да върти !!!!!!!!
Мнение от BmwAitosClub » 24 Апр 2018, 22:03
Здравейте колеги,да се оплача и аз имам проблема с перката на радиатора,колата е БМВ е46 320и 2.2 170кс,стана топло и забелязах че перката на се пуска,свалих я и като я пробвам да и дам 12в. през управлението което е на самата перка не тръгва,пуснах и ток директно на перката(без да минава тока през управлението) перката тръгна.Намерех управление от е46 330д ХД,блока е същия дори и номерата съвпадат,сложих го спазих цвета на кабелите при запояване,и от тогава започна да работи на макс,дори и както казват колегите на загасен двигател и изкаран ключ.
Някой който е решил проблема на 100% моля да сподели от какво може да е.
Утре ще проверя въпросния датчик за високото на климата.
Регистриран на: 22.05.2009
Кара: BMW 320d
Мнение от f3lleR » 02 Май 2021, 16:00
Здравейте колеги, и при мен се прецака перката, явно управляващия блок. Перката работи без да спира. Проблема ми е, че съм на 400км от нас и се притеснявам като се прибирам да не се запали блока както е писал един колега. Предполагам, че ще е най добре да я разкача и да тръгна сутринта по хладното за да няма опасност да прегрее?
Предишна
