помагайте- от някъде влиза вода
- kaktysa
- Регистриран на: 12.08.2013
- Кара: BMW e46 316i
- Мечтае да кара: BMW e46 325 i (192 Hp)
- Детайли за колата: BMW E46 316i, 1,9 -105 hp, 11.1999 г.
Re: помагайте- от някъде влиза вода
Колеги, за тези на които акумулатора им е в багажника и захранващия кабел им минава през купето, нека да го проверят тоози кабел. Понеже вече се сблъсках с един такъв кофти случай с влага в купето и резултатът беше плачебен.
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=348009
- frizzante
- Регистриран на: 29.09.2010
- Кара: му се на вода
Да вдигна темата. И при мен се появи намокряне на пода пред педалите, даже рязглобявах да го суша. Та изчетох темата и аз като някой колеги по горе не мога да си обесня как ще тече през тази изолация която е действително шумо е не водоизолация? Че то от дъното на вратата до тази изолация са едно 10 см, значи се пълни с вода до там и прелива така ли? Ако е здрава к'во прайм? Ще се пълни цялата врата ли? И при мен от водоструйка вода не влиза обаче. Смятам да махна кората и отвън някой да полива яко вода а аз вътре да гледам какво се случва, че ми писна. На пасажера няма теч а отвън по вратите не виждам разлики. Някой ако има предложения?
Sent from the черешата
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
- bmw_320d_150
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: E46 320CD
- Мечтае да кара: Някакво много дърто бмв
- Детайли за колата: Много бърза, ама не чак толкова.
Колега,аз като теб също не можех да си го обясня но повярвай ми,че е от изолацията.Не е нужно да се пълни вратата с вода просто от горе като се стича и минава от вън та право долу на пода и после мокета е вир вода.Залепи си я хубаво и ще видиш,че няма да има повече вода.От личен опит ти го казвам.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
Оффф.
Всичко започва от външната лайстна на стъклото. Последна преграда е тази шумоизолация. Вода няма как да се напълни във вратата, понеже самата врата си има отводнителни отвори - 2 броя. Намират се на дъното на вратата в единият и другият и край.
- frizzante
vavilon написа:Оффф.![]()
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Колега, теч само с оглед при несвалена обшивка може да не се види. Сваляй кората, намирай втори човек и почвай да наливаш внимателно и последователно отдолу нагоре, докато видиш теча. Ако случайно не е от вратата търсиш друго място- отпред.
- Joro KzK
- Регистриран на: 7.05.2013
- Кара: 530d lci
frizzante написа:vavilon написа:Оффф.![]()
Съгласен съм, обаче просто тази лайстна не личи да и има нещо
или поне няма никаква визуална разлика с останалите 3 врати а при тях теч няма. Стои си плътно прилепнала по стъклото от край до край.
За експеримента не ми се дават 80-90 лв (май толкова четох че е назад в темата). Пробвах да я дърпам - стои си здраво на мястото, свалих стъклото нацяло и огледах перцето и е здраво и меко, гъвкаво, ляга си на мястото от край до край...Защо ще тече от там. Изобщо не казвам, че не си прав но ми е странно. Никава разлика няма с това на пасажера например а там е сухо и течове няма.
Колега аз бях 2 пъти в М-кар Пловдив поради тази причина и съм писал напред в темата,там ми обясниха последно че тази лайсна не може да спре водата и проблема е в изолацията която отвеждала и водата,и за мен не е нормално вътре да влиза вода ,но проблема и на 2-те врати си го реших след залепяне на шумоизолацията отдолу.
Водата олива по шумоизолацията и като не е залепена отдолу и влиза вътре,сваляй корите и лепи и си готов.
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Един съвет! Шумоизолацията я лепете само с черната гняс (болкит). В официялните представителства я има. Продава се на метър.
- frizzante
Свалих кората на вратата през почивните дни и да, ШУМОизолацията беше отлепена в долната част на вратата. Около 40 см зяпаше...Ползвах черен силикон за стъкла и стегна доста добре. Нямах време и възможност за оригиналното слепящо от БМВ. След това превантивно обиколих цялата изолация с хоби лента, лепи много здраво и е доста широка и смятам, че ще предотврати евентуални бъдещи разлепяния. Сега чакам дъжд, защото както казах при водоструйка вода не влизаше. Ако действително водата спре да влиза то това ще е най-голямата глупост която не съм очаквал от БМВ - при наличието на няколко здрави и дебели гумени уплътнения по вратата да чакам на този найлон да не ми се наводнява колата е пълен смях.
- bmw_320d_150
- Кара: E46 320CD
От там е колега,бъди сигурен.при мен също не влизаше на водоструйка като миех колата но при дъжд си се намокряше доста обилно.
И аз да приложа малко снимки . Открих, че водата влиза от уплътнението на вратата и от белите щипки на кората поради липса на малките гумички.... Нагрейте уплатнението
Последна промяна toshiba на 01 Апр 2014, 17:25, променена общо 1 път
Когато улиците са криви,
не можеш все направо да вървиш.
- bmw_320d_150
- Кара: E46 320CD
Е как от щипките бе колега? Странно ми е какво общо имат щипките като те не играят никаква роля освен да държат кората
- bmw_320d_150
- Кара: E46 320CD
Знам,че имат гумички но мислех,че гумичките са за да не хлопа евентуално кората.не съм и предполагал,че може от тях да пуска вода.Ще свалям сега всички кори и ще слагам гумички.Имам щипки в резерв с гумички така,че ще сложа на всичките.
- frizzante
bmw_320d_150 написа:От там е колега,бъди сигурен.при мен също не влизаше на водоструйка като миех колата но при дъжд си се намокряше доста обилно.
Сигурен съм вече. След дъждовете тия дни и капка не е влязла вътре.
