Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 8.11.2017
Кара: M57D30 седан с емкова броня
Мечтае да кара: E30 m3 червена и да върви с руса кака
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от stradikus » 08 Юли 2020, 12:35
Купил съм ксенонови оригинални фарове и ще слагам само лупите, защото единия е счупен и ги взех на ниска цена. Plug and play ли са нещата и трябва ли да се настройва лайт модула?
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 08 Юли 2020, 12:59
Няма какво да му се настройва.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 18.06.2020
Мнение от Dido2020 » 10 Юли 2020, 0:26
Здравейте колеги,
На диагностика ми излезна грешка 27B8 CDKPDDSS - Plausibilitaet Differenzdrucksensor, колата е с ГИ. Според вас дали МАП сензора е дефектирал или да търся проблема някъде другаде, тъй като показва само температурни стойности. Благодаря на всички отзовали се.
Мнение от stradikus » 12 Юли 2020, 11:18
Dido2020 написа:Здравейте колеги,
По 20-30лв са, не ти пречи да започнеш с това.
Регистриран на: 1.03.2020
Мнение от панагонов » 17 Юли 2020, 6:52
здравейте, колеги
с двигател N42b18A съм и вчера светна “чек енджин”
на диагностика излезе
грешка 2781 “
позиционен датчик на разпр. вал
впускателен разпределителен вал
неприемлив сигнал”
изтрихме грешката, лампата угасна и повече не е светнала
колата не ми е правила мизерии, та се чудя от къде може да е записало грешка... идеи :kuku:
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 17 Юли 2020, 12:25
От датчика, щом той излиза, като грешка.
Вариант 1 - датчик, пак ще даде грешка, при подходящите условия и в лош момент (По-вероятно)
Вариант 2 - центровка, разпределителен и колянов вал, от ангренажа (По-малко вероятно)
Мнение от панагонов » 17 Юли 2020, 19:08
swetlioo написа:От датчика, щом той излиза, като грешка.
днес карах около 50км извънградско и лампата светна в момента в който спрях в банкета, отново без да е правила мизерии.
n42b18a е с верига, не знам... преди два месеца рециклираха главата след счупена пружина на клапан и до сега си върви на поразия.
възможно ли е да е лош контакт с буксата, примерно - предвид, че една от опциите на грешката е “неприемлив сиглал”
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 19 Юли 2020, 8:48
Закачи колата на Инпа и виж адаптацията на всмукателния вал /Crankshaft adaptation inlet/. Ако е над 120 градуса - да не се чудиш защо те навестява тази грешка...
Ако фазата е под 120, просто можеш да смениш датчика.
Мнение от swetlioo » 21 Юли 2020, 13:06
При тези двигатели, този датчик е редовен проблем. Смени го преди да е станало така, че изобщо да спре да пали. Преди това не е лошо да я видиш на живо данни, както колегата преди мен е написал.
Регистриран на: 28.08.2016
Кара: Е46 325i
Детайли за колата: Е46 325i
Мнение от Podleci3636 » 22 Юли 2020, 10:01
Здравейте колеги: имам един въпрос който ме мъчи много.изписва ми постоянно miss fire 4,5,6 цилиндър сменил съм бобини и свещи със нови. Когато колата е на включен дебитомер прекъсва почва да работи неравномерно и ме може да качи повече от 2000 оборота или ако работи го прави за някакво време и решава да изключи бобини те и трябва да я загася и пак запаля и пак същото след някакво време го прави . Изключа ли дебитомера няма проблем със нищо във последствие смених дебитомер и температурен датчик както и филтър картерни газове . качих я на реални данни демек жива диагностика направи ми едно нещо впечатление алтернатора понякога сам правеше някакъв пик от 9 волта до 16.5 и това ставаше при подаване ня газ дайте съвет ако някой е минал през това какво може да е ? м54б25
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 22 Юли 2020, 16:27
Причина за подобни пикове могат да бъдат реле регулатор на динамото, окислени или хлабави клеми на акумулатора, недобър контакт в масата на мотора или лош акумулатор.
Имай предвид, че не е много безопасно да караш така.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от панагонов » 23 Юли 2020, 22:29
Заглавие: Бързи въпроси и отговори
The Heartlistener написа:Закачи колата на Инпа и виж адаптацията на всмукателния вал /Crankshaft adaptation inlet/. Ако е над 120 градуса - да не се чудиш защо те навестява тази грешка...
колега, приятелчето, което ми я закача на диагностика е на море тази и другата седмица, обаче ми каза, че този двигател бил с четири датчика - какъв съвет ще дадеш - направо да си търся от същия модел черитите или да заменя изгорелия датчик с нов :kuku:
Мнение от The Heartlistener » 25 Юли 2020, 11:45
панагонов написа:Заглавие: Бързи въпроси и отговори
:mhihi: Колега, явно много разбира приятелят ти, но това в центъра са ти елклапаните на ваносите /№1 и №2/.
№3 и №4 са датчиците на валовете, като при теб грешката е в №4 - всмукателен вал. Щом искаш - сменяй го веднага, но ти напомням че проблемът може да не е в него, а в поизбягала фаза на вала.
Регистриран на: 22.04.2019
Мнение от rado1595 » 26 Юли 2020, 16:10
Здравейте.
Трябва ми ел. схема за ламбда сондите преди катализаторите на М54Б20
Искам да прозвъня кабелите доло от буксите до компа.
Мнение от swetlioo » 28 Юли 2020, 7:24
Колеги, дали някой запознат, може да даде един аудио съвет. Колата е комби, с колони в предните врати и в багажника. Радиото е фабричен касетофон, от тези с монотонен дисплей и навигация. В багажника виждам, че от акумулатора тръгва червен дебел кабел към усилвател или нещо друго, под кората зад задната седалка.
И всичко това звучи много слабо, няма хубав бас и високи. При усилване на звука, след средата на питенциометърът, осветлението на колата и радиото започва да премигва в такт с музиката а звукът пръщи.
Как мога да подобря звука?
Другата ми кола, Астра Н 2006г GTC, е пак с фабричен CD, колони в предните врати и задните кори и къртиии.
Не слагани или подменяни нищо, но музиката е чиста, силна има супер бас и високи, без да изкривява, като в дискотека.
БМВ-то е с 100ам/ч акумулатор, Астрата е с 60ам/ч
