Диагностика, кодиране и програмиране
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Re: Диагностика, кодиране и програмиране
h0r4ex написа:ivanski_2 написа:h0r4ex написа:ivanski_2 написа:h0r4ex написа:i_delchev написа:Здравейте група, имам следния проблем с NCX Expert и моето E46 320d facelift. При опит за прочитане на ALSZ модула виждам следната грешка:
COAPI-2041: Falscher SG-Codierindex A_ALSZ: CODIERINDEX = 28h LSZ.C31: CODIERINDEX=31
COAPI-2041: Falscher SG-Codierindex CODIERDATEN_LESEN
Кабелът и софтуерът работят нормално, защото с GM5 модула нямам такъв проблем.
Моля за съдействие!
Благодаря!
Този проблем се среща при стари SP Daten файлове. Нямаше да е лошо да кажеш от къде е закупен кабела и софтуера.
А как мога да разбера кои са най актуалните/новите и съответно да си ги сваля ?
https://mega.nz/file/7sFyxa5b#ai2ekDPGi ... PPSdrnC1m4 - Това са последните актуални от БМВ 2017 година ( САМО ЗА е46 !!!!!)
Благодаря!![]()
Благодаря, а да ти се намират и за е60?
https://mega.nz/folder/E4hhgKyL#-8rHjDDH0Y57sUDty8j6uw - Заповядай, но съм те подвел v67 е последния ъпдейт за 2019г. Има за доста модели.
- R.Konkyov
- Регистриран на: 16.12.2018
- Местоположение: Гр.Бургас
- Кара: Е46 318i
- Мечтае да кара: E46 323 купе
The Heartlistener написа:Втората грешка е за обтегача /пиропатрона/ на колана - пасажерска седалка.
Някакъв вариант да се изключи софтуерно има ли .
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
R.Konkyov написа:The Heartlistener написа:Втората грешка е за обтегача /пиропатрона/ на колана - пасажерска седалка.
ABG модул:
GURTSTRAFFER_BEIFAHRER
nicht_aktiv
Трябва да изключиш и буксата от патрона.
- xenon318is
- Регистриран на: 20.03.2007
- Кара: само BMW-та
- Мечтае да кара: M850i
Здравейте, не мога да се свържа с bmx3 e83 2.d 2005. Купих кабел k d can от склад 66 и с инпата и истата се свързвам на е90 и на 1цата на съседа, но днес пробвах на х3 ката и не става. Връзвам се с inpata но с истата ми изписва the vehicle could not be identified succefully.Check vehicle interface and `PAD active. С Windows 10 съм. Първоначално уж бях настроил Communication port на 4, като вкарам кабела ми изписва 4 и не ставаше, но после го смених на 1 порт и стана. Ще съм много благодарен![quote][/quote]
Веднъж BMW, винаги BMW!
- fitter
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: F11 535D
Здравей колега. К Dcan кабела е за коли след 2007-ма. Пробвай с обикновен син ВАГ ком кабел. Колите които си закачал кои години са?xenon318is написа:Здравейте, не мога да се свържа с bmx3 e83 2.d 2005. Купих кабел k d can от склад 66 и с инпата и истата се свързвам на е90 и на 1цата на съседа, но днес пробвах на х3 ката и не става. Връзвам се с inpata но с истата ми изписва the vehicle could not be identified succefully.Check vehicle interface and `PAD active. С Windows 10 съм. Първоначално уж бях настроил Communication port на 4, като вкарам кабела ми изписва 4 и не ставаше, но после го смених на 1 порт и стана. Ще съм много благодарен!
K+DCAN кабелът поддържа всяко БМВ от Е38 насам.
При по-стари коли трябва да има мост между 7-ми и 8-ми пин, при по-новите - не.
Също така има настройка на микроконтролера в K+DCAN кабела (dcan tools), от която за различните поколения автомобили се въвежда различна настройка за комуникационен протокол
1. D-CAN и PT-CAN
9. K-CAN
0. CAN off.
1. D-CAN и PT-CAN
9. K-CAN
0. CAN off.
- R.Konkyov
- Кара: Е46 318i
Привет , някой от Бургас или околието да изключи сондата след катализатора . Понеже ми говорят за някакви цени от по 300лв не съм запознат но за 2 клика с мишката ми се струва много . Естествено си заплащам .
- The Heartlistener
Така и не пожела да си го свършиш сам...даже ти бях подготвил описание със скрийншотове /стъпка по стъпка/, как се зарежда WinKFP и как да програмираш еку-то си на Евро 2. Нали това поиска в темата си - да ти се обясни как... Мен никой не ме е учил. В нет-а има всичко, иска се ровене и четене.
Но изборът си е твой. Никой няма да ти го свърши на промоция, всеки си гледа интереса.
- xenon318is
- Кара: само BMW-та
Благодаря Ви. В събота ще напиша резултата. Дали става с 7 и 8 пин
Здравейте, обмислям поставянето на система за миене на фаровете колата е е46 фейс.
Прочетох тема на колега във форума за монтажа, но е нужно да се кодира , въпроса ми е със ncs expert може ли да се направи кодирането и къде да го търся.
работил съм с програната горе долу имам някакви познания какво се прави но незнам къде да търся въпросната комнда ако мога така да се изразя.
- xenon318is
- Кара: само BMW-та
За е83 х3 2.0 пробвах, получава се. Благодаря Ви!
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Вие не заплащате за двата клика с мишката, а за знанията довели да тия два клика. Ценете труда на другите ако искате те да ценят вашия!R.Konkyov написа:Привет , някой от Бургас или околието да изключи сондата след катализатора . Понеже ми говорят за някакви цени от по 300лв не съм запознат но за 2 клика с мишката ми се струва много . Естествено си заплащам .
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
- The Heartlistener
kolov написа:Здравейте, обмислям поставянето на система за миене на фаровете колата е е46 фейс.
Модул GM5
SCHEINWERFERREINIGUNG
aktiv
The Heartlistener написа:kolov написа:Здравейте, обмислям поставянето на система за миене на фаровете колата е е46 фейс.
Модул GM5
aktiv
Благодаря много.
- SuSaMeCa
- Регистриран на: 4.09.2010
- Кара: G30 540i - B58
kolov написа:The Heartlistener написа:kolov написа:Здравейте, обмислям поставянето на система за миене на фаровете колата е е46 фейс.
Модул GM5
aktiv
Благодаря много.
Аз моите ги изключих... то ти трябва язовир за казанче
