Софтуер
Регистриран на: 18.10.2010
Re: Софтуер
Мнение от m33333 » 20 Окт 2010, 23:59
Колега Se7ven още веднъж мерси за файлчето.Ако искам кабела да е за диагностика само само да дам отметка и на DSR ли ? останалото не го пипам така ли ? И обединяване на 7и 8 пин на обд-то
Re: Софтуер
Мнение от m33333 » 21 Окт 2010, 2:18
Тука май сам си пиша, но попадам на http://new-sweden.com/forum/showthread.php?p=10546 и дават
check your I / O Controls settings, them must be like this:
#C0 = RXLED
#C1 = TXLED
#C2 = POWERON
#C3 = PWRON
#C4 = SLEEP
което малко се различава о файлчето което на Se7ven...Кое сега е вярното
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Re: Софтуер
Мнение от Dimitroff » 21 Окт 2010, 8:06
m33333 написа:...
Колега, събирай си мненията в едно - не е нужно да пускаш по 4 поредни :nono:
Регистриран на: 20.10.2005
Кара: BMW X5, Е60, Е30
Мечтае да кара: с талон
Детайли за колата: БМВ
Re: Софтуер
Мнение от Se7ven » 21 Окт 2010, 8:36
m33333 написа:Тука май сам си пиша, но попадам на http://new-sweden.com/forum/showthread.php?p=10546 и дават
#C0 = RXLED
#C1 = TXLED
#C2 = POWERON
#C3 = PWRON
#C4 = SLEEP
Колега нали искаш да работи и ВАГ-а и ИНПА и ДИС и др., какво се съмняваш толкова, дадох ти файл и него сложи пък после пробвай и другите настройки щом искаш, винаги можеш да върнеш в начално положение има един файл дефоут в папките на Мпрог зареждаш го и всичко си е по старому. Успех!
Регистриран на: 16.04.2007
Re: Софтуер
Мнение от fast » 22 Окт 2010, 18:37
А може ли да се направи кабела да работи с scanner 1.36 ?
Re: Софтуер
Мнение от m33333 » 22 Окт 2010, 23:57
Колега Se7ven, сложих файла за MPROG дето ми прати, обаче не ми открива интерфейса сега. Ще опитам като добавя и транзистора + съпротивленията и тогава инвертвам само RI# и запоявам на 19 пин.??? нали така ??? А ако и тогава не стане има ли вариант да си върна настройките в изходно положение - да сложа дефаут файла или ?
Re: Софтуер
Мнение от Se7ven » 23 Окт 2010, 10:58
m33333 написа:Колега Se7ven, сложих файла за MPROG дето ми прати, обаче не ми открива интерфейса сега. Ще опитам като добавя и транзистора + съпротивленията и тогава инвертвам само RI# и запоявам на 19 пин.??? нали така ??? А ако и тогава не стане има ли вариант да си върна настройките в изходно положение - да сложа дефаут файла или ?
Сигурен ли си, че си направил зареждането на файла в Мпрог, както трябва, пробвай да заредиш дефоут файла и после пробвай дали разпознава кабела и обратно. Аз ти изпратих моя файл, които работи. Имаш ли инсталирани драйвери за Ком порт, които трябва да са в дискчето на кабела.
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Re: Софтуер
Мнение от milennyc » 23 Окт 2010, 12:19
Свали си драйвери за FTDI чипа от сайта им ако не си го направил вече. А не разпознаването на кабела е проблем ...... защотото не зависимо как си го програмирал той трябва да се разпознае като ново у-то това го знаеш добре предполагам..... тогава къде ти е проблема? Дай ни инфо за да ти помогнем
Re: Софтуер
Мнение от m33333 » 23 Окт 2010, 12:57
Да свалил съм още първия път драйвера FTDI, обаче мисля да инвертна само RI# да сложа транзистора ( за да може и да кодира) и тогава да го "мъча", ако правилно съм разбрал без транзистора няма да е пълнофункционален-нали така ? и тогава като го подкарам да няма повече интервенции......
Re: Софтуер
Мнение от m33333 » 23 Окт 2010, 19:15
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1796876 готова виртуална за ДИС 57 на руски...може да е полезна за някой.....аз за сега не мога да я пробвам, защото все още "бера ядове " с кабелчето........
Re: Софтуер
Мнение от Se7ven » 23 Окт 2010, 19:38
m33333 написа:Да свалил съм още първия път драйвера FTDI, обаче мисля да инвертна само RI# да сложа транзистора ( за да може и да кодира) и тогава да го "мъча", ако правилно съм разбрал без транзистора няма да е пълнофункционален-нали така ? и тогава като го подкарам да няма повече интервенции......
М, нещо не правиш като хората, а за транзистора, аз съм без него и си върви кабела, единствено не разпознава, че е на контакт колата, но с файл които ти дадох можеш да кодираш без проблем.
Re: Софтуер
Мнение от m33333 » 23 Окт 2010, 19:49
Брат, щом казваш, че с твоето файлче може и да кодира без транзистор, тогава да не се мъча с поялника, а да слагам пак твоя файл и да го мъча софтуерно.......
Re: Софтуер
Мнение от milennyc » 23 Окт 2010, 20:12
така е и без транзистор трябва да върви кодирането
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Re: Софтуер
Мнение от nikolae » 24 Окт 2010, 12:53
Дайте малко помощ за пускането на дис от склад66
Предполама повечето ползват този пдф за стартиране-> Readme.INPA.GT1.DIS
Ползвам кабела, който завършва на рс232 от там с преходник към усб на лаптопа.
ИНПА работи нормално, когато се стартира обаче изважда съобщение
некоректен лиценз, но програмата работи.
Стартиране
1. Стартирайте DiagHead (BMW Diagnostic Head Emulator) - OK
2. От менюто на BMW Diagnostic Head Emulator изберете RUN -OK
3. Стартирайте NETMAN Server for Win32 от папката с икони на BMW INPA 5 - ето това нещо не мога да го намеря
В папките има идин бат файл, който съдържа:
@echo off
cls
C:\BMW-INPA\EDIABAS\Bin\ifhsrv32.exe
C:\Program Files\BMW Diagnostic Head Emulator\DiagHead.exe
rem start.exe .\image\dis.vmx
pause
Предполагам то се отнася за нетман ?
4. Заредете образа на виртуалната машина като щракнете два пъти върху файла
DIS.vmx от папка Image - в/у руския и английския ефекта е един и същ.
5. GT1 DIS ще се зареди, това отнема известно време - ок...
6. Успешната комуникация между модулите се потвърждава от зелените
квадратчета в стълбиците за комуникация - тук забелязвам, както се вижда и на снимката, че
горния бар, не е пълен докрай.
Дори и ръчно да избера колата, отново не прави комуникация.
Някаква идея от какво може да бъде това ?
Благодаря !
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Re: Софтуер
Мнение от pazokolarov » 24 Окт 2010, 14:04
Николайчо, темата е доста дълга вече благодарение на постове като твоя - безмислено повтаряне на едни и същи въпроси.
- Ако имаш инсталрана ИНПА-та, нетман сървъра сам си го дал в коя директория трябва да го търсиш. Разреши си показването на скрити и системни файлове в експлоръра, за всеки случай, но не виждам защо няма да можеш да го виждаш и така.
- за зеления бар - в настройките на емулатора даваш на 100%
- в ДИС-а трябва да влезеш в административното меню и да посочиш че комуникацита става чрез диаг. глава (само няколко поста по-назад е обяснено пак)
- след като стартираш ДиагНед, преполагам не забравяш да натиснеш Старт.
