Демпферна шайба - проверявайте
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Re: Демпферна шайба - проверявайте
Kurtov написа:Здравейте.
Колата не изхвърля ремъци, не светят лампи и изобщо всичко е наред, но когато пусна климатика и се чува едно виене, което на моменти е доста силно, възможно ли е да е от демпферната шайба, или по-скоро ремъка на климатика ?
Колега дай, моля те, малко подробности за това виене, защото го има и при мен. Само и единствено на климатик. Като го изключа и веднага спира. Има го откакто имам колата. Преди се появяваше от време на време, а сега е почти постоянно, като на моменти тревожно се засилва. Климатикът работи перфектно, сменял съм демпферна шайба, ремъци, ролки, всичко. Фреонът е дозареждан миналата година. Сменях и лагер на компресора, заради лек луфт в лагера, но шумът си остана. Като че ли се чува някъде откъм таблото и като излезнеш отвън не се чува нищо. Шумът се променя паралелно с оборотите на двигателя. Търсих теми по въпроса, но намерих само една, чието решение при мен го изключвам - намалял фреон, тъй като след зареждане на точното количество, шумът пак се появяваше. Питах няколко хладилничари, но вдигат рамене. При теб такъв ли е шумът? Едно като ръмжене.
Дали е от демпферната шайба - почти 100% не е, тъй като и нея сменях. Преди и след това шумът си беше същият.
Здравей.
Да шумът е точно като ръмжене.
Ще се опитам да направя видеоклип и да го кача.
Ако е намалял фреона би трябвало да не може да охлажда колата, или бъркам ?
При мен си духа студено.
- kopi
- Регистриран на: 22.01.2016
- Местоположение: Чехия
- Кара: E61 LCI 525d
- Мечтае да кара: M5 E60
Съеденителя на помпата (ако има такъв) , това ми идва на ум
- philipz
- Регистриран на: 13.03.2013
- Местоположение: СA
- Кара: 330 d ,204 h.p.
- Детайли за колата: e46 330d touring ,manual 6 speed,204 h.p.
NGneer4eto написа:Kurtov написа:Здравейте.
Този шум и аз го имам , виене по-скоро . От климатичната инсталация е , по-конкретно от компресора , има механично износване в него и затова вие така , това ми обясниха момчетата , при които зареждам климатика. Когато заредя напролет фреона , разбира се и масло се долее в системата , се е пооправя , но пак си го има де . Най-вече при мен е от 1500-2500 оборота , след това не го чувам . Спра ли климатика , тишина , отвън нищо не се чува , в двигателния отсек също . Шано работа , ама му свикнах . Ако роди компресора , живи и здрави . Иначе климатика работи повече от добре
fyi Демпферна шайба чисто нова оригинална , ремъци и ролки също , но съм 100 % сигурен , че не е от това.
Аз не съм обслужвал нищо по тоя климатик. Колко масло събира ?
Поздрави.
Поздрави.
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
Значи ще ида да проверят фреона и маслото. Не съм имал проблеми с работата на климатика, но явно си му идва времето. Благодаря за информацията!
- philipz
NGneer4eto написа:Значи ще ида да проверят фреона и маслото. Не съм имал проблеми с работата на климатика, но явно си му идва времето. Благодаря за информацията!
Имай предвид , че всяка година трябва да се долива фреон и масло . Допустимите загуби са между 20 и 30 % , системата не е напълно затворена и е нормално .
Най-доброто време според мен е април - май месец , точно преди началото на : Ебааасиии Жегата
- kopi
Много добър призив, включвам се и аз - проверявайте си демпферните шайби! Моята я сменихме с Cordeco 80001103 и болтове 80004865 (40nM + 120 градуса), цена 395лв комплекта.
- vasilzlatkov85
- Регистриран на: 14.01.2012
- Кара: bmw
- Мечтае да кара: М3,М4
- Детайли за колата: Е46 320i
E36 316i
Добре при дизела има повече вибрации и затова д.шайби се прецакват по бързо,но при бензиновите двигатели как седят нещата,от толкова мнения,не прочетох някой да е сменял ,на бензинов двигател д.шайба?
При мен няма вибрация при палене или гасене,но въпреки това,като погледна д.шайбата има пукнатини на самата гума,с няколко майстори сме коментирали,че за първи път виждат на бензинов двигател, напукана д. шайба,така че и аз мисля да я сменям,най вероятно с ОЕМ.
Според мен няма нищо вечно,и рано или късно се сменя,за да не се берат ядове,някъде по път
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
philipz написа:Имай предвид , че всяка година трябва да се долива фреон и масло . Допустимите загуби са между 20 и 30 % , системата не е напълно затворена и е нормално .![]()
Най-доброто време според мен е април - май месец , точно преди началото на : Ебааасиии Жегата![]()
Допустимите загуби са 5% на година ако всичко е нормално в системата - стана въпрос за допустимите загуби. Преди 2-3 седмици правих проверка на моя - две години не бях правил проверка - добави се само 67g. което е напълно в нормата.
Специално за 320D фейс количествата по разпечатката ми са: Gas: 680g., Oil: 15g., UV: 7g. (оцветителя и всичко друго си ги дозира самата машина)
- Maxmadness
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Maxmadness написа:Maxmadness написа:gugichamp написа:Maximilian-E46 написа:
Номенклатурен номер : 11237805696
Описание : ДЕМФЕРНА ШАЙБА КОЛЯНОВ ВАЛ
Ед.цена (с ДДС) : 492.86 BGN
Има наличност
Описание : ДЕМПФЕР КОЛЯНОВ ВАЛ
Ед.цена (с ДДС) : 546.68 BGN
Има наличност
Добре е...като дойде време да я сменявам ще удари 800 лв
Ед.цена (с ДДС) : 618.43 BGN
Има наличност
Баси, цените на частите за тези коли, вместо да поевтиняват
стават по-скъпи...
Това не е справедливо![]()
спокойно това е новата цена вече :
Ед.цена (с ДДС) : 635.76 BGN
Има наличност
тия в Дару не са хора просто...
Ед.цена (с ДДС) : 654.85 BGN
Има наличност
Аре честито
Интересно ми е..колко време ще продължавам да се цитирам с все по нови и по високи цени за тази шайба,тия от Дару кар СА СЕ ПОБЪРКАЛИ !
Ед.цена (с ДДС) : 710.21 BGN![]()
Има наличност
Ташака ташак,ама това което написах,че като дойде време да я сменявам ще удари 800лв...тогава го написах на ташак ама то натам отиват нещата - пълна свинщина !
Описание : ДЕМПФЕР КОЛЯНОВ ВАЛ #
Ед.цена (с ДДС) : 733.94 BGN
Има наличност
A.J DARKHOLME
A.J DARKHOLME
- iNfoster`
- Регистриран на: 22.08.2016
- Кара: Е90 320d
- Мечтае да кара: M5 E60,F90
Колеги, от вчера започна една вибрация при палене и гасене. Особено при гасене е доста голяма. И не съм сигурен но си мисля, че от е от нея защото единия тампон на двигателя го смених преди месец. А другия беше здрав.. До колкото прочетох точно това прави този демфер когато тръгне да заминава..
Здравейте колеги!!!!! имам 320д 150 фейска и от известно време започна да се чува едно претракване от към ремъците
колата несе чуваше , че работи в деня в който реших да сменя пистовия ремък . След слагането на новия и започна това ГАДНО почукване... почукването значително започва да намаля когато пусна климатика, извадих ремъка на климатика да пробвам без него пак си почуква!!!!!!!! при свалянето на пистовия ремък проверих за луфтове , обтяжната ролка , водната помпа и другите ролки също но нямаха проблеми само на водната помпа имаше лек но според мен няма как да е от нея. Единствено ме съмнява в тази ДЕМПФЕРНА ШАЙБА видимо е ок но като я хвана здраво с ръка и я разклатя се чува леко почукване Дали може шайбата видимо да е ок но да трака така
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
aktros написа:Здравейте колеги!!!!! имам 320д 150 фейска и от известно време започна да се чува едно претракване от към ремъцитеколата несе чуваше , че работи в деня в който реших да сменя пистовия ремък . След слагането на новия и започна това ГАДНО почукване... почукването значително започва да намаля когато пусна климатика, извадих ремъка на климатика да пробвам без него пак си почуква!!!!!!!! при свалянето на пистовия ремък проверих за луфтове , обтяжната ролка , водната помпа и другите ролки също но нямаха проблеми само на водната помпа имаше лек но според мен няма как да е от нея. Единствено ме съмнява в тази ДЕМПФЕРНА ШАЙБА видимо е ок но като я хвана здраво с ръка и я разклатя се чува леко почукване Дали може шайбата видимо да е ок но да трака така
Обикновено при повечето хора се оправя като сложат оригинален ремък, но не е излишно да си провериш шайбата, ако не си я сменял.
- NoMoreRules
- Регистриран на: 4.01.2012
- Местоположение: Асеновград
- Кара: BMW e36 320i Coupe, BMW e46 ci
- Детайли за колата: шест цилиндров звяр
Колеги извинявам се за малко глупавия въпрос, но от скоро съм с е46.
Та да ви питам има ли демпферна шайба двигател м43б19 понеже имам след 3000 оборота едно леко тракане от към двигателя и проверявам едно по едно всичко?
Само че едно е да отворят талона с 316,а под капака ония туч м50, дето и кьорав да си пак ще го чуеш :mhihi:
