Бързи въпроси и отговори
- smok85
- Регистриран на: 29.09.2017
- Местоположение: Бургас
- Кара: 318i CI N42B20 2003 Touring
Re: Бързи въпроси и отговори
Тънката част страната с по-малкия диаметър на пръстена ли е или с по-големия?Наистина беше надут О-пръстена и за това явно не е пасвал никъде.Някакъв размер можете ли дададете ,че трябва да навъртя 50км днес заради него?
1,3,5
- rakita
- Регистриран на: 30.05.2010
- Кара: e46 318i 118 hp
- Мечтае да кара: 1936 Mercedes Benz 500k Cabriolet C
38x4 , но може да вземеш и 38х3,5, пак уплътнява и по лесно влиза.
Преди монтажа го намажи с веро за смазка.
- Bogdan_Nikolov
- Регистриран на: 9.11.2008
- Местоположение: Darmstadt,Германия
- Кара: E34 525 tds 94
- Мечтае да кара: M5
Здравейте колеги, излезе ми една оферта за едни джанти 18ки Bbs Motorsport. Предните са 8.5J Et35 а задните 10J Et40. Въпросът ми е как мога да разбера дали са оригинални и горе колко пари струват. Защото рових в нета и България няма актуални оферти?
Изпратено от моят VTR-L09 с помощта на Tapatalk
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
smok85 написа:Тънката част страната с по-малкия диаметър на пръстена ли е или с по-големия?Наистина беше надут О-пръстена и за това явно не е пасвал никъде.Някакъв размер можете ли дададете ,че трябва да навъртя 50км днес заради него?
Колегата под теб ти е дал схема, но от нея не личи и затова пиша:
Както разбра, първо мушваш каучука, а пластмасовото колело буташ с ГОЛЕМИЯ външен диаметър напред. За да ти стане по-нагледно, можеш само за пробата да мушнеш само пластмасата както ти казвам и ще видиш, че ще се образува канал, в който в последствие трябва да легне о-пръстена.
ПС За да стане още по-истинско, можеш да намажеш с някво резистентно лепило под пластмасовия пръстен и да си го лепнеш първо него. Той оригинално си е лепен, но си се разлепят. Купувал съм дори тук във ФР от официално представителство оригинално и се отлепи още при първото поставяне! Та след като засъхне хубаво буташ и каучука и си готов. Огледай си обаче хубаво маркуча към това съединение. По него често тече какво ли не и рядко е читав. Не е скъп, а е леко рисков.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- smok85
- mechkata23
- Регистриран на: 3.05.2020
[color=#4000BF]Здравейте,
Предна лява врата от е46 320d става ли на бензиново е46? И двете са с четири врати.
Мерси!
Мерси!
- ceko88
- Регистриран на: 19.07.2016
- Кара: Лагерница
- Мечтае да кара: M4 G82
- Детайли за колата: Бърза без спирачки
Колеги имам едно запитване . При Гасене на двигателя имам едно придърпване едни вибрации все едно двигателя няма тампони . Първоначално помислих ,че е някои обтегач на пистовия ремък е омекнал и от там идва шума понеже е подобен ,но уви не е с свален ремък го има пак .Та вече си мисля да не е от някои лагер на коляновия вал .Дали е възможно .Не се сещам за друга причина тампоните са сменяни преди година и нещо едва ли е от тях и ми се изчерпиха идеите .Някои да е имал подобен проблем . М57d30 e46
- ivoaudi
Огледай демпферната шайба. Почукай я, тя си казва.
А ако не, така миришат маховиците
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- ceko88
- Кара: Лагерница
Да ,но при условие ,че ремъка е свален би трябвало да се промени или изчезне шума ако е демфера .Поне така си мисля .Не се съобразихме да го погледнем тогава . Колкото до маховика няма го характерния шум на заминал маховик да чука на свободен ход . Да може и той да е пътник вече с тези 300к комби ,но все си мисля ,че е нещо по двигателя . Странното е ,че го има само при гасене на двигателя . Възможно ли е по принцип да се е разхлабил някои болт на лагерните черупки и от дам да е този шум .
- ivoaudi
Пропуснал съм това със сваления ремък, не съм чел внимателно. Едва ли ще е демпфера, да, но го проверете все пак. Колкото до маховика, често точно така правят - няма шум при работа, а само тресе при гасене. Трудно ще е отсам монитора.
Колкото до последния ти въпрос, категорично не! Няма го този вариант!
Разхлабена черупка ще тропне на секундата и няма как да работи и минута така мотора.
Огледай хубаво около мотора в коша. Да няма някоя глупост, която да опира като се разтресе мотора. Вкючи на първа с ръчна и "потегли" да се усуче мотора. Виж дали ще чука нещо? Повтори със задна да се усуче наопаки.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- ceko88
- Кара: Лагерница
Винаги е трудно зад монитора ,но със всяка информация спестяваш време . Почти бях сигурен ,че е нещо по двигателя ,а сега с този маховик пфф . При всички случаи си иска разглобяване . Ще я покарам още малко и се надявам до тогава поне да разбера къде е точно проблема за да мога да се подготвя поне до някъде от към части и благодаря .
- ivoaudi
Ще ти издам един прост трик, който може да ти служи и в бъдеще. Можеш да качиш колата на подемник и някой да я пали и гаси, а друг да направи отдолу кратко видео, започвайки от предната част на картера, та чак до опашката на кутията. Безспорното предимство на тоя прост метод е съвсем различния начин по който "чуват" човешкото ухо и дори и най-глупавия микрофон. Уверявам те, че и най-големия слухар може да те заблуди, а микрофона ясно и отчетливо ще те убеди къде точно ти е проблема!
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- smok85
Здравейте пак колеги.Отвори ми се предния капак в движение (130км/ч) и се стана на пихтия.Тъй като от 4 дена търся упорито капак от обявите ,но удрям на камък (няма ги тези капаци) искам да ви попитам дали преден капак на е46 фейслиф купе е еднакъв с преден капак на е46 фейслифт комби? И между другото - не си правете опити с предния капак.Ако не е щракнат не си мислете,че има защита и няма да ви се отвори в движение.Т,е, като дръпнете лостчето за отваряне на капака не карайте без да сте натиснали капака за да го затворите напълно за да не станете като мен........
1,3,5
- empar
- Регистриран на: 30.10.2013
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: 2018 G30 540ix
smok85 написа:...дали преден капак на е46 фейслиф купе е еднакъв с преден капак на е46 фейслифт комби?...
Не!
Комбито и седана са с един капак, а купето и кабриолета с друг.
- smok85
Благодаря колеги.НАмерих един капак,но пише от 1998-2005г.Това включва фейслифта след 2003г?Означава ли ,че капаците преди фейслифта и след него са еднакви?
1,3,5
