Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
Регистриран на: 26.09.2015
Местоположение: IT
Кара: E46 320cd
Re: Грешки при диагностициране - Е46 и Е39.
Мнение от BachoIlia » 04 Фев 2016, 23:51
DiGital написа:Ако върти стартера (по снимките изглежда върти) трябва дасе направи синхронизация EWS-DDE. Това е !
BachoIlia написа:Здравейте колеги, имам следната кола, Bmw e46 coupe facelift 2005 година 150 коня. Та да стигнем до моя проблем, завчера колата ми нещеше да запали. Закачих я с инпа-та и ми излезна тази грешка (виж долу). Oпитах се да ги изтъркам но нищо не стана. Нема палене и тва е. Опитах се с втория ключ същатата работата, също се опитах да restore-на ключа като влизам в Activate :arrow: Ews 3 самоче ми излиза грешка (Error 19) че нямало комуникация между dde и ews или нещо подобно. Другите пет грешки са за 4 изгорели свещи, явно е от релето, вече съм го свалил и съм поръчал ново а другата грешка ми е защото егр-а ми е изключен. Чудя се да не би да е защото имам нисък волтаж на акумулатора (може би от студа или и от въртенето напразно) колата да не cе e включила в некаква защита. Според вас какво може да е ...
[/url]
@DiGital
Извинявай колега, имаш ли си на идея как може да ги синхронизирам или къде мога евентуално да намеря урок как става това.. :?:
Да, между другото cтартера върти. Благодаря ти за вниманието което ми отделяш :bchug:
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 05 Фев 2016, 8:20
BachoIlia написа:
[/url]
@DiGital
Синхронизацията се прави с диагностична програма инпа , ДИС, бмв скенер или ИСТА.
Друг е въпроса дали ще мине, много често при проблем с евс-а не иска да ги синхронизира и се налага смяна или презапис на дъмпа и след това кодиране и възстановяване на ключове и ISN-A.
Местоположение: IT
Кара: E46 320cd
Мнение от BachoIlia » 07 Фев 2016, 0:34
Колеги до колкото ми казаха майсторите еку-ту и имобилайзера са се разкодирали и не комуникират. Немога да го разбера това как може да стане. Единствения начин по който мога да си го обесня е нисък волтаж на акумулатор но даже и на това нямам голяма вяра.. Да стигнем до моя въпрос, възможно ли е на моя модел E46 2005 година 320D да изолирам имобилайзера (EWS-a) така да го премахна този проблем веднъж за винаги ?? :|
Регистриран на: 6.03.2012
Местоположение: Където си поиска
Кара: Всичко
Мнение от doktorabg » 07 Фев 2016, 16:20
BachoIlia написа:Колеги до колкото ми казаха майсторите еку-ту и имобилайзера са се разкодирали и не комуникират. Немога да го разбера това как може да стане. Единствения начин по който мога да си го обесня е нисък волтаж на акумулатор но даже и на това нямам голяма вяра.. Да стигнем до моя въпрос, възможно ли е на моя модел E46 2005 година 320D да изолирам имобилайзера (EWS-a) така да го премахна този проблем веднъж за винаги ?? :|
Не може иммо оф, трябва да използваш емулатор.
Регистриран на: 22.11.2015
Местоположение: Шумен
Кара: е46 318и
Мнение от niko8926 » 11 Фев 2016, 21:04
Здравейте, колеги :)
Каква може да е причината за появата и какво значи тази грешка - 272A CDKFRAU - Adaption multipl. area1 ?
Колата е е46 Н42Б20, 02г.
Благодаря предварително !
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 13 Фев 2016, 17:29
niko8926 написа:Здравейте, колеги :)
Най-разнообразни. От проблем в монтирана газова уредба, валветроник, паразитен въздух или нарушена горивна смес, разтегателен верига и т.н
Регистриран на: 23.09.2013
Мнение от dobrinov1 » 16 Фев 2016, 22:18
здравейте имам проблем с e46 320d 136к.с.Не мога да запаля колата,стартера върти,но не успявам да запали.Така 10-15 опита.Смених акумулатора-не е от него,пак върти но не пали.Закачих го на диагностика и ми изкара следните грешки:
16.Supply voltage
72.Start of injection actuator-Controller
116.Relay Air conditioning compressor
6.Exhaust gas recirculation Controller
Благодаря за помощта!!!
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 20 Фев 2016, 1:59
dobrinov1 написа:здравейте имам проблем с e46 320d 136к.с.Не мога да запаля колата,стартера върти,но не успявам да запали.Така 10-15 опита.Смених акумулатора-не е от него,пак върти но не пали.Закачих го на диагностика и ми изкара следните грешки:
16.Supply voltage
Предала се е електрониката на гнп-то или клапана за високо налягане.
Регистриран на: 11.11.2015
Мнение от dogydog » 14 Мар 2016, 22:06
колеги, днес двигателя ми малко изтрака и като я закачих тези данни ми направиха впечатление, че са много по-различни от преди ... на какво може да се дължи (н42б20; 02г )
Регистриран на: 22.04.2007
Кара: bmw X3 Е83 М47
Мечтае да кара: bmw X3 Е83 М47
Детайли за колата: bmw X3 Е83 М47N 2.0d
Мнение от saint85 » 16 Мар 2016, 22:13
Здравейте колеги, някой може ли да ми каже какво значи следната грешка:
Регистриран на: 21.08.2014
Кара: е46 330ci
Мечтае да кара: e46 M3, e92 M3
Мнение от AsenD » 17 Мар 2016, 12:31
Здравейте колеги, искам да Ви питам от какво идват следните 2 грешки, защото като ги изтрия пак излизат?
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 17 Мар 2016, 21:21
AsenD написа:Здравейте колеги, искам да Ви питам от какво идват следните 2 грешки, защото като ги изтрия пак излизат?
Подгрева на сондите след катализаторите
Регистриран на: 22.06.2012
Кара: E46 320d 09.2002
Мнение от escape0106 » 17 Мар 2016, 21:28
Моля ако някой може да помогне от какво може да е проблема , колата е дизел 150к.с. . Непали , върти добре но неможе да запали .Помпата под пода на седалката я чувам, че работи като дам на контакт /нз така ли ми се струва но сякаш е по-тиха/ . Смених горивния филтър с 'mann' преди около 600-700 км. Колата до последно си вървеше перфектно на последното палене не запали но реших че просто пуснах ключа много бързо като завъртях втори път си запали изместих се 1км. изгасих я и до там.
Това записа Инпата.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 18 Мар 2016, 9:52
saint85 написа:Здравейте колеги, някой може ли да ми каже какво значи следната грешка:
Грешката е свързана с бутона за положение на педала на спирачката.
Регистриран на: 20.12.2008
Местоположение: Around the world
Кара: e46 320d '02 // 8TA 3.0TDIQ '11
Мечтае да кара: със служебна нафта
Мнение от narkk » 19 Мар 2016, 19:52
:OT: Колеги, някой подкарвал ли e INPA на MacBook ?
Drive Fast, but Friendly and Safe!!!
