Бързи въпроси и отговори
- mavrut
- Регистриран на: 22.08.2005
- Кара: на бензин
- Мечтае да кара: всичко
Re: Бързи въпроси и отговори
Сложих от М3, ама сега проблема с подкалноците е голям,не мога да намеря от М3 броня,или ако намеря е нялаква зверска цена
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Оригиналната от М3 е малко широка при калниците, освен ако не използваш такива от м3, трябва да се преправи.
Имитациите, поне тези които аз съм виждал са за седан/комби и на купе стоят с дупка под мигачите, иначе пасват добре.
Подкалниците и в двата варианта идват малко "къси".
- mavrut
- Кара: на бензин
Ясно, ще търся Мтехник броня, че голям филм с тази, мерси за съдействието!
Здравейте, имам Е46 320Д 2002г. 150кс Питането ми е дали е с катализато или ДПФ.
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Катализатор да, дпф не.
- Stanimir330
- Регистриран на: 23.06.2012
- Кара: '02 E46 330d 05' E61 530i
Коланги, имам едно питане. Днес си смених D2S крушките с нови ( фаровете ми са с оригинален би-ксенон), та забелязах, че на десния ми играе лупата на горе надолу, не много, но има някакъв луфт. А левия ми играе целия рефлектор, пак не много, но се усеща. Въпроса ми е това нормално явление ли е или трябва да си играя да ги отварям да стягам на единия лупата, а на другия да се сменят пластмасовите водачи, където държат рефлектора ? Аз така или иначе съм замислил да рециклирам целите фарове на лято, но на запалена кола от вибрациите на мотора дясната крушка леко трепти и ме дразни.
- bmwmanqk21
- Регистриран на: 3.04.2020
Здравейте колеги.
Имам един въпрос,имам е46 320д 150 коня.Колата не пали но върти добре и може да върти до сутринта но не може да пали.Няма извънреден шум в двигателя. двигателят издухва неправилно въздуха.Ако може да помогнете ще съм много благодарен
Здравейте колеги, моля да помогнете с мирис на бензин в купето.
Проблема е следния: когато в резервоара имам малко гориво (около 10-20 литра) в колата няма мирис на бензин, но когато заредя 30 и повече литри до пълен резервоар в купето мирише, та не се трае. Мирише и на затртовени прозорци и на изкллючено парно. Когато нивото на горивото падне миризмата изчезва. Огледах маркучите под задната седалка и там точно не долавям мирис нито пък капки бензин. Усеща се като отзадната страна на колата, и си мисля къде е отдушника на резервоара и дали може да е от него? Но ако е от него защо спира да мирише при по-ниско ниво на горивото и отново започва да се усеща при по-високо ниво!?
Моля за идеи къде да търся проблема.
П.С.
- сменял съм горивния филтър скоро (преди 10-15к)
- сменял съм о-пръстените на дюзите
- колата е с газова уредба, и извода за зареждане е при фабричния. Дали може там нещо да е засегнато при монтажа и това да причината?
Лека вечер!
П.С.
Лека вечер!
Звучи като да е от уплътнението на бензиновата помпа - под задната седалка отдясно.
Номер 4.
Номер 4.
- Stanimir330
Колеги имам един бърз въпрос. М-техник 2 окачването (амортисьори и пружини) от 6 цилиндъра бензин става ли на 6 цилиндъра дизел ? Искам да си сменя окачването с такова от М-техник, а не знам дали ако взема от бензинова няма да има някакви разлики.
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Stanimir330 написа:Колеги имам един бърз въпрос. М-техник 2 окачването (амортисьори и пружини) от 6 цилиндъра бензин става ли на 6 цилиндъра дизел ? Искам да си сменя окачването с такова от М-техник, а не знам дали ако взема от бензинова няма да има някакви разлики.
на дизела са други пружините по дебели
За милиони-няма закони.
- Stanimir330
don't be написа:Stanimir330 написа:Колеги имам един бърз въпрос. М-техник 2 окачването (амортисьори и пружини) от 6 цилиндъра бензин става ли на 6 цилиндъра дизел ? Искам да си сменя окачването с такова от М-техник, а не знам дали ако взема от бензинова няма да има някакви разлики.
Благодаря колега, аз също си мислих, че ще има някаква разлика заради теглото на мотора и на колата като цяло. Ще търся от дизел тогава.
- krasss
- Регистриран на: 29.05.2018
- Местоположение: Разград
- Кара: 3 series E46 316i N46 (газ-бензин)
Здравейте. Нормално ли е маслото ми на 3000 км. да стане ръждиво червено? Маслото е LIQUI MOLY LEICHTLAUF HIGH TECH 5W40. Колата е 3 series E46 316i N46 (газ-бензин). Ще съм благодарен ако някой ми отговори
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Черно, катранено трябваше да е маслото ти на 3000км, не ръждиво, червено. Може би мотора ти износва медни или бронзови чаркала.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- krasss
Няма стружки на стриване между пръстите и се чувства мазно
А кои са ''медни или бронзови чаркала'' във двигатела?
