Диагностика, кодиране и програмиране
Re: Диагностика, кодиране и програмиране
Здравейте колеги,
Имам проблем предполагам с K-Bus линията - с кабел К-Д Кан и Инпа не мога да се свържа с никой от модулите (потвърдено и от други хора, опитвайки се да се кодират някои екстри).
При софтуерното изключване на ламда сондите след катализаторите, отново имаше пречки поради този проблем, но маперът се свърза през друга линия (не ми е ясно коя - може би Can Bus) и успя да свали картите и свърши работата, за която бях при него - сондите са премахнати софтуерно (преди две години).
При четене на грешки с ЕЛМ устройство и смартфон всичко работи отлично.
Имам колата от 4 години и това никога не ми е създавало проблеми и поради този факт не съм се задълбочавал в проблема - така е откакто съм я купил.
Модел: е46 330и 2002 година
Въпрос: Може ли някой да ме насочи как да потърся къде е проблемът?
Единственото нещо, което не работи е парктроникът - изобщо не сработва когато включа задна. Възможно ли е преди да закупя колата от джамбазите, да са се опитали да изкл парктроника поради неизправност и да са омазали нещо там? Виждам къде се намира ПДЦ модулът при комби и ще проверя за някой издърпан кабел около него.
2-ро предположение - прекъсната линия при връщане на километраж (в БГ никгоа не е изключено като опция..)
Всякакви съвети са добре дошли!
Благодаря!
ПС: Това е единствената диаграма, която намерих в интернет:
Благодаря!
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Това 330и на бензин ли го караш 4 години?
Почти
- от няма и 3 месеца вече е на алтернативно гориво - имаше го този проблем и преди това.
Ето малко полезна информация отностно К линията и отстраняване на проблеми свързания с нея (Е46):
https://www.bmwgm5.com/K-Bus_Troubleshooting.htm
https://www.bmwgm5.com/E46_K-Bus.htm
Оказа се, че цялата линия е свързана в топология звезда и всички връзки от модулите се свързват в букса над бушоните.
При мен проблемът е може би по-скоро между тази букса и буксата към километража, тъй като не мога да се свържа към никой от модулите (Х10116 и Х11175):
https://www.bmwgm5.com/Images/IBUS/K-Bus.gif
Когато имам повече свободно време и посъбера смелост, ще пробвам сам да намеря и отстраня проблема - ще се наложи първо да погледна километража. Надявам се скоро да не търся във форума колега, който се занимава с тези неща (да не прецакам нещо)
- victory2
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Ямбол
- Кара: бмв 3188ti
- Мечтае да кара: вече карам
- Детайли за колата: Е46 фейс лифт дизел 320
Здравейте колеги някой знае ли какво трябва да променя със инпа или скенер да активирам отваряне на задното стъкло от ключа и копчето на е46 комби фейс понеже сега не може
victory2 написа:Здравейте колеги някой знае ли какво трябва да променя със инпа или скенер да активирам отваряне на задното стъкло от ключа и копчето на е46 комби фейс понеже сега не може
FUNKTIONEN_TOURING - aktiv - но не съм на 100% сигурен, на твоя отговорност
- h0r4ex
- Регистриран на: 21.04.2018
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
Здравейте, интересува ме опцията прозорците да не спират при отворена врата. Възможен ли е при е46 и ако някой го е правил да каже кое се променя
Bayerische Motoren Werke AG
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- R.Konkyov
- Регистриран на: 16.12.2018
- Местоположение: Гр.Бургас
- Кара: Е46 318i
- Мечтае да кара: E46 323 купе
Здравейте , някои запознат с rheingold , става въпрос за ъпдейт на програмата . В момента я имам инсталира версия 3.41.10.10250 мисля че версията е от 2013година обаче не съм сигурен . Само знам че е стара и има по нови . Ще съм благодарен ако някои ми обясни как да го направя
h0r4ex написа:Здравейте, интересува ме опцията прозорците да не спират при отворена врата. Възможен ли е при е46 и ако някой го е правил да каже кое се променя
Възможно е, ако не се лъжа.
Разгледай с NCS Expert.
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Възможно е, най-лесно става с Carly
- h0r4ex
DoesNot написа:h0r4ex написа:Здравейте, интересува ме опцията прозорците да не спират при отворена врата. Възможен ли е при е46 и ако някой го е правил да каже кое се променя
Дали ще работи с кабела за NCS Expert и INPA ?
Kurtov написа:h0r4ex написа:Здравейте, интересува ме опцията прозорците да не спират при отворена врата. Възможен ли е при е46 и ако някой го е правил да каже кое се променя
Предполагам, че трябва да търся в GM модула ?
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
Е46 '02 320D
E61 '08 525D
- ivanski_2
- Регистриран на: 17.01.2019
- Кара: V8 HEMI
Да с otg преходник си работи нормално.
- AvoyzeN
- Регистриран на: 6.05.2017
- Местоположение: Хасково/Пловдив
- Кара: BMW E46 330i M Sport
- Мечтае да кара: със софийска регистрация
Здравейте колеги, модула за airbag дава грешка 240 Internal ECU error, че е изпляскал, имам два със същия номер, след смяната как стоят нещата с кодирането?
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
AvoyzeN написа:Здравейте колеги, модула за airbag дава грешка 240 Internal ECU error, че е изпляскал, имам два със същия номер, след смяната как стоят нещата с кодирането?
Ако не си правил някакви промени в TRC файла на стария, само пускаш едно кодиране на ABG с празен MAN файл. Ако си променял нещо /примерно си изключил кантара/ и не пазиш MAN файла от стария, ще трябва да промениш каквото трябва по стандартния ред за да не свети бег-лампата.
- AvoyzeN
The Heartlistener написа:Ако не си правил някакви промени в TRC файла на стария, само пускаш едно кодиране на ABG с празен MAN файл. Ако си променял нещо /примерно си изключил кантара/ и не пазиш MAN файла от стария, ще трябва да промениш каквото трябва по стандартния ред за да не свети бег-лампата.
Нищо не съм променял, мога да го чета, но не мога да изтривам грешките, даже имам запазен TRC файла на стария ABG, до колкото разбрах трябва VIN да сме сменя в централата на модула.
