Проблем с отключването
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Проблем с отключването
catpat написа:Аз моите от Китай. Поръчах повечко за да ми излезе по-евтино транспорта. Който желае, да пише, имам.
Здравей , колега !
Имаш ли налични от тези релета и на каква цена ?
Благодаря !
Здравеите колеги! Предварително се извинявам ако сам пропуснал някоя тема за моят проблем!!Колата е bmw е 46 1.8 118 к. 99 г. проблемът ми е следният имах проблем с централното след много информация от форума реших да сменя релето за отключване понеже неискаше да се отключва от централното но пък се заключваше всеки път.От самия ключ се отключваше шофиорската врата но само тя и то ръчно..смених релето с (Туcо) и би трябвало всичко да бъде наред но.. идва и проблемът не искаше нито да отключва нито да заключва вече...всичко друго си работеше без проблем плафони,чистачки,прозорци и каквото там командва шах и мат.В момента се заключва само вратата на шофиора ръчно бутона на барчето същто нереагира ..
Реших че не съм направил нещто както трябва с смяната на релето отворих го отново погледнах по хубаво но не видях проблем..обучих ключа няколко пъти, примигваше си след всяко обучение но централното не щтракваше а трябваше и друг път съм си обучавал ключа,като задържах бутоните стъклата си се вдигаха и съответно се сваляха значи имаше разпознаване ..някакво..намерих друг модул от същтото bmw само че 2000 пак преди феиса и сащтата работа..все едно ключа не се познава с модулите но пък как всичко друго си работеше..
ако някои колега се е сблъскал с подобен случаи нека ми пише..благодаря предварително!!
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Трябва да се провери ключа дали излъчва може проблема да е и в него и затова да не може да се обучи. Ако си от София мога да ти го тествам. Безплатно
- vasetobg75
- Регистриран на: 7.09.2011
Аз също имах сериозен проблем с отключването.Веднъж смених модула който е в джабката платих за него 100лв отделно на майстор ,но ми настрои само единия ключ резервните не успя,и така изкарах по малко от година,после отново проблем с отключването .Така докато не поставих един вид аларма/няма звук а само отключва и заключва/ на колата,с нея просто се заобикаля въпросния модул и вече никакви проблеми.
- yanko8808
- Регистриран на: 19.04.2015
- Кара: 330d touring Mtech 2
- Мечтае да кара: e30 4.4
- Детайли за колата: Плаче за LSD
Здравейте колеги,
Имам проблем не знам дали е за тук, но ще споделя карам е46 330д 2002г. туринг - стара каравана.
След един дъжд спря да ми работят копчетата от ключа.
Пробвах с другият ключ и двата са с формата на диамант резултат 0, пробвах с обучаване пак нищо.
Друго интересно което забелязах е , че почна да се заключва при 5 10 км/ч , като преди това нямаше тази гадна екстра.
Централното работи от ключалката и от копчето вътре.
Да сменям ли релета или да търся проблема другаде....антени .. други неща ... ключовете работеха и двата съмнително е от 1 път и двата да спрат.
Колко лошо е да свикнеш на хубавото.
- catpat
- Регистриран на: 13.08.2009
- Кара: E46 00 318i M43
Имам търсените релета на добра цена.
Доставка с куриер на следващият работен ден.
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Каква е цената колега?
Изпратено от моя GT-N7105
- catpat
До края на август, за колеги от форума, цена 12лв за брой.
Отлично качество.
Отлично качество.
- VladiE
- Кара: E46 320D
Благодаря колега. Смених релетата и всичко работи като швейцарски часовник
здравейте взех си две реленца но въпросът ми е къде в София могат да ми ги сменят
- BT9028BA
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: В.Търново
- Мечтае да кара: E36 M3
Здравейте, имам проблем с централното, и дали при мен проблема е от релетата.
Значи не може да се отключи само като е студено времето, като се стопли няма проблеми. При опит да отключа от ключа само примигват мигачите но не може да отключи. Само с ключа става и то се отключва шофьорската врата
- oci
- Кара: '12 BMW F10
BT9028BA написа:Здравейте, имам проблем с централното, и дали при мен проблема е от релетата.
Модула или релетата
- eng.arnaudov
- Регистриран на: 24.05.2016
- Кара: BMW 318ci e46 coupe,Honda CBR 919RR
- Мечтае да кара: BMW 335i e92 coupe
Аз колеги имам следния проблем - пасажерската ми врата не се отключва - нито с дистанционното, нито от копчето вътре, само на ръка като дръпна ръчката отвътре да я отворя или през ключалката отвън, ама пък се заключва от копчето вътре и с ключа, но не се заключва като вдигна 20км/ч както беше преди. Въпроса ми е - възможно ли е да е от тези реленца или пък нещо моторчето да ми прави номера ? Питам, защото не съм наясно колко са релетата и какво управляват - дали е едно за двете врати, две за двете или пък четири.
Благодаря предварително
Burn the rubber, not your soul !!!
- VladiE
- Кара: E46 320D
Здрасти колега, релетата са две и едното управлява lock-a, а другото unlock-a. Смени и двете за да нямаш главоболия в бъдеще.
Изпратено от моят SHV-E250K
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
Сменени са ми и двете релета! На отключване всичко е перфектно, но на заключване мигачите светват, чува се леко "цък" и до там. Чоповете или не падат или падат до средата и колата не се заключава? Обикалям я сума време докато реши да се заключи? Моля за съвет.
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
