DSC и зимата
- inseCT
- Регистриран на: 19.06.2007
- Местоположение: Видин
- Кара: докато има!
- Мечтае да кара: Steptronic
- Детайли за колата: 320i (e36,95'',163PS,5 gang)',320d (e46,03'',183PS,6 gang)
Re: DSC и зимата
Да не правя нова тема,имам едно леко въпросче за ДСЦто...работи нормално 10 мин после дава грешка,ходих на диагностика и ми я чистят и пак се появява след което от самосебе си гасне
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
- Kalinski
- Регистриран на: 10.10.2009
- Кара: 320dA+чип
- Мечтае да кара: черно М6
Re: DSC и зимата
Грешка или не... сори за въпроса колеги ама това не е ли меко казано опасно така сам да се изключва блокажа ? Особено ако пътя е заледен или мокър... тъи може да се усучеш в някоя канавка... или просто има проблем с лампата.. ?
Колкото до моя прословут проблем с 5та скорост на автомата - оказа се че съм голям шаран
В краина сметка всички зависи от тежеста на крака ми върху газта
При гонка ( газ до дупка ) включва 5та след 140км/ч , a при спокоино каране я включва при около 60км/ч Сменя толкоз тихо и меко , че изобщо не се чува и усеща...
Установих и друго. Сега е студ - са температурите и колата като е студена скоростната кутия сменя по трудно. Забавя превключването и пържи повече което не е мн полезно за двигателя турбото и тнт.
Покарах и на типтроник - изпробвах при ниска скорост да включа пета.. и то само върна на 4та. Явно преценява че оборотите са ниски и само връща - нещо което мн ми хареса. Но като цяло не ме кефи типтроника.
- inseCT
- Кара: докато има!
Re: DSC и зимата
Dimitroff написа:Освен лампата за DSC-то светват ли други лампи, колега?
Да също така о6те една лампичка жълта дето става червена като дръпнеш ръчната...
Сори за тъпото описания ама от скоро съм на е46
- Dimitroff
- Фен на тройките
Re: DSC и зимата
inseCT написа:Dimitroff написа:Освен лампата за DSC-то светват ли други лампи, колега?
Няма проблем
Имаш проблем с датчика на ABS-а.
Той ти се ебава.
Приготви се да го сменяш скоро!
Светва лампата за DSC-то, тази за ръчната но в оранжево, не в червено+ май още една лампа.
Много често, когато светнат, километража спира да отчита показания.
Не е болка за умиране, но е належащо:
Почистване на клеймите на датчика на ABS-a с контактен спрей (може и да се оправи)
Ако не се оправи - смяна с нов. (не купувай 2ра ръка-караш Е46, а не Голф 2)
- inseCT
- Кара: докато има!
Re: DSC и зимата
Dimitroff написа:inseCT написа:Dimitroff написа:Освен лампата за DSC-то светват ли други лампи, колега?
Няма проблем
Той ти се ебава.
Благодарско много,само последно питане-каде се намира този датчик от долу...горе долу да знам каде да търся?
- Dimitroff
- Фен на тройките
Re: DSC и зимата
Мисля, че беше на предно ляво колело и задно дясно колело (ако не бъркам с датчиците за накладките)
- тони6600
- Палавника
- Регистриран на: 8.07.2006
- Местоположение: гр.Варна
- Кара: 320 D '03; Х5 Е70
Re: DSC и зимата
Dimitroff написа:Мисля, че беше на предно ляво колело и задно дясно колело (ако не бъркам с датчиците за накладките)
Това са датчиците на накладките отпред в ляво и отзад в дясно, но колега преди всичко си провери масата от акумулатора към купето, и виж там дали са стегнати тези клейми защото като покараш малко и като се разместят от дупките и светват, ако не е от там както ти каза колегата датчиците на АБС, обаче кои са и къде се намират не мога да ти помогна, нека някой по запознат да кажа.
- me4o_nyx_e_kyx*
- Регистриран на: 15.11.2009
Re: DSC и зимата
Leon написа:АСЦ пише на бутона, иначе цялото име е АЦС+Т, няма разлика. В късните Е36 и ранните Е46 (до 9.'99 мисля) се монтира АЦС, след това ДСЦ, което вече има 3 поколения. Това по памет.
Извинете ме, че се намесвам така в темата, въпреки, че не притежавам БМВ. Искам само да кажа, че според мен има разлика между двете съкращения за системите.Мойте разбирания са следните:
ASC=Traction control/ASR (за мерцедес и волксваген)
ASC+T=Traction control+EDL (Electronic diff lock, не LSD, а друга система, която го имитира)
Ще дам определение за тази система - EDL чрез един линк, който намерих-
http://www.diseno-art.com/encyclopedia/ ... _lock.html
А този линк е за да обясни приликата между EDL и LSD -
http://www.houseofthud.com/differentials.htm
Пример: Ако имате само асц, при сценарий, в който едната ви гума е във въздуха, а другата на земята, няма да можете да потеглите. Само едната гумата,тази във въздуха, ще се върти/спира,върти/спира (защото ASC система ще се намесва като първо върне газта, а вследствие да натисне спирачката)
А при същия случай с ASC+T ще успеете да се измъкнете пожене на импулси, ще се предават малки пакети от въртящ момент към гумата на земята.
---> http://www.youtube.com/watch?v=UejUaDu23BI
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: DSC и зимата
При БМВ, още от късните Е36 се монира ASC+T, за мерцедес и други фирми не знам какво точно включва системата за стабилност.
- Константинов
- Регистриран на: 21.03.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: E46 320dA '02
- cfk
- Регистриран на: 6.01.2007
- Кара: E83 LCI 3.0d; E46 LCI 330i
- Мечтае да кара: BMW
Re: DSC и зимата
Само с ASC, колата се държи много добре на сняг
При 100 - 110 км. мига като настъпя и не позволява на задницата да бяга в страни, определено е по-добре да го има
- scipo
- Регистриран на: 13.08.2008
- Кара: нормално
Re: DSC и зимата
+1 да има DSC
доста пъти ми е помагал
Re: DSC и зимата
Съжалявам,че вдигам темата!Аз съм с АСЦ е46 и разбрах,че със задържането на бутона нищоне променяш.До но като го задържах,после не можех пак да го пусна,светеше лампата постоянно,демек задържането на бутона прави нещо
Life’s too short to drive boring cars.
- The Edge
- Регистриран на: 18.04.2010
- Местоположение: София - град
- Кара: тъжно друга марка :(
- Мечтае да кара: Пак BMW
Re: DSC и зимата
Cvetun написа:Съжалявам,че вдигам темата!Аз съм с АСЦ е46 и разбрах,че със задържането на бутона нищоне променяш.До но като го задържах,после не можех пак да го пусна,светеше лампата постоянно,демек задържането на бутона прави нещо
Като го задържиш ASC се изключва . С повторно единично натискане, системата пак се активира. Ако случайно е забила и не се включи веднага - гасиш двигателя и като запалиш, отново ще е активна .
