Свирене при палене и гасене?
Регистриран на: 19.01.2012
Местоположение: V.Tarnovo
Кара: 330xd avtomat
Re: Свирене при палене и гасене?
Мнение от Nikolay VT » 03 Авг 2013, 22:47
Проблема е "някъде по дългия ремък".правих си експеримент,като махнах ремъка и палих гасих многократно.Никакво свирене.Когато двигателя е топъл свиренето е по осезаемо.Някъкви идеи?! P.S. нова водна помпа.
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 04 Авг 2013, 16:13
Идеята е да си сложиш Contitech 6PK 2080. И да ходиш при майстори, а не при врачки.
Регистриран на: 20.04.2009
Кара: E60 530d
Мечтае да кара: m5
Мнение от Royal » 06 Авг 2013, 13:02
Колеги аз съм с Е46 320CD 2004 и имам същия проблем само че освен присвирването има и голямо притрисане на цялата кола при палене и гасене, смених всички ремъци и ролки само без демпферната шайба но проблема остана, като я закарах пак в сервиза да погледнат демпферната шайба ми казаха че е перфектна и не е за смяна, а може би проблема ми бил в МАХОВИКА????! Този проблем много ме дразни и се чудя какво да правя, някакви идеи ще съм много благодарен?
Регистриран на: 22.04.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: M6
Мнение от bochogogogo » 06 Авг 2013, 20:22
Royal написа:Колеги аз съм с Е46 320CD 2004 и имам същия проблем само че освен присвирването има и голямо притрисане на цялата кола при палене и гасене, смених всички ремъци и ролки само без демпферната шайба но проблема остана, като я закарах пак в сервиза да погледнат демпферната шайба ми казаха че е перфектна и не е за смяна, а може би проблема ми бил в МАХОВИКА????! Този проблем много ме дразни и се чудя какво да правя, някакви идеи ще съм много благодарен?
И аз съм същия колега тресене при палене и гаснене,лашкане на мотора и боботене странно на мотора най осезаемо когато е студен....
Кара: E60 530d
Мечтае да кара: m5
Мнение от Royal » 07 Авг 2013, 17:10
bochogogogo написа:
ходих при един друг майстор само да се посъветвам, той каза че в никакъв случай неможе да е маховик,
най вероятно било демпферната шайба.......вече незнам и аз какво да правя, неискам да сменям всичко....
колеги кажете някой свестен майстор който да ми оправи проблема, а не да ми сменя цялата кола :D
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 07 Авг 2013, 17:41
viewtopic.php?f=63&t=300742
Ето ти добър сервиз :yes:
И може да ти претриса от маховик,демпферна шайба,тампони
Кара: E60 530d
Мечтае да кара: m5
Мнение от Royal » 08 Авг 2013, 9:44
mustang1986 написа:http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=63&t=300742
ок колега мерси много
Регистриран на: 20.12.2008
Местоположение: Around the world
Кара: e46 320d '02 // 8TA 3.0TDIQ '11
Мечтае да кара: със служебна нафта
Мнение от narkk » 13 Авг 2013, 4:00
:OT: Думата 'оптегач' е едноличен лидер в тази тема :lol:
Drive Fast, but Friendly and Safe!!!
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 18 Авг 2013, 13:46
Здравейте колеги!Доста време имах подобен проблем,чието решение след смяна на ролки,авт.обтегач и три различни ремъка (от различни производители,с точки без точки и т.н.),беше ремък с по-къс размер.С него авт.обтегач работи е средата на работния си диапазон.С тези по каталог,той беше доста "разпънат" и не обтягаше както трябва от време на време (когато мотора работи се вижда как авт.обтегач работи).Прочетете темите,които бях писал в раздел Е36,ако имате желание.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Регистриран на: 14.01.2008
Кара: Е46 320d 150к.с.
Мнение от Efrozina » 23 Авг 2013, 1:02
И аз имах такъв проблем: присвирва при палене и гасени и притриса. Смених два пистови ремъка и единия проблем се оправи, но притрисането си остава, майстора каза че е от маховика.
Кара: E46
Мечтае да кара: M6
Мнение от bochogogogo » 01 Окт 2013, 19:59
След смяната на ремъка contitech всичко заспа!Стария ремък се беше разтегнал като ластик и дори като го премерих беше малко по дълъг.Грам просвирване вече няма....
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 03 Окт 2013, 10:07
присвирването каквото и да се гадае е от ремък които се трие в ролка,а към колегата с тресенето,Колега демферната шаиба може да и е здрава гумата(гумената част) и пак да тропа и тресе,особенно ако не е оригинална,имам в нас една която сложих и след 1 година започна да чука все едно метално звантене,след това я смених и след 1 година и 4-5 месеца като запаля колата студена цялата кола се тресеше,след като позагре е се оправяше,неиздържах и си взех оригинална от м-кар и всичко заспа,няма клатене,биене,звънтене-сега имам 2 демферни" чисто нови м мазето" :lol: :lol: :lol:
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 28 Мар 2014, 11:05
Колеги и при мен се появи този проблем, смених дългия ремък, оптегача и ролките, но проблема остана.
Това което ми направи впечатление е, че са ми сложили ремък conti 6PK2090 а не 6PK2080, стария ми е също 6PK2090, но колата е фейслифт от първите. Първо си помислих, че това е грешен ремък но в реалоем по вин излиза точно той.
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 29 Мар 2014, 11:33
има варянт демферната шаиба като омекне гумата и ремъка я дърпа накриво следователно тя води ремъка накриво и тои свири.
Кара: 330xd avtomat
Мнение от Nikolay VT » 09 Апр 2015, 21:03
Здравейте колеги.При мен проблема бе решен след смяна на ролката на динамото.Сложих такава със свободен ход назад.Преди това всеки един съществуващ елемент по ремъчните пътища беше сменен,но свиренето си оставаше.Поздрави.
