Tресе на място (без газ) не са тампони!?
- Bella
- Регистриран на: 19.12.2009
- Пол: Жена
- Кара: E 46 330 xd , 2003
- Мечтае да кара: BMW M3 E 46 CSL
Re: Tресе на място (без газ) не са тампони!?
dimodi написа: Сега аз да питам - възможно ли е от прецакан съединител да ми вибрира педала на съединителя и скоростния лост?
При мен го има същия проблем ,само че вибрацията е само в педала на съединителя и то при смяна на предавките .Три пъти влиза в бокса и казват ,че всичко е наред
Харчим пари ,които нямаме да купуваме неща от които нямаме нужда за да впечатляваме хора които не заслужват
- ThE BeAsT
- Регистриран на: 26.11.2008
- Кара: e46 320d, 330xd
- Мечтае да кара: M4
Бях под колата, картера се вижа как се тресе, но гредата на която лежи двигателя не мърда, значи тампоните си играят ролята, а защото се тресе купето толкова яко, пък гредата от долу не мърда? И при мен има вибрация в съеденителя (по време на свободния ход), но все си мисля, че е и нормално
- Bella
- Пол: Жена
ThE BeAsT написа: И при мен има вибрация в съеденителя (по време на свободния ход), но все си мисля, че е и нормално
Май остава варианта да взема колата на мъжа ми да видя дали ги има същите вибрации .Ако ги няма я вкарвам пак в бокса докато не установят от какво са
- jivko2828
- Регистриран на: 20.10.2009
- Кара: G70
- Детайли за колата: 2023 G70 M760e, M Brooklyn Grey, Full Options
Според мен вибрациите в съединителя нямат нищо общо с вибрациите в купето.
Скоро се видях с колегата Dimitroff и той ми каза, че ако маховика е заминал колата се тресе толкова много, че направо не се стои, както и като отвориш вратата и си допреш ръката направо те разтриса. И не мога да разбера защо всички постоянно го говорят този маховик.
Димо (dmiodi) не се притеснявай, не е възможно да е от маховика при теб, със сигурност проблема е в някоя част на съединителя + тампони на двигателя.
При мен мисля на 99%, че са тампоните на двигателя, понеже при повдигането му ми показаха колко ми е мек левия и как си играе двигателя.
P.S. Ако някой от колегите има интерс да се видим, за да сравним, да пише на ЛС. Не че съм голям разбирач
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
@jivko2828 - Редовната диагноза на 60-70% от майсторите е Маховик
Няма да се плашиш!
Дори и на 2 места да я потвърждават!! (вече имаше такъв случай!) - развръзката се оказа крив притисквателен диск на съединителя + висящ лагер за смяна...ама иначе - МАХОВИК!
П.с. Тази седмица ще мина в твоя район - ще се обадя да пием по кафе
Няма да се плашиш!
И аз мисля, че при мен е нещо със съединителя. Тоя маховик го имат за консуматив майсторите.
Колега Димитров, ако случайно имаш път към Стара Загора драсни да се видим да ти покажа моята колица.
- jivko2828
- Кара: G70
Dimitroff написа:@jivko2828 - Редовната диагноза на 60-70% от майсторите е Маховик![]()
Няма да се плашиш!
Дори и на 2 места да я потвърждават!! (вече имаше такъв случай!) - развръзката се оказа крив притисквателен диск на съединителя + висящ лагер за смяна...ама иначе - МАХОВИК!![]()
Винаги си добре дошъл
Към колегите, при мен вибрацията вече на 100% е сигурно, че е от тампоните. Продават много ментета, така че внимавайте какво вземате и от къде, понеже аз сложих Lemforder уж, ама се оказаха големи ментета.
- ThE BeAsT
Сигурен си, че са тампони при теб ??? Здрави са, но тресе стабилно ??? Защото на мен чак ми скъса тръбата, при задния катализатор
, а видимо тампоните са здрави, вибрациите са силни до заставане на стрелката за температурата по средата ... след което е по-поносимо....
- jivko2828
- Кара: G70
ThE BeAsT написа:Сигурен си, че са тампони при теб ??? Здрави са, но тресе стабилно ??? Защото на мен чак ми скъса тръбата, при задния катализатор, а видимо тампоните са здрави, вибрациите са силни до заставане на стрелката за температурата по средата ... след което е по-поносимо....
Да, при мен видимо изглеждат добре, както казах преди от 2 сервиза ми казват, че са тампони, днес 3-ти човек от сервиз потвърди.
В единия (Дунев в Студентски град) човка ми повдигна мотора с щанга и ми показа колко е мек десния(десен като стоиш срещу колата) и как си играе двигателя.
- Dimitroff
- Фен на тройките
Много познато...при мен беше същото със старата Е46ца.
Решението:
При загряване на мотора температурата в коша също се повишава!
В следствие на това тампоните омекват една идея повече.
Бях с адски твърди тампони, който при работеща на място кола караха дори облегалката на пасажерската седалка леко да вибрира (смятай сам за какви вибраций говоря!) - при достигане на 90 градуса и 10-20 минутна работа на мотора вибрацийте чувствително намаляваха - смених тампоните с оригинални и всичко заспа!!
- jivko2828
- Кара: G70
Dimitroff написа:ThE BeAsT написа:Сигурен си, че са тампони при теб ??? Здрави са, но тресе стабилно ??? Защото на мен чак ми скъса тръбата, при задния катализатор, а видимо тампоните са здрави, вибрациите са силни до заставане на стрелката за температурата по средата ... след което е по-поносимо....
Решението:
При мен вече проблема е решен. Днес си взех колата с нови тампони (+oще 100 неща) и сега колата е перфектна, като се надявам да остане така дълго време.
- ThE BeAsT
Вибрациите след смяната на тампоните изчезнаха ??? Остава да кажеш какви са те
- Dimitroff
- Фен на тройките
Честито, Живко!
Сега само радост и газ!
Сподели все пак какво си сменил освен тампоните на мотора?
- gocho_
- Регистриран на: 3.10.2009
- Кара: Е46 320d 2000г.
появи ми се един звук между съскане и тракане на желазо -много странен.
Притесних се бая, казаха ми ,че може да е денферна шайба ,ама пък звука го има само на ниските обороти, променлив е ту по-силен , ту по-слаб !
някой имал ли е нещо подобно , нещо ремък , шайба и т.н. (не ми светят лампи като динамо или масло/не тече , температурата е на 12ч)
Претриса при загасяне ,ама самия двигател няма големи вибрации
Какво може да е колеги , помагайте !!!
Благодаря предварително !!!
- jivko2828
- Кара: G70
Dimitroff написа:Честито, Живко!
Сега само радост и газ!![]()
Мерси, надявам се това да е за последно с тия вибрации. Като имаш време звънни да почерпя.
Иначе смених всичко каквото беше заминало, а именно:
2носача + тампони към тях - Lemforder;
Тампони стабилизираща шанга (не знам какви);
Тампони на мотора - Lemforder пак, но ми гарантира момчето, че са оригинални;
Ремъци - големия Gates, малкия Fleenor или нещо подобно;
Водна помпа - оригинална BMW;
Накрайник на рейката (вътрешен или външен не знам точно);
Цената няма да споменавм, че ме боли сърцето.
Ако някой се интересува мога да му дам телефон на момчето.
Само ми каза, че AGR-а бил изолиран с някакъв болт и ми каза, че ще го махне и върне както си е, понеже не било хубаво. Аз гледам, че всички ги изолират.
